Заз-965, петли
Hunter If
Зареєстрований: 30.05.2004
Повідомлення: 139
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 17:28    Заголовок повідомлення: Заз-965, петли Відповісти з цитатою
не держат петли ,та часть что в кузове
приварить и не париться или может чего лучше посоветуете?
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что ты имеешь ввиду под не держат петли?
расскажи детальнее, а то ничего не понятно.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гуляют видимо... снимал наверно, а обратно затянуть не могет...
мну мощной насадкой на трещетку тянул, дежит - смерть как Wink
_____________________
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я варил мощную Т-образную отвертку. и заточка правильная важна.
поди наверное под головки болтов их родные контрики повыкидывал, теперь откручивается само Smile
можна дополнительно заюзать жидкий фиксатор резьбы.
а приварить насмерть можна только в запоре Laughing
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2008 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может актуально и для 965!!!
У меня 968, начала проседать водительская дверь, регулировки не помогали, затянуть петли со стороны колеса не получалось, прокручивались болты (порвало сварку на петлях)...
Долго голову ломал, как энто сделать, чтоб по-людски...
Купил ВАЗ-овские болты, высверлил оставшиеся и приварил ВАЗ болты на место родных, чтоб нормально откручивались, поставил закрытые гайки с колпачками.
Вот фото, правда, уже готового изделия:
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
Yaroslav
Зареєстрований: 19.11.2007
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2008 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не хотел создавать новую тему. Подскажите как поступить - несмог открутить болты на дверных петлях (те которые к кузову крепятся). Пробывал мощной отверткой и отбойной отверткой - не помогло, брызгал вд-шкой... не поддается! Высверливать - не хочется...
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя...
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2008 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только откручивать отверткой мощной. правильно заточить её. побрызгать за два часа вэдешкой несколько раз. можна ещё по болту через проставку сильно постучать чтоб прикисшое треснуло. и откручивать.
больше никак.
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2008 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
больше никак.
Вэдешки и набрызгал и налил. Специально заточил маленькое зубило под отвертку и приварил к нему Т-образно планку. Пол дня провозился... Уже закрадывается мысль высверлить Evil or Very Mad
Если до завтра не откиснет... за себя не ручаюсь Twisted Evil
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2008 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можна ще ударною отверткой, на автосервісі має дути.
Класна штука, вставляєш і валиш по ній молотком, має відкрутити.
Viha
Повідомлення: 206
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2008 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yaroslav писав(ла):
Я бы высверлил и поставил что путнее, смотри мой пост выше. Один раз сделал и забыл.
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2008 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
slon писав(ла):
Я выше писал - что ударной отверткой и пробывал Sad
Короче ничего не откисло Sad
Что мудрить - уже незнаю...
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2008 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Viha писав(ла):
Yaroslav писав(ла):
Проблема в том, что решено делать оригинал... Нужны родные петли.
slon
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2008 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yaroslav писав(ла):
slon писав(ла):
Провтикав Embarassed
Ну тоді висверлювати, і то не факт що різьба в кузові виживе.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2008 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yaroslav писав(ла):
Пара способов:
1 - принять меры, описанные выше (ВД-шка, молоток, отвёртка и т.п.),после чего аккуратно погреть горелкой (не перегревая металл!) и заново попробовать сдёрнуть ударной отвёрткой.
если и это не поможет, тогда:
2. Взять тонкое сверло (2,5-3 мм) и просверлить винт посредине (чтоб сверло не затронуло резьбу). После этого изготовить приспособу - метчик (например, на 6 мм) стачивается на наждаке как показано на рисунке. Так, чтобы его сточенная часть образовывала трёхгранную пирамиду. Важно, чтоб рёбра той пирамиды были не скруглёнными, а острыми.
Эту штуковину вставляем кончиком в просверленное отверстие и забиваем молотком, чтобы приспособа достаточно прочно в том отверстии засела. После этого берём обычный метчикодержатель и пробуем выкурутить винт. В моей практике ещё ни разу не было, чтоб данный способ не помог Wink
Останній раз редагувалося: Lis-il (15 Червень 2008 06:50), всього редагувалося 1 раз
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2008 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Способ №2 описаный Lis-il действительно очень хорош. Многократно проверенно на деле Wink .
Pobeda Rally Team
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2008 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Lis-il сенкс! Способ действительно стоящий! Правда каждый раз мечик затачивать пришлось, но зато результат на лицо!
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2008 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так же делал, тока напильники затачиваю (треугольные или круглые)
Украина Едина!
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2008 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напильник тоже можно Smile Главное - прочная инструментальная сталь. Просто метчик удобнее крутить - стандартным метчикодержателем.
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2008 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за интересный способ! надо запомнить на будущее Smile
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2008 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сымал тут петли с запасной двери. Итог- из 6-ти болтов 2 открутились сами вследствии нагрева (как грел- догадаетесь сами Laughing ), к трем болтам приваривал полуавтоматом еще один болт серху и его уже откручивал балонником, а последний сломался заподлицо с резьбой, не пожелав отвинчиваться методом приварки другого болта. Сварка оказалась прочнее! Теперьче буду его высверливать...
