Додано: 09 Жовтень 2008 17:02 Заголовок повідомлення: |
Насколько помню, при всём открученном крепеже надобно:
опустить стекло двери,
Верхнюю часть корпуса форточки двигать в сторону подъёмного стекла по проёму. Там сейчас свободно.
Первые несколько сантиметров идёт туго.
С таким перекосом извлекается вместе с внутренней направляющей основного стекла.
Додано: 09 Жовтень 2008 19:19 Заголовок повідомлення: |
а ты не забыл про еще один болт снизу? (крепление направляющей с фетром)
У меня все легко вышло путемм утапливания форточки вниз и выниманием через отверстие окна.
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Додано: 09 Жовтень 2008 20:30 Заголовок повідомлення: |
Ну я открутил два болта на 10 и два самореза сверху, стекло опущено, но форточка уперается сверху в .. мля.. не знаю, как сказать. Типа металлическа хрень П-образного профиля, как бы уплотнитель, что ли... Он не даёт форточке повернуться назад...
Forever... |
Додано: 09 Жовтень 2008 20:56 Заголовок повідомлення: |
если это верхний уплотнитель стекла, то пользуйся отверткой и все получится
Отверткой поджимаешь верхний ободок форточки так, чтоб он зашел ниже уплотнителя
Додано: 09 Жовтень 2008 23:18 Заголовок повідомлення: |
Кажется понял и вспомнил о чём речь.
Если про верхний паз подъёмного стекла, то он сидит то ли на 3 то ли на 4 саморезах из паза.
Пошарить там и открутить - пара минут.
Додано: 11 Жовтень 2008 21:12 Заголовок повідомлення: |
Тема форточки раскрыта.
Выкрутил саморезы, что держат паз опускного стекла, вынул форточку ( в прошлый раз приложил слишком мало усилий ) и само опускное стело. Всем искренне благодарен. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Forever... |
Додано: 13 Жовтень 2008 14:52 Заголовок повідомлення: |
Родную Краску с номерной морды можно смывать?
Forever... |
Додано: 21 Жовтень 2008 21:50 Заголовок повідомлення: |
Вот такие проблемы вылезли. Прям не знаю, как поступать...
(фото есть и другие, при дневном свете и с разных ракурсов.)
Так вот:
синим обведены зазоры по бокам. Что бы их выставить, надо отверстия распилить?
зелёным обведена штука, которая должна быть?
красным - согнутый капот. Вот тут таки жопа. Гнуть поздно, ибо шпатля может треснуть. Так что? "Доганять" волосатой шпатлей?
жёлтым обвёл зазор между крышкой и полкой. Он не одинаков по всей длине. Однако зазор между крышкой и жопой, а так же уровнем крыльев сверху и сзади (чёрный овал) выставлен почти идеально.
Что делать? Менять крышку? У меня есть ещё одна синяя практически идеал. Но она становится на заз ещё хуже родной .
Ещё водительская дверь выступает за пределы кулова где то на 7 мм. Гнуть её?
Forever... |
![](images/avatars//359973856496335dd7765b.jpg)
Додано: 22 Жовтень 2008 01:14 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Родную Краску с номерной морды можно смывать? |
Можно конечно, почему же нет...
По крышке. А почему ты этих прогибов (те, что сзади) раньше не замечал (до того как зашпатлевал крышку). Стекловолокно, в принципе, вариант, но металл крышки имхо недостаточно жёсткий - гуляет - и ты рискуешь, что весь этот бутерброд отлетит к едрене фене... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
X2-bec
Додано: 22 Жовтень 2008 05:17 Заголовок повідомлення: |
Ещё водительская дверь выступает за пределы кулова где то на 7 мм. Гнуть её? |
А если подогнуть саму рамку стекла внутрь, а потом дверь подрегулировать, может все станет на место ??
Додано: 22 Жовтень 2008 10:11 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
А если подогнуть саму рамку стекла внутрь, а потом дверь подрегулировать, может все станет на место ?? |
А дверь снизу или сверху выпирает?
