Доп реле света фар: Что это такое и с чем это едят
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 403
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2024 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дополнительные две небольшые разгрузочные релюшки. Просто для разгрузки, без дополнительных наваротов.
Релюшки от GM, 20А номинала, обмотки потребляют примерно 145 мА.
Колодка от VAG, думаю много кто её узнает.
Силовые провода 2.5мм², длиной не более 15см (просто были такие откусаные концары, собрал и перепиновал из несколько колодок).
На минусовые провода обмоток обжал клему, прикрутил к отключятелю массы.
Управляюшие провода подключил к проводам, идушим НА предохронители.
На проводах, идуших ОТ предохранителей на фары просто откусил и сделал новые клемы.
Автомобиль 968МБ, т.е. с переключятельям света по центру.
Падение напряжения до установки релюшек было в несколько волть. Точно не помню, но много точно, более 3В. Замеры делал в салоне, относительно напряжения на колодке предохранителей. Но так как конкретных цифров не имею, думаю ето не столько важно.
Выглядет максимально штатно, не кто не поймёт, что тут что-то приколхожено.
Лампочки галогеновые, Osram R2. Нашёт разницы "до" и "после" не могу прокоментировать, так как машына ночю не ездет Smile
За одно.... Приташил в салон новый провод от АКБ, на 6мм². Переделал проводную перемычку между контактами на колодке предохранителей, так как у заводского провода от перегрева уже поплыла изоляция. На кронштейн, который держет панель, одел разрезаный кусочек шланга, так как кромка острая, повреждает провода.
Жужаро
Зареєстрований: 09.07.2023
Повідомлення: 63
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2024 08:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide хорошо делаешь. На сигнал тоже нужно реле ставить, а то контакты бибикалки на руле подгорают и сигнал часто хрипит.
hide
Повідомлення: 403
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2024 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про сигнал я тоже думал, но как-то отложыл на лутшие времена. Может в етим году и сделаю.
У менья управление сигнала ешё продублировано на концевики переключятелей (поворотников).
С сигналом там ситуация такая, что комутируется минус, а плюс постоянно подходет на сам сигнал, если я не ошыбаюсь.
Не знаю, хорошая ли ето идея.. Если делать через реле, то нужно всё ето переделовать по нормальному.
Жужаро
Повідомлення: 63
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2024 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide контактики сигнала на подрулевых выключателей изначально рассчитаны на работу с реле. Бибикалка весьма прожорливая, контакты искрят. Как выход замена бибикалки на сирену от сигнализации. Но это же не наш метод?
Сторінка 5 з 5
