DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 09 Березень 2018 17:38 Заголовок повідомлення: |
Ну вот. Купил стартер на Опель, так зепер тоже начал выеживаться. Нужно перебрать.
За время простоя стекла тормозуха.
Надоело, хороших передних цилиндров видно не найти, буду переходить на ваз 2108.
Хотя нашел комплект новых родных )) в смазке, пока поставлю их
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
DaYa
Додано: 09 Квітень 2018 23:11 Заголовок повідомлення: |
Купил я ВАЗовские РТЦ.
У них правда резьба на штуцерах иная, с москвича штуцеры подходят.
Пока вкину комплект родных ТРЦ, и буду пилить ВАЗовские
Додано: 10 Квітень 2018 17:04 Заголовок повідомлення: |
перехідник бери від газелі
і, взагалі, передивись ще раз мої фото.. там усе видно
DaYa
Додано: 25 Липень 2018 13:29 Заголовок повідомлення: |
Пока делаю родные.
Нарыл кое что. Лежит хз сколько. Вроде новые.
Вылазить не хотели, пришлось выпресовывать.
В книге сказано, что прорезь кольца в колодках должна быть параллельно тормозному щиту, ну и в лучших традициях - всё через Gopu... Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Резинки мягенькие, хз, может и оставил бы. Ремкомлект - полный утиль, одно кольцо вообще с браком (
По каталогу заказал новые гидравлические машжеты.
Размеры: 12*19*5 и 12*22*7
Материал: полиуретан
Производитель: япона-мать )
Посмотрим для начала, как дот4 нашего разлива будет влиять на манжеты, ну а потом соберём.
Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 26 Липень 2018 15:45 Заголовок повідомлення: |
Манжети поставив такі як на москвич, з спідничкою?
DaYa
Додано: 27 Липень 2018 07:48 Заголовок повідомлення: |
В общем - фиаско....
Приехало. По размеру бомба, но по жёсткости -
Они не эластичные вабще...
Если изобрести разборной поршень, то будет бомба, но это другая история.
Ну и наглядно, ремкомплект. Новый.
![](https://a.d-cd.net/MwAAAgFuMOA-960.jpg)
weld_master
![](images/avatars//35533929854a264d9694f5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 561 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 27 Липень 2018 09:23 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
Если изобрести разборной поршень, то будет бомба ... |
Попробуй нагреть (в разумных пределах), может мягче станут.
Все равно нечего не теряеш.
C_asper Клубное привидение
![](images/avatars//3508526794b855a8af098c.gif)
Додано: 27 Липень 2018 10:24 Заголовок повідомлення: |
Не парься, ставь. Только нагрей в кипятке, что бы одеть. Работать будут
DaYa
Додано: 27 Липень 2018 14:34 Заголовок повідомлення: |
Покипячу ))
DaYa
Додано: 15 Серпень 2018 08:15 Заголовок повідомлення: |
В общем, перебрал я пока новые РТЦ. Смазал. И поставил на машину.
За 100 км отказало тормозить левое переднее колесо. Надо смотреть чё ....
И ещё из неприятного, потек сальник КВ под сцеплением. Покупал в магазине от завода Кременчугских презервативов. Хватило на 1000 км... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif)
Morgan
![](images/avatars//16841472575aae5c5c00d5b.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2017 Повідомлення: 488 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 15 Серпень 2018 08:53 Заголовок повідомлення: |
Новые это с японскими резинками?
DaYa
Додано: 15 Серпень 2018 09:01 Заголовок повідомлення: |
Morgan
Не те пока не смог натянуть. Пока стоят софетские.
Там или поршень переделать или искать другое что-то.
Да, на одном из цилиндров обнаружил, что кто-то пытался сделать поршни. Система без внутренних колец самоподвода, поэтому пока отложил, нет времени их ковырять.
DaYa
Likvid апасний Віталя
![](images/avatars//124548771357fffcd32a894.jpg)
Додано: 15 Серпень 2018 17:14 Заголовок повідомлення: |
У меня сальники кременчуцкие стоят, и в запас себе накупил
DaYa
Додано: 15 Серпень 2018 18:08 Заголовок повідомлення: |
Какие?
За 25 обычные или фторкаучук?
Додано: 15 Серпень 2018 19:37 Заголовок повідомлення: |
Ох йо
Обычные вроде были
DaYa
Додано: 22 Серпень 2018 09:32 Заголовок повідомлення: |
В общем, собрал тормоза на каких-то новых цилиндрах, их два десятка, где резинки хорошие, где цилиндры...
Уже откатал 200 км. Начался дисбаланс в тормозных усилиях, кидает то влево, то вправо.
Надо ещё раз прокачать систему и заглянуть на колодки.
DaYa
Додано: 22 Серпень 2018 09:39 Заголовок повідомлення: |
Долго я откладывал ремонт стартера, в итоге вчера пришлось ехать на работу в потнючем трамвае, так меня уже не устраивает. Вечером пересылал стартер, крышка втягующего рассохлась, болты медные повылпзили наружу (хорошо, что не коротнули).
Теперь зефирчик с пол оборота заводится.
Может кто знает, с чего медные контактные болты подходят? Надо купить на запас, собрать пару втягующих, для запаса.
DaYa
Додано: 22 Серпень 2018 09:41 Заголовок повідомлення: |
Катаюсь и все больше и больше хочется ГБО поставить...
