dimal
Додано: 29 Червень 2010 07:51 Заголовок повідомлення: Рулевые тяги от БМВ в 965 |
От 5 (E28) | 5 (E34) | 5 Touring (E34) | 6 (E24) | 7 (E32) | 8 (E31) |
Вот тяга от БМВ, причем она используется даже на 7-ках с 12-ти горшковым двиглом. Значит запас прочности достаточный для нас =) Код "Optimalа" - G4-064 , цена около 20-ти $
Она немного длиннее чем нужно, но укоротить её болгаркой с двух сторон по 15-18мм и рулевые наконечники на столько же, и вуаля! Запас по резьбе там есть. Примерил пока только с водительской стороны, встает практически идеально, немного, совсем чуть-чуть (может сантиметр-два) не дает довернуть колеса вправо, упирается в рычаг в месте выхода его из балки. Углы работы шарниров больше чем у родной, поэтому и без изгиба как на оригинале все нормально. Ставить никого не призываю, всё под личную ответственность =) Но себе всю трапецию на этих тягах соберу. Родные похоже требуют переборки раз в 5-10 тысяч. По крайней мере у меня так.
http://www.beriozka.ru/ |
Zorg
Додано: 29 Червень 2010 09:27 Заголовок повідомлення: |
Как это укоротить болгаркой с двух сторон?
а... вижу, там же резьба! Ну тогда отчитайся, как установишь
Серега64
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 178 Звідки: Ростовская область Моє авто: 968М
Додано: 29 Червень 2010 11:13 Заголовок повідомлення: |
а на 968М такие подойдут? или у 968 и 965 большая разница в этих тягах?
Додано: 29 Червень 2010 20:01 Заголовок повідомлення: |
условно подойдут. но опять же, нет изгиба.
у меня такие давно лежат, от е34. ставить пока не пробовал
Серега64
Додано: 30 Червень 2010 06:13 Заголовок повідомлення: |
Так давно уже хочу на рулевое все шесть шаровых шарнира( 2тяги+поперечная) поставить от иномарки хороошей, родные надоели до ужаса: покупал новую тягу - оба шарнира через две недели болтаться начали как молоток в ведре... замена вкладышей спасает ненадолго, при этом за сходом-развалом слежу и поправляю вовремя, дорожные условия и стиль езды не агрессивные..
dimal
Додано: 30 Червень 2010 21:16 Заголовок повідомлення: |
Поставил на машину, прокатился, вроде все норм! Нигде не цепляет...
Zorg
Додано: 30 Червень 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
Ты говорил, что немного упирается при крайнем вывороте колес. Радиус разворота в итоге сильно увеличился?
Додано: 30 Червень 2010 22:47 Заголовок повідомлення: |
А где пружина с аммортизатора?
Zorg
Додано: 30 Червень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
Не положено там пружину
dimal
Додано: 01 Липень 2010 06:22 Заголовок повідомлення: |
не, в состоянии "стояния" не упирается. Упиралось слегка на вывешенном колесе. первое фото - до конца вправо, второе - до конца влево, там более-менее видно, что повернуто до конца.
з.ы. пружины - зло! торсионы - рулят!
MishkoZAZ
Додано: 01 Липень 2010 17:48 Заголовок повідомлення: |
а как на 968м?
X2-bec
Додано: 01 Липень 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
MishkoZAZ писав(ла): |
а как на 968м? |
Уже ж ответили
LEKS писав(ла): |
условно подойдут. но опять же, нет изгиба. |
MishkoZAZ
Додано: 01 Липень 2010 19:32 Заголовок повідомлення: |
а на фига этот изгиб?
Додано: 01 Липень 2010 22:25 Заголовок повідомлення: |
Чтобы уменьшить радиус разворота и чтобы тягами не тёрло резину.
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 03 Липень 2010 23:15 Заголовок повідомлення: |
А с чего передние амортизаторы?
Порфирий
Додано: 04 Липень 2010 09:08 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
А где пружина с аммортизатора? |
Это же 965! У него нет пружин, только торсионы.
Пи.Си. Со своего Ушана я тоже пружины снял...
Димал, Молодец! Тоже задолбался каждые 3-5 тышь тяги перебирать.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 04 Липень 2010 19:11 Заголовок повідомлення: |
они на родные не похожи
MishkoZAZ
Додано: 04 Липень 2010 20:23 Заголовок повідомлення: |
так что это можно даже и на Мке снять пружины?
Додано: 04 Липень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
можно, только передок мягче станет и опустится немного
MishkoZAZ
Додано: 05 Липень 2010 01:23 Заголовок повідомлення: |
а торсионам смерть не придет?
