CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 10 Січень 2020 12:05 Заголовок повідомлення: |
Вкинул за ночь весь грм..
Вопрос, распредавал должен так люфтить вдоль?
На пару мм точно ходит, текстолитку набил до конца вроде, вдвоем убили на это минут 20 наверно, очень туго шла.
На очереди поршневая, головки..
Которым по всей видимости вафли(
Клапана хоть от чего то подходят?
Или это дохлый номер?
Мне проще ИНО запчасти любые достать, чем что то родное..
Morgan
Додано: 10 Січень 2020 21:20 Заголовок повідомлення: |
Клапаны от копнейки ставят, поищи на форуме описание, но на форуме есть в продаже и родные клапаны
CROSSFADER
Додано: 11 Січень 2020 09:18 Заголовок повідомлення: |
А что с продольным люфтом распредавала, каким од должен быть?
П.С. Ходит он так без привода трамблера, допускаю что он тоже должен его как бы держать и центровать..
M.A.D.
Додано: 12 Січень 2020 00:52 Заголовок повідомлення: |
к слову, тута у людей бывало шестерня балансвала сама сползала - на такой случай советую кинуть проставку из кусочка подходящей трубки с внутренним диаметром, если память не подводит, 11мм между шестерней и подшипником (как минимум - в случае чего не пожрет картер и не повыкрашивает зубья), с зазором пару мм. явных минусов от такого "апгрейда" вроде не видно, в норме проставка просто надета на балансвал ни во что не упираясь.
CROSSFADER
Додано: 14 Січень 2020 09:56 Заголовок повідомлення: |
Дядьки, мне может таки кто то сказать, как должен ходить распредавал, если я его руками за шестерню перемещаю вдоль?)
Как бы вперед - назад, у него есть небольшой ход
Это норм, или какой то косяк?
Привод трамблера еще не установлен, может он еще как то должен центровать...
Додано: 14 Січень 2020 23:18 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. писав(ла): |
к слову, тута у людей бывало шестерня балансвала сама сползала - на такой случай советую кинуть проставку из кусочка подходящей трубки с внутренним диаметром, если память не подводит, 11мм между шестерней и подшипником (как минимум - в случае чего не пожрет картер и не повыкрашивает зубья), с зазором пару мм. явных минусов от такого "апгрейда" вроде не видно, в норме проставка просто надета на балансвал ни во что не упираясь. |
Точно, я эту неожиданность пережил. И, если бы раньше предполагал такую вероятность, обязательно бы только для этого нашёл бы время поставить эту втулку. А если уж разобрано, то безусловно сделать.
Но вот уже и забыл - вроде бы я, нарезав резьбу (на станке) на балансирном валу для напрессовки этой коварной шестерни, напрессовал шестерню с помощью гайки, и эту самую гайку там на валу и оставил.
CROSSFADER
Додано: 15 Січень 2020 00:06 Заголовок повідомлення: |
_________________ - Ты Цапу крутил?
- Да где тут Цапа, где?!!
- Да вот та, ржавая!
- Они все ржавые!!
- Она самая ржавая !
(с)Кин-дза-дза
Останній раз редагувалося: CROSSFADER (15 Січень 2020 00:11), всього редагувалося 1 раз |
CROSSFADER
Додано: 15 Січень 2020 00:10 Заголовок повідомлення: |
Туда куда подшипник с крышки грм надевается проставку ??
Я за текстолитку перемещаю вперед назад распред, на 1 мм где то..
Это норма, или шестерня не села ?
Я вижу что села вроде.
Не знаю что делать(
А за проставку само собой спасибо, но точные размеры надо, я бы заказал.
- Они все ржавые!!
(с)Кин-дза-дза |
M.A.D.
Додано: 15 Січень 2020 16:53 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER писав(ла): |
Туда куда подшипник с крышки грм надевается проставку ?? |
угу, между шестерней и подшипником.
А за проставку само собой спасибо, но точные размеры надо, я бы заказал. |
да зачем заказывать - найти на барахолке подходящую металлическую трубку и отпилить ножовкой. размеры - у себя по месту измерьте (видно же где заканчивается подшипник по копоти), миллиметр-два зазора оставьте...
