ТАВРОВЫЖИМНОЙ НА ЗАЗ
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 22:48    Заголовок повідомлення: ТАВРОВЫЖИМНОЙ НА ЗАЗ Відповісти з цитатою
СОБСТВЕННО ЗАКОНЧИЛ Я РАБОТУ НАД ДЕВАЙСОМ
ДУМАЮ ПО ФОТКАМ ВСЕ ПОНЯТНО
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БЕРЕМ РОДНУЮ ЗАЗ-ВИЛКУ И ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ЕЕ И НЕМНОГО ТОРЦУЕМ С БОКОВ, ЧТОБЫ В НЕЕ ЗАШЕЛ ТАВРОВЫЖИМНОЙ
СКОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ВЫЖИМНОГО ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ТАВРИЙСКИЕ И ЧУТЬ ИХ УКОРОТИВ И СЖАВ ПРИДАТЬ ТАКУЮ ФОРМУ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ КАСАЛИСЬ КРАЕВ ПОДШИПНИКА, А ТОЛЬКО ЗАХОДИЛИ В ВИЛКУ
ВИЛКА СТАНОВИТСЯ ПРИМЕРНО ТАК
ДЕЛАЕМ НАПРАВЛЯЙКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ САНИ ЛЕКСА (ЛУЧШЕ ЦЕЛЬНУЮ), ТОЛЬКО ДЛЯ ТАВРОМОТОРА ЕЕ НАДО УДЛИНИТЬ ММ НА 10
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВИВ В НЕЕ САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ОТ ТАВРИИ ЗАПРЕССОВЫВАЕМ В КОРПУС КПП
НА ОСИ ВИЛКИ ДЕЛАЕМ ЛЫСКУ ДЛЯ КЛИНА ВИЛКИ ПОД НОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИЛКИ ПОД УГЛОМ 90 ГРАД ДЛЯ ТАВРОМОТОРА
ДЛЯ КОРЗИНЫ СОРОКОВКИ РАЗМЕРЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
Лыска почти параллельно упору РЦС. Вообще лучше промерять по азбуке. 110 мм от упора РЦС до места его крепления и 80 мм от края выжимного до края колокола ((С)БАЙ Lnalex)
ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК
ВАРИМ СТРАХОВКУ, ЧТОБЫ НАПРАВЛЯЙКА НЕ ДАЙ БОГ НЕ ВЫПАЛА (НЕ ДОЛЖНА, НО НУ ЕГО НАХ)
Останній раз редагувалося: maxx (01 Квітень 2012 10:51), всього редагувалося 3 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сделаю 2 замечания-уточнения.
во-первых, надо подкоректировать длину направляйки, чтоб она не уперлась в ступицу ведомого диска - возможно, что для сороковки положение ведомого диска окажется немного ближе.
во-вторых, надо убедиться, что поверхность вилки, прилегающая к выжимному, параллельна оси вилки. вилка - это отливка, "родные" посадочные места делаются на станке, а "затылок" может быть неодинаковым, что приведет к перекосу подшипника.
макс, с допкреплением направляйки ты жжешь! Laughing я б на твоем месте еще проволочкой прикрутил для верности!
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буквально на днях возник еще один вариант использования тавро/вазовыжимного. можно из зазовского выжимного выпрессовать родной подшипник с графитом и вместо него запрессовать подшипник из тавровыжимного или из выжимного ваз 2108/2110 (из российского выжимного, в котором подшипник фиксируется фигурной пружинной скобой). по наружному диаметру они идентичны зазовскому, но по высоте ниже на 4-5мм. для компенсации этой разницы можно в корпус зазовыжимного вначале вставить кольцо нужного диаметра (55мм) и толщиной 4-5мм, а затем уже прессовать подшипник.
единственный вопрос - как будет работать такой выжимной без направляйки и графита, а сталь по стали?
ЭТО ДЛЯ СОРОКОВКИ
Останній раз редагувалося: LEKS (28 Лютий 2010 00:26), всього редагувалося 1 раз
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2010 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть одна поправочка по поводу оси вилки чтобы не делать лыску на оси вилки можно пойти другим путем, сточить сварку с рачага оси вилки выбить ось вилки, собрать все это без рычага,установить выжимной, а потом надеть рычаг, предварительно выставив положение вилки, после выставления обварить на том месте где была ранее срезана сворка.
З.Ы. Переделанная таким образом ось вилки работает отлично. пробег составил 10тыс. после переделки
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2010 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
очень хорошая идея! возьму на заметку! Wink
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2010 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
КОНЕЧНО
Я ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ, ЧТО ДЛИНУ НАПРАВЛЯЙКИ Я НЕ ВЫМЕРЯЛ
НО
Я ЕЕ СДЕЛАЛ НА 10 ММ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ НА ТВОЕМ ЧЕРТЕЖЕ, А ПОТОМ ГДЕ-ТО СТОЛЬКО ЖЕ ОТРЕЗАЛ
ФИШКА В ТОМ, ЧТО НАПРАВЛЯЙКА ПО ДЛИНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИМЕРНО ДО ШЛИЦОВ ПВ, МОЖНО ДАЖЕ НА 2-3 ММ ДЛИНЕЕ
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2010 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТАКОЙ СПОСОБ БОЛЕЕ ГЕМОРРОЙНЫЙ, ПОСКОЛЬКУ ВИЛКУ ВСЕ РАВНО ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ И ТОРЦЕВАТЬ ПОД ТАВРОВЫЖИМНОЙ, А НОВАЯ ЛЫСКА НА ОСИ ДЕЛАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2010 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
только сейчас дошло: макс, а ты для какого двигателя эту схему предлагаешь? для таврического или для сороковки?
