C_asper Клубное привидение
Додано: 03 Липень 2019 22:12 Заголовок повідомлення: |
нет таких уже
если хочешь качественные только переход на ваз тормоза
John_968M
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2019 Повідомлення: 66 Звідки: Kiev Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 10 Липень 2019 23:34 Заголовок повідомлення: |
Итак, перебраны все тормозные цилиндры. Что можно отремонтировано, что нельзя, заменено.
Так же новый ГТЦ от ВАЗа и пара трубок магистральных.
Заменили масло КПП и отрегулировали кулису.
Не могу сказать, что стало сильно лучше.
Бонусом бесплатно установили новый руль (стоял инвалидный)
Руль у меня был. Кому нужен с инвалидной версии, обращайтесь - банка сока.
По деньгам попал на 3200, запчасти + работа.
С этой мыслью мне ещё нужно свыкнуться.
Тяжело такое принять сразу.
Следующие важные ремонты:
- Доделать карбюратор. Карбешник обещал поправить свою халтуру.
- Замена распредвала.
John_968M
Додано: 16 Липень 2019 23:32 Заголовок повідомлення: |
Это какой-то *здец.
Думал сделал тормоза и забыл?
Сделал и они потекли через 150 км. Передние ТЦ.
Из позитива.
Заантикорил днище на выходных. Мазал кисточкой, не везде достал.
Надо пройтись вторым слоем. К сожалению после обработки фото не сделал. Сфоткаю в другой раз.
Останній раз редагувалося: John_968M (17 Липень 2019 00:50), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 16 Липень 2019 23:36 Заголовок повідомлення: |
вазтормоза в помощь
John_968M
Додано: 17 Липень 2019 00:46 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
вазтормоза в помощь |
если задние, то да.
А вот как быть с передними тормозными цилиндрами? Они же от ВАЗа не станут.
CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 18 Липень 2019 01:49 Заголовок повідомлення: |
Задние вроде от таврии стают через резьбовой переходник, без прочих изменений.
John_968M
Додано: 18 Липень 2019 10:08 Заголовок повідомлення: |
Что странно. Мастер, который делал мне тормоза, перестал брать трубку...
Третий день. Вот думаю, может он обманул, и ремонтировал только один цилиндр, а не все по кругу...
Если так, то у меня картина мира плавиться. Вроде нормальный мужик, в годах, хорошо общались...
18.07 таки вызвонился мастер.
Останній раз редагувалося: John_968M (18 Липень 2019 23:17), всього редагувалося 1 раз |
John_968M
Додано: 18 Липень 2019 10:10 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER писав(ла): |
Задние вроде от таврии стают через резьбовой переходник, без прочих изменений. |
спасибо, с задними всё более-менее понятно. на данный момент нужно менять передние.
John_968M
Додано: 01 Серпень 2019 21:57 Заголовок повідомлення: |
Сегодня мастер переделал тормоза. Теперь вроде всё в норме.
Надеюсь хотя б на год вопрос закрыт.
Дальше черёд карбюраторщика переделывать свою халтуру.
Планирую завтра отвезти. Хотя не мказал бы, что ожидаю
сколь нибудь грамотной доработки того колхоза.
Человек крепящий трос подсоса на скрепку... это состояние души.
Додано: 02 Серпень 2019 11:56 Заголовок повідомлення: |
мені комплекта нових цилідрів вистачало на пів року щоденної їзди))
John_968M
Додано: 08 Серпень 2019 13:11 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, есть ли переходник с москвичёвской черепахи на трубку воздухана?
Хочу оставить родной фильтр воздушный, чтоб не морочиться с нулевиком.
Думаю как аккуратно сделать трубку от родного воздухана на черепаху.
Nikolya_22
Додано: 08 Серпень 2019 13:26 Заголовок повідомлення: |
фільтр азлк 2141
не морочишся з нульовиком і не маєш траблів із рідним
John_968M
Додано: 08 Серпень 2019 14:57 Заголовок повідомлення: |
Nikolya_22 писав(ла): |
фільтр азлк 2141
не морочишся з нульовиком і не маєш траблів із рідним |
Его с корпусом фильтра крепить? Надо какие-то кронштейны выдумывать.
Nikolya_22
Додано: 08 Серпень 2019 15:19 Заголовок повідомлення: |
Так, з корпусом, закріпити звісно бажано (у мене він правда так бовтається). Кронштейн можеш придумати який захочеш, ідея проста, на шпильки клапанної кришки прикручуєш планки таким чином, щоб на них опиралась та бочка.
Подивись десь у гаражах те питання розкривалось
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 561 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 08 Серпень 2019 16:16 Заголовок повідомлення: |
John_968M писав(ла): |
Хочу оставить родной фильтр воздушный ...
Думаю как аккуратно сделать трубку от родного воздухана на черепаху. |
Можешь сделать сухой фильтр в корпусе родного, как у меня. Уже больше года полет нормальный.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=876&postdays=0&postorder=asc&start=100
Для перехода с черепахи на родную трубку хорошо подходит пыльник ШРУСа Таврии (тот что меньше).
John_968M
Додано: 15 Серпень 2019 10:25 Заголовок повідомлення: |
Nikolya_22 weld_master
Спасибо, попробую пыльником шруса обойтись.
Если этим вопрос закроется, значит оставляю родной воздухан на масле и мать его так, идём дальше.
По внешнему виду в машине, меня очень раздражает присевшая задняя часть.
Нелюблю опущенство, стенсы всякие...
В общем, буду ставить Агат Спирт и новые пружины. Вычитал, что подходят от Таврии Пикап.
Вопрос, есть ли что-то по выше? Хочу чтоб кузов стоял ровно горизонтально и был высокий клиренс (в пределах разумного, как на фото )
Додано: 15 Серпень 2019 11:47 Заголовок повідомлення: |
Аморты таврия агат спорт + родные новые пружины поднимут задок нормально!
AlexK
Додано: 15 Серпень 2019 21:48 Заголовок повідомлення: |
Я їжджу на амортизаторах таврія-пікап. Політ норм, але трохи жорстковаті.
John_968M
Додано: 15 Серпень 2019 22:19 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Аморты таврия агат спорт + родные новые пружины поднимут задок нормально! |
А разве они ещё выпускаются заводом, родные пружины?
Где их найти новые?
