Николка Гість
Додано: 01 Жовтень 2009 13:42 Заголовок повідомлення: Чистка, до состояния как новое! |
Углекислотный огнетушитель
Вкручиваем в шланг жиклер от карбюратора - 1,5-2 мм и этой струей отмываем ВСЕ.
1) Охлаждение до -70 - три четверти отваливается само от разницы в температурном расширении
2) Нефиговый "пескоструй" давлением в 150 атм.
3) углеКИСЛОТА растворяет органику
Этот секретный метод применяется фирмой Боинг перед КРД самолетов, и фирмой Интел при изготовлении микросхем - для обезжиривания кремниевых пластин.
Вопрос/ответ:
Руки не отваливаются от -70?
смотрим инструкцию по использованию огнетушителя
Обрабатываемые детали не трескаются?
седла/гильзы в жидкий азот кладут вообще - ничего не трескается, на раскаленную деталь может, конечно, и не стоит прыскать.
От такого давления жиклер из шланга не улетает?
Нет =). Аналогия - система впрыска закиси азота - с точно такими же жиклерами по сути
Вообще, как выглядит конструкция и процесс (фото)?
Направляя тонкую струю "снега" на загрязненную деталь, смываем нагар, масло, полимеризовавшиеся лаковые отложения в двигателе (которые ооочень трудно удаляются обычными растворителями).
При таких поверхностных температурах пленка нагара делается стеклообразной и очень хрупкой, что усиливает абразивный эффект снега. Плавясь, снег углекислоты смывает органику, которая очень хорошо растворяется в жидкой углекислоте. После удаления с поверхности загрязнения углекислота бесследно испаряется.
Преимущества метода – не ядовитость реагентов, негорючесть, возможно применение в замкнутых помещениях без вентиляции, доступность и дешевизна углекислоты.
Teddy Bear
![](images/avatars//1548996183486379bd06b89.jpg)
Додано: 01 Жовтень 2009 13:59 Заголовок повідомлення: |
только не забываем!!!!! углекислота, малопригодный для дыхания газ!!!!!
![](images/smiles/icon_steering.gif)
SAS
![](images/avatars//16898821384ab15d687d358.jpg)
Додано: 01 Жовтень 2009 23:04 Заголовок повідомлення: |
а где берут такие огнетушители и сколько они стоят.
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 01 Жовтень 2009 23:16 Заголовок повідомлення: |
крадут из вагонов метро.там хорошие,большие баллоны стоят ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Николка Гість
Додано: 01 Жовтень 2009 23:37 Заголовок повідомлення: |
Результат такого отмывания не знаю. Теория . Должно быть действенно!
Попробуйте кто нибудь, потом отпишетесь.
Огнетушители углекислотные
Petrov_kamensk
Додано: 06 Жовтень 2009 12:35 Заголовок повідомлення: |
вот хоть бы кто попробовал до того как писать.
метод есть, но чет в исполнении огнетушитель шланг-форсунка неработает.
был 7литровый балон, ну и подопытный двиг, сдувать да сдувает
но отмывать нет.
расход порядочный кстати.
есть специальные установки мойки сухим льдом, лед они получают из жидкой углекисолоты после ее прессования.
получают чтото типо ледяного фарша вот уже этим льдом моют.
хотя щас бы при разборке двигателя с удовольсвием еще бы раз попробовал но балон пуст.
Павел Долгачев
Додано: 27 Жовтень 2009 17:50 Заголовок повідомлення: |
крадут из вагонов метро.там хорошие,большие баллоны стоят |
Мужаки, я ф паники!!! В моем городе нету метра!
PS. Не воспринимайте серьезно.
Николка Гість
Додано: 28 Жовтень 2009 00:03 Заголовок повідомлення: |
Есть ещё такой вариант на предприятии договорится с зав.хозом или купить ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
maks-mt
![](images/avatars//17709505484c4ebaf3725e1.jpg)
Додано: 28 Липень 2010 15:36 Заголовок повідомлення: |
Пробовал,нэ працюе!правда дул с балона СО,дует хорошо но через 5 мин в гараже дышать нечем,не 160 атм а 60 и нихрена оно не отмывает!