Например, у горбатых в подавляющем большинстве низ двери выступает за пределы кузова ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Додано: 22 Жовтень 2008 11:34 Заголовок повідомлення: |
По красным областям просятся прокладки между петлями и капотом.
Когда точки петель капота сравняются с кузовом тогда середину можно и подогнуть вниз. Если шпаклёвка полиэфирка и не слишком толстый слой - скорее всего выдержит надругательство.
По синим можно попытаться вбок ударами сместить петли.
Они крепятся к стенке моторного отсека и сколько то углового смещения можно так добиться.
Не удастся - напильник в руки.
По дверям. Их глубина относительно кузова регулируется креплением петель к кузову. Там потайные М8 и к ним очень желательно приступать с ударной отвёрткой. С обычной можно сорвать шлиц.
Выставляется глубина по монолиту двери не обращая внимания на верх. Он потом при опущенном стекле и открытой форточке гнётся легко. 7 миллиметров - запросто.
А под бампер заглядывают только извращенцы. (Зелень).
У меня эта зона кистёй толсто замазана битумом.
Спереди и сзади.
Дёшево и сердито.
Додано: 22 Жовтень 2008 13:18 Заголовок повідомлення: |
Вот тут немного видно нижний задний угол двери. Она в роёме сидит классно, только этот угол торчит, как мозоль на ...кхм...
По крышке - не помню почему, но выбить слева не смог. Наверное счищу болгаркой шпатлю и попробую подрихтовать, где смогу...
Forever... |
pau62
![](images/avatars//20803693036555abc8e78a5.gif)
Додано: 22 Жовтень 2008 15:20 Заголовок повідомлення: |
Свежая шпаклевка может при рихтовке и не отвалиться. А отвалится - перешпаклюешь.
А дверь винтом просто - кто-то ею любил ремень прихлопывать.
Винт сам не исправлял, а люди делают так - в приоткрытую дверь в верхней части втыкают комок тряпок, чтоб не полностью закрывалась, а на низ давят аккуратно в угол, там где металл двойной, чтоб не продавить.
Ты наверное детали не навешивал на кузов, когда шпаклевал?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 22 Жовтень 2008 15:41 Заголовок повідомлення: |
Да, есть грешок) Я крышку снял и утащил за дом, чтоб в гараже не пылить, а двери не снимал. Мне их при поварке на СТО выствили. Я их вообще трогать не хочу ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
Forever... |
ЗАЗ-ман
![](images/avatars//14323199484b9cc39500afc.jpg)
Додано: 27 Жовтень 2008 22:33 Заголовок повідомлення: |
Кто красил ЖУЖ сам?Имеецо пару вопросов. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Teddy Bear
![](images/avatars//1548996183486379bd06b89.jpg)
Додано: 28 Жовтень 2008 10:01 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ-ман писав(ла): |
Кто красил ЖУЖ сам?Имеецо пару вопросов. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
жуж не красил но красил ёппель и москвич, в чем суть вопроса
![](images/smiles/icon_steering.gif)
ЗАЗ-ман
Додано: 28 Жовтень 2008 21:31 Заголовок повідомлення: |
Teddy писав(ла): |
![](images/smiles/icon_steering.gif) |
думаю покрасить полностью весь кузов.(багажник,моторный отсек,салон точнее метал который в салоне )
Так вот:
1).Буду снимать двери.Красить ее отдельно или повешить ее на петли и красить вместе с кузовом?То же самое и с крышками багажника/капота.
2).Как быть с електрикой?Снимать поностю всю,или есть какие-то нюансы,которых мну незнает?
Пока все.
Teddy Bear
Додано: 29 Жовтень 2008 11:35 Заголовок повідомлення: |
1) двери, капот, багажнег лучшее красить отдельно, в горизонтальном положении а то на машине хреново открывать
2)мона и снять но потом задолбешся ставить все на место
а так берешь малярный скотч и заклеиваешь все провода, клеммные колодки лучшее снять
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Жовтень 2008 15:28 Заголовок повідомлення: |
Спасибо вери мач. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
