Xabar
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2015 Повідомлення: 101 Звідки: Николаев
Додано: 21 Вересень 2015 20:36 Заголовок повідомлення: Аккумулятору Аллах Акбар??? |
Доброго времени суток.Будет ли акум брать зарядку,если он доживает свои последние дни?
Снимаю с зарядки,еду 6 км со светом,глушу мотор....и все,приехали:-( стартер уже не вращает.Зарядка от гены хреновая,при включеных потребителях,дает только на высоких оборотах,
Если ездить днем,то хватает на 2 дня,и снова на зарядку нужно ставить.Акум запаяный,необслуживаемый.
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 21 Вересень 2015 22:00 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Я не готов так сразу ответить, но название мне нравится. тему оставлю, потом сделаю ее важной, аккум может посыпался, может банка коротнула, может геныч или РР обернулся жопой и не заряжает. надо больше данных.
Коллеги, давайте напишем мануал, который поможет дефектовать акб.
Додано: 21 Вересень 2015 22:01 Заголовок повідомлення: |
ratgo Поддерживаю!
Мануал нужен!
GRDEY
Додано: 21 Вересень 2015 22:10 Заголовок повідомлення: |
Так все просто, нужно полностью зарядить аккумулятор, подождать час и проверить нагрузочной вилкой.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 21 Вересень 2015 22:32 Заголовок повідомлення: |
Что хотеть от аккума, если он не получает зарядку? У меня та же херня после установки сорокета. Два дня покатушек и мотор не заведешь.
Xabar
Додано: 22 Вересень 2015 19:13 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
Коллеги, давайте напишем мануал, который поможет дефектовать акб. |
На днях буду брать новую батарейку,а там смотреть,что происходит с зарядкой.Сегодня звонил хозяину машины,выяснилось,что он этот акум купил в пункте приема металлолома,тупо для запуска мотора,который долго стоял,и дальнейшей продажи автомобиля.А я умудрился на этой батарейке год отъездить.
DaYa
Додано: 22 Вересень 2015 22:22 Заголовок повідомлення: |
ДА, акум уже помер, и ты его из могилы достаешь, а он туда опять падает ))
сам страдаю. нужно новый купить и ГЕНУ поставить нормального.
Додано: 23 Вересень 2015 00:03 Заголовок повідомлення: |
С родным зачуханным геной новый акум можно усрать за пару месяцев
Xabar
Додано: 23 Вересень 2015 08:19 Заголовок повідомлення: |
Это не только Вы говорите,многие такого мнения.Предлагают новый москвичевский,совдеп,за 400 грн,но я чет склоняюсь больше к девяточному.
upszn
Додано: 23 Вересень 2015 09:17 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
С родным зачуханным геной новый акум можно усрать за пару месяцев |
C дуру (или с перепою) можно и член сломать.
Додано: 23 Вересень 2015 09:39 Заголовок повідомлення: |
upszn Ну не знаю, у меня такого опыта нет )))
Додано: 23 Вересень 2015 13:09 Заголовок повідомлення: |
Xabar краще доклади 200-300грн і візьми б/у німця, тіпа Бош, чи Валєо...
підключення набагато простіше, і працює він набагато краще, ніж радянські аналоги!
Xabar
Додано: 23 Вересень 2015 14:00 Заголовок повідомлення: |
Ок.Поспрашаю у людей.
Додано: 23 Вересень 2015 17:29 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
Для более-менее внятной дефектовки надо:
1. Зарядное устройство
2. Нагрузочное устройство, оно есть в машине, называется стартер (лампочка от фары на крайний случай, если есть время смотреть как она тухнет, в сочетании с вольметром можно посчитать реальные ампер-часы)
3. Вольтметр
4. Ареометр (если аккум обслуживаемый)
Признаки мертвого аккумулятора:
При наличии умного зарядника он может выдать ошибку в начале заряда, или (если ума не так много) будет несуразно долго держать заряд большим током. От длительного кипения, если помещение слабо проветривается, аж в глазах щипет, ну и бахнуть может от искры иной раз если водородо-воздушная смесь в пропорцию попадет.