Voldemort
![](images/avatars//13024195454be68b0cc6fd0.jpg)
Додано: 29 Липень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
потому и не пашет, то 60 атм, а не 160.
maks-mt
Додано: 29 Липень 2010 19:12 Заголовок повідомлення: |
а откуда в углекислотном огнетушителе 160 атм?в нем 58 атмосфер при полной заправке!
Николка Гість
Додано: 29 Липень 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
Скажу я вам честно, всё это хуйня. Я блок от такой срани отдавал на чистку на автомойку, там есть какая то ядрёная химия, откушала все говны до чистого люминя (2141 331 двиг) плюс у них Керхер.
![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 02 Серпень 2010 16:25 Заголовок повідомлення: Re: Чистка, до состояния как новое! |
ВОТ ЭТО
Шайтаныч писав(ла): |
И
Скажу я вам честно, всё это хуйня. Я блок от такой срани отдавал на чистку на автомойку, там есть какая то ядрёная химия, откушала все говны до чистого люминя (2141 331 двиг) плюс у них Керхер. |
хе-хе)))
Кстати, я сам имел опыт мытья рук жидким пропан-бутаном
У батьки на автобусе КАвЗ сорвало пробку на баллоне газовом. На 92 литровых она, по крайней мере, есть снизу.
Так вот, баллон был полный, и он довольно долго опустошался.
Дело было летом, в жару, но под баллоном была преизрядная наледь из смеси влаги и газа.
Этою смесью я отмыл мазутные руки, зачерпнув льда, только в путь.
Руки были чистые, и слегка с беловатым налётом, только газом припахивали чуть, но не долго. Далее отмывал мылом - водой руки.
После того, я считаю, можно бы и рекомендовать для отмывки всего что угодно этот метод, если есть деньги на море газа
И вот что ещё - секретный метод удаления облоя на гондоновыхрезиновых производствах - вибростенд и облитие гондоновРТИ жидким азотом.
![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
maks-mt
Додано: 03 Серпень 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
Мдя жидкий азот сила!НО где его брать и скоко оно стоит?чёйт мне кажется дороговатая помывка выйдет!
VolfGang Флудер-теоретик
![Флудер-теоретик Флудер-теоретик](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//1532860288519e59d45e797.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 14 Серпень 2010 20:14 Заголовок повідомлення: |
Да,150 очков в углекислотнике-эт силищща.
Мечта,кстати Если бы там было 150,газобаллонная пневматика стреляла бы совсем по-другому ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Romero
![](images/avatars//14847208194eac023519d7f.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 14.10.2011 Повідомлення: 46 Звідки: львів Моє авто: 968М, Вектра, ЗАЗоцикл, Дніпро.
Додано: 29 Жовтень 2011 16:31 Заголовок повідомлення: |
а може, треба той вогнегасник перевернути в верх дном?!
щоб рідка вуглекислота текла аж до жиклера.
Teddy Bear
Додано: 29 Жовтень 2011 23:01 Заголовок повідомлення: |
не ипите моск! кёрхер рулит! пицкоструйко для милочухи тож канает. Я сибе зделал, на керамисских соплах.
Dr.V
![](images/avatars//7556682364e5959d53f902.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 27.05.2011 Повідомлення: 66 Звідки: Riga, Latvia Моє авто: Rover Mini 40LE 1999
Додано: 29 Жовтень 2011 23:09 Заголовок повідомлення: |
Для очистки углекислотой > криогенного бластинга нужен сухой углекислотный снег (кристаллы льда), выбрасываемый на очищаемую поверхность ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Более подробно здесь: http://www.elmemesser.lv/ru_RU/use-cases/industry/dry-ice
Я у них буду чистить салон, двиг с коробкой и ходовую.
Teddy Bear
Додано: 29 Жовтень 2011 23:19 Заголовок повідомлення: |
тажепицкоструйка, токо бэз пилу.
Dr.V
Додано: 30 Жовтень 2011 00:26 Заголовок повідомлення: |
Струйка - да, но не песко ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
