как срезать лишнее в петле?
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 21:40    Заголовок повідомлення: как срезать лишнее в петле? Відповісти з цитатою
в моем жужике кто-то до меня когда менял крыло-голову где-то потерял,и умудрился каким-то образом приварить лишний метал туда,где он не нужен вообще.отмечено красным.
это возле верхней петли водятловской двери.соответственно петля доходит до этого метала,упирается в него,а дальше начинает идти на изгиб,чтоб закрыть дверь.как там можно срезать этот лишний метал?есть у кого-то идеи?
Dean
Зареєстрований: 12.06.2007
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шарожкой...
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как же его интересно туда вварили?
Может у тебя петля кривая?
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если крыло и петлю снять Embarassed
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда уж дверь и петлю... крыло то зачем?
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1)ху из шарожка?название слышал,а как сей агрегат выглядит-не ведаю.
2)мне тоже интересно как.и главное зачем.т.к. машина-бывшая гармошка и меняно в ней чуть-ли не всё,то мне видится что это остаток старой стойки(или как назвать это место),которое просто не стали отрезать,когда меняли,а "отогнули" молотком,чтоб не мешалось.но это как один из вариантов.петля нормальная.там хорошо видно в живую и пальцами прощупывается,что этот кусок железа явно "чужой".
3)крыло зачем?ты что?крыло у меня хорошее,зачем его резать-то?
4)дверь снять-то не вопрос.а толку,если туда в прямоугольник,в котором ходит петля,ничего не засунуть,чтоб срезать ЭТО....
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
дык в том то и дело, что срезать не надо... берешь дрель и корундовую шарошку (форму по месту). И начинаешь потихоньку пидпиливать металл, как наждаком... у зубного давно был? Twisted Evil
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зубілом срубіть никак низя Embarassed
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Крыло не резать а снять, вроде как освободит доступ чтоб срезать ненужную железку, а не пробовал дремелем спилить?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
sanitar писав(ла):
Дык, крыло ж приварено! Поэтмоу так просто и не снять его. Wink
Предлагаю мешающий этот выступ застучать вовнутрь дверной стойки (ну на сколько это получитсья, конечно). Т.е. вогнуть внутрь с помощью наставки какой-нибудь (кусок четырехгранника например). Я так понял там много не надо утапливать, всего 1-2мм.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о,шарожка катит.срезать и в самом деле немного надо,но застучать-не реально,ибо там в сумме толстый слой железа вышел.
где шарожки продаются?на авторынке бывают?
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поспрашивай в строительных магазинах... должны быть Smile
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2009 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На авторынке тож быват, там где инструментом торгуют.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2009 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня купил.20 грн комплект из 5 штук.
буду срезать,как попаду в гараж.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2009 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бог в помощь. Wink Смотри, сильно шарошку не перегревай, она к стержню приклеена, при перегреве клей может расплавиться (тогда сразу в мусорку).
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо.клей заметил.стало интересно как же они там держатся-глянул в основание и охренел,увидев клей.... Shocked
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2009 22:36    Заголовок повідомлення: как срезать лишнее в петле? Відповісти з цитатою
Есть металлические шарошки.Они то точно не боятся перегрева.Но смотри чтоб были по металлу так как есть похожие по древесине. Exclamation
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: Re: как срезать лишнее в петле? Відповісти з цитатою
Yurii писав(ла):
фреза называются... стоят гораздо дороже и для разового применения имхо фрезу покупать не стоит
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2009 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я БЫ ПРОСТО СНЯЛ ДВЕРЬ И БОЛГАРКОЙ СНЯЛ ЛИШНЕЕ
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
ИЛИ Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНЯЛ Rolling Eyes
О.Хайям
Pistolet
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2009 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У него в углублении для петли, там шибко болгаркой не подлезешь. Тольк если зубной Laughing