Под нагрузкой, как писали выше, через несколько часов после заряда - стартер крутит лениво или вообще не крутит, может только клацать втягивающим.
Вольтметр под нагрузкой покажет падение за 10 вольт
Ареометр может в конце заряда выявить банку с аномально низкой плотностью.
На моем Запорожце верным признаком разряженного аккумулятора является выключение музыки в момент запуска движка, т.е. напруга просаживается ниже работоспособности магнитолы.
Додано: 23 Вересень 2015 19:31 Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятору Аллах Акбар??? |
Xabar писав(ла): |
...Акум запаяный,необслуживаемый. |
Посдирай все наклейки и ищи плотно вставленную крышку, под ней пробки.
kubanoid писав(ла): |
На моем Запорожце верным признаком разряженного аккумулятора является выключение музыки в момент запуска движка, т.е. напруга просаживается ниже работоспособности магнитолы. |
"Гамнитола" не показатель, ставь вольтметр, и если напруга, при старте, падает до 8 - 6 вольт, проверяй аккум и стартер(может стартер в первую очередь).
Xabar
Додано: 23 Вересень 2015 19:57 Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятору Аллах Акбар??? |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Xabar писав(ла): |
"Гамнитола" не показатель, ставь вольтметр, и если напруга, при старте, падает до 8 - 6 вольт, проверяй аккум и стартер(может стартер в первую очередь). |
Крышка есть,под ней просматриваются контуры шести банок,от каждой банки лабиранты к краям батарейки,там атмосферные отв-я.Сорвать никак,разве что кусками ломать.
Додано: 23 Вересень 2015 22:28 Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятору Аллах Акбар??? |
Xabar писав(ла): |
Крышка есть,под ней просматриваются контуры шести банок,от каждой банки лабиранты к краям батарейки,там атмосферные отв-я.Сорвать никак,разве что кусками ломать. |
Как говорил наш армейский медик "На яйца гипс не наложишь!"...
Иди в магазин
Ну а так, если батарейка обслуживаемая - то можно вооружиться умными книжками, зарядником, ареометром, нагрузочной вилкой и прочей лабудой, запастись временем, терпением, и возиться с обслуживанием, десульфатацией и прочими извращениями.
Но в общем-то для оптимальной жизни аккумулятора надо:
1. Исправная электрика и мотор на машине (не маслать стартер по 10 минут).
2. Следить за уровнем электролита. Плотность тоже не мешает проверять, ареометры недорого стоят.
3. Не устраивать глубоких разрядов (привет, меломаны!).
4. Заряжать периодически (не реже раза в квартал) от ЗУ. При наличии 220в в гараже и денег в кармане - купить хороший автомат типа Бош или Ситек, и заряжать раз в неделю не снимая с машины. Хуже от этого точно не будет.
В итоге можно ожидать примерно 5 лет жизни среднего по цене аккумулятора с минимальной возней. Мои так и живут примерно, при этом чуток уставшая батарейка 75ач плавно переезжает с Террано на Жужик, ему этого с лихвой хватает и музыка на старте не тухнет
DaYa
Додано: 25 Вересень 2015 11:05 Заголовок повідомлення: |
с родным геной нужно иметь в машине А- и V- метры, ибо потом уже лечить акум поздно!
Xabar
Додано: 28 Вересень 2015 19:12 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
с родным геной нужно иметь в машине А- и V- метры, ибо потом уже лечить акум поздно! |
Итак,купил новый акум,релюшку,подкову,щетки на гену,установил вольтметр.
Без потребителей,зарядка 13,2 -14,4 в зависимости от оборотов.
А вот с потребителями (свет) зарядки сцука нет,12,8 выдает во всем диапазоое оборотов.
Ну это другая тема,пойду гену побсуждаю:-)