САНЬ
АБСОЛЮТНО НЕВАЖНО ДЛЯ КАКОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭТА ТЕМА
ПЕРЕДЕЛАННАЯ ВИЛКА НАХОДИТСЯ АБСОЛЮТНО В ТОМ ЖЕ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТО И С ЗАЗОВСКИМ ВЫЖИМНЫМ (ЭТО КАСАТЕЛЬНО ШТОКА РЦС)
А ТАВРОВЫЖИМНОЙ ОТЛИЧНО БУДЕТ РАБОТАТЬ С ЗАЗ-КОРЗИНОЙ, НО С НАПРАВЛЯЙКОЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ БЕЗ НАПРАВЛЯЙКИ, ДУМАЮ, БУДЕТ ВЕСТИ К ИЗНОСУ ПОДПЯТНИКА КОРЗИНЫ И РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ САМОГО ВЫЖИМНОГО
ДА И СМЫСЛ?
УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЙКИ УСТРАНИТ МАССУ ПРОБЛЕМ, НАПРИМЕР, БИЕНИЕ ПОДПЯТНИКА НЕ ТАК ЖЕСТКО БУДЕТ ОЩУЩАТЬСЯ
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2010 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ЭТО ДЛЯ СОРОКОВКИ
Мне выжимной подобной конструкции в свое время продали вместе с переходной плитой под тавромотор. На машину пока не ставил, но раз люди это несколько летвыпускают и продают ( и при этом у них морды целые) вероятно должно работать
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ЭТО ДЛЯ СОРОКОВКИ
прежний хозяин моего ЗАЗика передал мне подобный девайс с запчастями, проездил с ним около 5000км претензий никаких, вот он свежеустановленый:
_____________________
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоит вращающаяся часть тавропошипника запрессованная в корпус зазоподшипника.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2010 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антибык писав(ла):
Александр 965,а можно подробней про ваш вариант выжимного?
я мало что про него могу рассказать - видимо из страндартного корпуса были убраны все потроха, впресована шайба с канавкой, в канвку уложены шарики от подшипника диаметром около 5-7 мм, венчает все это грибок который служит контактной площадкой и крепежом тк "ножка" этого грибка развальцована сзади корпуса выжимного
вот собственно и все, если не понятно вечером нарисую Rolling Eyes
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще. При переворачивании вилки пружина отводящая становится выше и сильнее. Это надо учитывать при регулировке. Я блин лоханулся. Вроде все по учебнику сделал а оно не работает. Оказывается свободный ход рычага не правильно учуял, из-за жёсткости возвратной пружины которая стала выше.. Надо было выкрутить шток почти до конца (в стандартное его положение т.к. все ж было сделано по линейке.
Теперь все работает. Надеюсь теперь надолго.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2010 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УГУ
ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ПРУЖИНКУ, КОТОРАЯ СТОИТ МЕЖДУ ВИЛКОЙ И РЦС (СНАРУЖИ КОРОБКИ) МОЖНО НЕ СТАВИТЬ
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2012 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ув.Maxx.В соответствующей теме Саня Лекс описывал данную(судя по размерам)направляющую, при установке мотора Ваз классики. Тавро подшипник при этом работает нормально? Хочу установить его но смущает разность диаметров трубки направляющей (25 или 26мм ). Мотор 40л.с.
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2012 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для классики своя направляющая и выжимной. потому и размеры разные. не уверен, что таврический (или 2108-2110, что почти одно и то же) выжимной будет корректно работать с корзиной классики, особенно стандартного типа, с упорным фланцем
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2012 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
ТАВРОПОДШИПНИК САМОЕ ТО, УЖЕ ПАРА ЛЕТ СТОЯТ У ЛЮДЕЙ НА САРАКЕТАХ
НО ДИАМЕТР НАПРАВЛЯЙКИ ПОД НЕГО 25 ММ, ИНАЧЕ БУДЕТ ЗАКУСЫВАТЬ
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2012 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
макс красава. привел чертеж направляющей под классический мотор, но добавляет, что надо менять длину и диаметр под тавромотор... только вкурил сейчас )) маладца
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В тексте темы "Расточка под ваз поршня"проскакивала информация о дренажном отверстии (5-6мм)в направляющей, на случай выхода из строя сальника первичного вала кпп. Скажите в каком месте его сверлить?
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на конусном переходе, так, чтоб оно было на максимальном диаметре. при установке ориентировать отверстие вниз