CROSSFADER
Додано: 15 Січень 2020 17:32 Заголовок повідомлення: |
Точно, спасибо за рекомендацию!
Расстроился блин сегодня, звонил Валере (сотка валич)
Он сказал что вроде как люфт распредвала в 1 мм если дергать за текстолитку это норм..
А я сейчас подумал, посмотрел фотки распредвала
И самой шестерни
И понял что она тварь не села..
И как его теперь сделать нормально, снять и не сломать ее у меня не выйдет наверно)
А дослать ее таки до конца
Надо как то четко подобрать поставки со стороны маховика, там где квадратная крышка и эксцентрик балансира.
И поставить картер ГРМ-ом вверх
Что бы можно было нормально ударить по металической втулке текстолитки, тоже через какую ту проставку
И распред не уходил от этих ударов..
Не могу понять почему она так туго садится на распред, что родной гайкой дотянуть ее не вышло..
Додано: 15 Січень 2020 21:56 Заголовок повідомлення: |
шпонка не заважає?
CROSSFADER
Додано: 16 Січень 2020 00:52 Заголовок повідомлення: |
Не, на нее все норм зашло
Ровно 1 мм не хватает
Короче ладно
Выздоровею нормально, высплюсь
И все получится))
Просто очень устал уже, почти всю неделю нормально не сплю в попытках собрать мотор быстрее, и хоть немного заработать на это денег параллельно..
CROSSFADER
Додано: 22 Січень 2020 22:08 Заголовок повідомлення: |
Ребят, а реально воткнуть компрессор или суперчарджер на сток мотор?))
Руки чешутся, на последствия пох.
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 22 Січень 2020 22:55 Заголовок повідомлення: |
Реально, шукай на драйві чи ютубі, це баян вже)
CROSSFADER
Додано: 23 Січень 2020 02:01 Заголовок повідомлення: |
Да я чет такое видел..
Интересен реальный приход)
Если будет от него реальный подрыв, и поедет 150 - 160 то есть смысл))
А так, абы он был...
Так проще сразу другой мотор тулить, и не парить себе и людям мозги.
Додано: 23 Січень 2020 10:36 Заголовок повідомлення: |
Якщо і поїде, то недовго) Щоб так крутити двигун треба серйозно підійти до балансування та облегшення.
Я думаю, більший приход буде на розгоні, а по максималці обмеження з боку короткої КПП.
CROSSFADER
Додано: 23 Січень 2020 10:53 Заголовок повідомлення: |
Мне на самом деле разгон и прет ))
Я в городе, с светофоров стрелять
На максималках тут особо не погоняешь..
О КПП уже думаю, от т2 мне назвали сумму в 500$ за хорошую, и это через знакомых.
Потому наверно буду искать от Рено 21, как у санябы..
Это все неспеша, тк денег совсем нет, но очень хочется!
Я с этой машиной даже курить бросил))
Каждую копейку на неё!
Додано: 23 Січень 2020 15:34 Заголовок повідомлення: |
Так у Саняби Рено 25. Це по-перше, а по-друге в неї передаточні довші, там вже зі світлофорів так рєзко не уйдеш. Тільки з дурним мотором.
Я на узамі дозволяв собі іноді жиг натягувати стартувавши відразу з 2ї.
Наче при старті ривка немає, але поки вони там перетикаються з 1ї на 2гу в мене двигун якраз на буст виходить і "давай дасвідання!")))
Особливо весело було, коли в кінці 2ї відсічка на прощання відстрелювала))
Але, щоб таку програму вивозити, мемз має бути хоча б 1.3.
Тимпаче з іншою кпп
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 23 Січень 2020 17:51 Заголовок повідомлення: |
Proffesor так мова про нагнітач же, отже двигун має рвати ті жигі)
CROSSFADER
Додано: 23 Січень 2020 23:49 Заголовок повідомлення: |
Кстати про отсечку)
Схему в студию пожалуйста, я так понимаю бсз на узаме идентично тому что леплю я?
Вкладу 1.2, буде 1.3
"Всему своё время"
Богдан, а у тебя 2108 сцена?
