Morgan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2017 Повідомлення: 488 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 03 Лютий 2019 11:08 Заголовок повідомлення: |
Надеюсь не все так плохо: у томасетто тосольная камера меньше и более простой конфигурации
AlexK
Додано: 03 Лютий 2019 14:11 Заголовок повідомлення: |
Нормально він прогріється. Між іншим купував на нього оригінальний ремкомплект в Миколаївській обл. по хорошій ціні. Після того накатав 20ткм. На тосолі.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 04 Лютий 2019 10:36 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
его долго греть придеццо. тосольная камера меньше чем на ат90. зимой как и томасратто будет инеем покрываться |
Не факт. Ведь пропускная способность газа тоже меньше. У меня АТ-90 Е весной обмерзает, если прогреть меньше 60 градусов.
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
Дядька Камазовод
Додано: 04 Лютий 2019 13:23 Заголовок повідомлення: |
у меня и летом обмерзал до 60градусов.
Morgan
Додано: 04 Лютий 2019 22:36 Заголовок повідомлення: |
Стало интересно: если останавливает полиция и проверяют документы жужика и номер мотора не совпадает с техпаспортом что будет?
Додано: 04 Лютий 2019 22:47 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
нічого, двигун - це деталь, яку можна міняти так само, як і гальмівні колодки
AlexK
Додано: 05 Лютий 2019 09:27 Заголовок повідомлення: |
Ну не так само. Фігня двигуна, що він номерний, і якщо цей двигун стояв на авто яке мало проблеми з законом, то можуть бути проблеми. В когось з наших так фігня спливла, коли поїхав машину переоформляти. А якщо чистий, то все норм.
Morgan
Додано: 05 Лютий 2019 09:39 Заголовок повідомлення: |
Коли купляєш двигун окремо ніколи не знаєш напевно чи чистий. А якщо при переоформленні номер не співпадають то переоформлення буде неможливим?
M.A.D.
Додано: 05 Лютий 2019 10:04 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Коли купляєш двигун окремо ніколи не знаєш напевно чи чистий. А якщо при переоформленні номер не співпадають то переоформлення буде неможливим? |
По идее если мотор чистый (машина, с которой он снят, не в угоне) - никаких проблем быть не должно. Просто впишут новый.
AlexK
Додано: 05 Лютий 2019 11:01 Заголовок повідомлення: |
Я минулої весни переоформляв свого ушана, там двигун 85го року, в ТП був вписаний ще рідний. Оформили без питань, єдине що кажу є шанс попасти проблемний.
Хоч і зараз в ТП номер двигуна не вписують, проте в бази вносять.
Morgan
Додано: 07 Квітень 2019 13:13 Заголовок повідомлення: |
Перебирали вчера передане ступицы, на правой стороне тормозные цилиндры сильно заржавели незнаю как теперь вынуть поршни, какие методы есть? Мне говорили можно для начала замочить в тормозной жидкости чтобы откиисли.
Ещё обнаружил что внешняя обойма подшипника проворачивается в ступице. Как это можно устранить, барабан чугунный накернить посадочное место не выйдет.
Додано: 07 Квітень 2019 16:33 Заголовок повідомлення: |
Цилиндры и барабан заменить!
M.A.D.
Додано: 07 Квітень 2019 19:00 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Ещё обнаружил что внешняя обойма подшипника проворачивается в ступице. Как это можно устранить, барабан чугунный накернить посадочное место не выйдет. |
Можно конечно пробовать медь наплавить точками, подключив проводок к аккуму и тыцая ним в ступицу (или в обойму), или заниматься прочими шаманствами (вплоть до фиксатора резьбы) - но как по мне это имеет смысл только если нет возможности сменить ступицу.
Morgan
Додано: 10 Квітень 2019 08:36 Заголовок повідомлення: |
Цилиндры есть непотекшие, но они были заполнены БСК так что вопрос как их разобрать остаётся. Пока единственное что придумал это делать приспособу из ГТЦ/ГЦС и выпрессовывать подключив к нему.
Додано: 10 Квітень 2019 11:34 Заголовок повідомлення: |
Выкручиваешь отвёрткой, потом вытягиваешь узкими плоскогубцами
kiria32
Статус: Offline Зареєстрований: 05.08.2018 Повідомлення: 42 Звідки: Запорожье Моє авто: Заз 965
Додано: 12 Квітень 2019 01:18 Заголовок повідомлення: |
Или подключаешь к рабочей системе и давишь на педаль (очень желательно сделать скобу которая поймает поршни до выпадания), всяко лучше чем на столе давить гтц руками
Morgan
Додано: 13 Квітень 2019 23:52 Заголовок повідомлення: |
Замочил закисшие цилиндрики в тормозухе удалось разобрать. В принципе особого смысла это не имело, если они не выкручиваются и не выдергиваются сразу то зеркало убито настолько что возится с ним нет смысла
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 14 Квітень 2019 15:15 Заголовок повідомлення: |
Ланц же говорил
Morgan
Додано: 14 Квітень 2019 15:41 Заголовок повідомлення: |
Теперь осталось донорские от БСК отмыть, резинкеже менятьоднозначно нужно?
Додано: 14 Квітень 2019 15:58 Заголовок повідомлення: |
Да, и перед установкой манжет, советую, кинуть их на час-два в тормозуху и посмотри разбухнут или нет.
Честно говоря, меня от родных манжет-цилиндов уже воротит.
