splus86 Пьеро
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Додано: 20 Вересень 2012 10:45 Заголовок повідомлення: Биение. После 50 км/ч |
Такая штука... Решил подкачать колеса, т.к. приспустились(3 месяца ездил) На шиномонтаже подкачали. На тот момент не было у меня ни насоса, ни манометра. После еду домой (10 км) и как-то чувствую, что все стучит, гудит, любая неровность чувствуется так, будто рельсы переезжаю! Купил насос и манометр. Померил давление - спереди 2,8, сзади 3,2... Спустил до 1,6 спереди, 2 сзади. Мягкость хода вернулась. Но появилось биение. Проявляется, когда иду на обгон, или с горы, когда по трассе еду, в общем, когда скорость выше 50 км/ч. Такой низкий звук бу-бу-бу и машину трясет. Так что еду медленно и никого не обгоняю. Это нарушение балансировки? Я проехал тогда на перекачанных колесах 10 км, грохот стоял такой, будто на дисках ехал, может, че погнулось? В остальном все нормально, машину в сторону не уводит, но быстрее 50 не могу ехать(
priedinieks
splus86 Пьеро
Додано: 20 Вересень 2012 12:02 Заголовок повідомлення: |
за 10 км при скорости 40 км/ч? Нет, гремело будь здоров, но так скоропостижно... Друг мой говорит, что балансировка нарушилась.
splus86 Пьеро
Додано: 20 Вересень 2012 12:16 Заголовок повідомлення: |
перед этим случаем я несколько раз, в течении месяца громко въезжал в ямы во дворах, на 5 км/ч, но грохнуло конкретно.. я выходил, смотрел даже. и может перекачка колес с последующей 10 км ездой добавила влияния?
splus86 Пьеро
Додано: 20 Вересень 2012 12:19 Заголовок повідомлення: |
priedinieks писав(ла): |
Похоже нарушилась геометрия покрышки, лопнули корды. |
как это проверить? поставить запаску и проехаться? и так каждое колесо? это если проблема с одной покрышкой....
CrusadeR
Додано: 20 Вересень 2012 12:40 Заголовок повідомлення: |
Гайки сквозь диск проскочить не пытаются? А то у меня так было недавно, симптомы те же. Но, правда, от момента как заметил неладное до полного проскакивания гаек проехал километров 40.
splus86 Пьеро
Додано: 20 Вересень 2012 13:09 Заголовок повідомлення: |
CrusadeR писав(ла): |
Гайки сквозь диск проскочить не пытаются? А то у меня так было недавно, симптомы те же. Но, правда, от момента как заметил неладное до полного проскакивания гаек проехал километров 40. |
Надо посмотреть. Спасибо.
priedinieks
Додано: 20 Вересень 2012 16:21 Заголовок повідомлення: |
Логично. Сначала яма... завышеное давление и потом биение. Обычно это на шиномонтаже выесняется если сам нечувствуешь которое колесо с "шишкой". Можно и запаской... можно ещё поездить..."шишка подрастёт" и станет ясно которое колесо... Но для ходовой это не хорошо.
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
splus86 Пьеро
Додано: 21 Вересень 2012 00:18 Заголовок повідомлення: |
Сегодня прислушался... Если еду медленнее 60-ти, например, 40 и вдруг въезжаю в ямку маленькую, неровность дороги(гладильная доска), биение (звук бубубуб, толчки кузова) проявляются. И быстро затихают. На ровной дороге только на большой скорости проявляется эффект.
Додано: 21 Вересень 2012 11:56 Заголовок повідомлення: |
Гайки продавили посадочные отверстия в диске и упёрлись в барабан
splus86 Пьеро
Додано: 21 Вересень 2012 12:50 Заголовок повідомлення: |
сегодня посмотрю....
Додано: 21 Вересень 2012 14:02 Заголовок повідомлення: |
думаю, это в подвеске... шаровая, или рычаг болтается. болты стучат всегда, если откручены
Додано: 21 Вересень 2012 15:14 Заголовок повідомлення: |
Если откручены, то всегда, а вот, если на одном колесе прослабилось два-три отверстия и гайки их продавили, конусом упёрлись в барабан, то может стучать периодически, как у автора. (Плавали, знаем).
Если гайки не совсем мёртвые, можно чуток сточить конус напильником или ещё чем.
Додано: 21 Вересень 2012 15:51 Заголовок повідомлення: |
что продавлены, что откручены - какая разница? главное что диск болтается. но это не ГАЙКИ
splus86 Пьеро
Додано: 21 Вересень 2012 16:25 Заголовок повідомлення: |
сегодня посмотрел передние колеса. вывесил их, покрутил одно, крутится долго. слегка виляет. второе колесо крутится с каким-то протестующим звуком, будто колодки держат, и намного быстрее останавливается, чем левое колесо. и повиливает тоже. может, для передних колес это нормально? если колеса пошатать, есть люфт. хотел задние тоже посмотреть, но пошел дождь... гайки на месте на первый взгляд, не открутились. на покрышках повреждений зрительно не видно.
WildMan
Додано: 24 Вересень 2012 07:27 Заголовок повідомлення: |
splus86 писав(ла): |
если колеса пошатать, есть люфт. |
Люфты надо убирать. Их быть не должно.
Люфтить могут: ступичный подшипник, пальцы в кулаке, пальцы в тягах.
санчез 968
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2012 Повідомлення: 9 Звідки: луганск Моє авто: заз 968м
Додано: 25 Вересень 2012 21:46 Заголовок повідомлення: |
привет усем!
у меня такаяже байда.но я причину нашол.палец вна тяге рулевой болтаетса.когда в маленькие яиы иль на доску стиральную заежаеш.биение шо пистец появляетса.и руль телепает сильно .приходитса притормаживать.
очень стремно с такой байдой ездить.
нашол на рынке рулевые тяги с рестоврации.но уже сделаны под контрогайки.что скажите????
_________________ 0955912535 мой тел. |
Lnalex
Додано: 25 Вересень 2012 23:41 Заголовок повідомлення: |
Седня смотрел
Короткая рулевая тяга болтается, надо менять палец и возможно маятник.
splus86 Пьеро
Додано: 06 Жовтень 2012 22:55 Заголовок повідомлення: |
Рулевое пока не делал. снял колпак на правом переднем колесе. Там гайка и шплинт. Шплинт покочеркало сильно и гайка открутилась на несколько оборотов. Неужели такое бывает? могло и колесо открутиться( Люфт страшный. Подтянул, шплинт поменял. Если шатать колесо вертикально, уже не болтается. Горизонтально - шатается, но это уже тяга... Но биений нет теперь.
splus86 Пьеро
Додано: 08 Березень 2013 19:24 Заголовок повідомлення: |
Еще хочу добавить. Пальцы пришлось поменять, т.к. съедены уже. И все втулки, пыльники.
