francklin
![](images/avatars//11008902084b7c71c503672.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.02.2010 Повідомлення: 39 Звідки: Запорожье Моє авто: 965
Додано: 06 Лютий 2012 23:40 Заголовок повідомлення: |
Valentin_ZP_UA - "то же самое" , я имел ввиду - "перебор".
Valentin_ZP_UA
![](images/avatars//11597826104588580e77a01.gif)
Додано: 10 Лютий 2012 02:53 Заголовок повідомлення: |
Интересно, а сколько по твоим меркам, должно быть?
У нас, кроме меня, у спецов, ни кто не красился.
Р.С. Все еще не помню где Жорик это делал... ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
francklin
Додано: 17 Лютий 2012 01:51 Заголовок повідомлення: |
чтобы Вы представляли сколько краски на что уходит, я сейчас ЗИМа буду красить, мне на малярке сказали = 4 литра краски. Так это ЗИМ!
MAESTRO
![](images/avatars//1231854830502ca93083ff4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 11 Березень 2012 20:19 Заголовок повідомлення: |
кто может помочь мне с проводкой?? или хотя бы посоветовать хорошего электрика который не возьмет очень дорого
Drun1a
![](images/avatars//4757820784f5c666836ee7.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 10.12.2011 Повідомлення: 0 Звідки: Запорожье (Космос) Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 11 Березень 2012 20:41 Заголовок повідомлення: |
MAESTRO писав(ла): |
кто может помочь мне с проводкой?? или хотя бы посоветовать хорошего электрика который не возьмет очень дорого |
Что именно тебя интересует? Суть проблемы?
MAESTRO
Додано: 11 Березень 2012 21:09 Заголовок повідомлення: |
я переставлял двигатель а теперь не могу нормально подключить, там поработали самоделкины и много лишнего
MAESTRO
зажигание горит..стартер не крутит
StalkerUa
![](images/avatars//17953193924d51026f585e4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2005 Повідомлення: 474 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 12 Березень 2012 11:38 Заголовок повідомлення: |
попробуй поменять на стартере местами тонкие провода
Valentin_ZP_UA
Додано: 12 Березень 2012 12:34 Заголовок повідомлення: |
зажигание горит..стартер не крутит |
Да чего там, схема у нас примитивная, берешь ее и восстанавливаешь все остальное выбрасываешь.
Как не крутит, щелкает ли реле стартера?
Срабатывает ли втягивающие в стартере?
Найди в инете (на форуме) схему, которая тебе более понятна, давай сюда ссылку и спрашивай, будем разбираться.
Лёшka
![](images/avatars//525178654d7347a436593.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.02.2011 Повідомлення: 0 Звідки: Запорожье Моє авто: 968 эмочка
Додано: 13 Березень 2012 12:04 Заголовок повідомлення: |
доброго времени суток!
дело следующего плана : сейчас мотор в разобранном состоянии, необходимо : проточить под 79, проточить головы, шлифонуть вал, врезать полнопоточный фильтр.
1) есть у кого спец по этим делам?
2) есть ли знакомые, торгующие запцацками, очень не хочется нарваться на г.. а именно интересует покупка поршней, колец и вкладышей.
3. из б/ушек : левая ось коромысел, желательно с коромыслами, солекс, можно некомплектный.
просьба всех неравнодушных откликнуться_))
_________________ машинка - средство передвижения для поиска запчастей к ней))
0667264346 |
Turok
![](images/avatars//20010062764ca74cc1da09d.jpg)
MAESTRO
Додано: 13 Березень 2012 13:45 Заголовок повідомлення: |
так у меня там всё нестандартное, даже релюхи тоже, они стоят не так как обычно, и на старом двигателе я с ключа крутил стартер а завыканием контактов на реле не выходило
поэтому не получается нифига
чувствую придется другую проводку покупать и с нуля всё делать=(
Александр мики
![](images/avatars//user/mephisto.jpg)
Додано: 22 Липень 2012 20:00 Заголовок повідомлення: |
проверил уровень масла, середина, решил долить. доли. результат-стала гореть лампа давления на 1000 оборотах х хода. масло долил тоже что и в машине ( была баклага 5 литров. 4 влил, литр в запасе).
подскажите, что ремонтировать?
_________________ 0934876452 |
Valentin_ZP_UA
Додано: 23 Липень 2012 00:26 Заголовок повідомлення: |
Саш, и на холодную горит?
Интересный вопрос...
Ну что могу сказать - отлей назад.
Если неисправность останется - значит совпадение.
Р.С. Это конечно не объяснимо, но логично...
Александр мики
Додано: 23 Липень 2012 12:29 Заголовок повідомлення: |
проблема начинается с 80 градусов
Valentin_ZP_UA
Додано: 23 Липень 2012 23:48 Заголовок повідомлення: |
Ну так это нормально для всесезонного масла.
У меня после пробега в 50 тыс и при такой же температуре,
тоже иногда помигивает...
Plast
![](images/avatars//14884730715010e05234377.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 27.06.2012 Повідомлення: 7 Звідки: ZPcity Моє авто: 968М 88г.в.
Додано: 26 Липень 2012 08:10 Заголовок повідомлення: |
Здрасте всем! А кто подскажет где у нас можно промерять цилиндры и если понадобиться расточить их под жигулевские поршня. И что это примерно по деньгам?
MAESTRO
Додано: 13 Серпень 2012 21:23 Заголовок повідомлення: |
Машину залило дождем по борта.. а потом как вода сошла, вытекла здоровенная лужа масла с полуоси на пол.. что это могло произойти?((
Plast
Додано: 14 Серпень 2012 08:49 Заголовок повідомлення: |
Видать подгулявшие сальники на полуосях и вода в коробку прошла, а когда уровень воды под машиной спал, а дальше вспоминаем курс физики из школы, где говорилось, что плотность масла меньше плотности воды, поэтому вода осела на дно коробки, а масло поднялось на верх. Следовательно излишки воды в коробке "вымыли" немного масла через все теже подгулявшие сальники. Для начала, я бы проверил уроень масла в коробке, а ещё лучше заменил бы. Бо если так как я предполагаю, то у тебя щас в коробке может быть маслянноводяная смесь в основном состоящая из воды, которая при езде будет ой как вспениваться, а это не есть гуд. Как по мне быстрее на яму и слить масло и смотреть что выльется. Если чистое масло (нормальное по густоте и без воды), то проблема скорее в другом, если масло с водой - то вот тебе и ответ.
MAESTRO
Додано: 15 Серпень 2012 17:11 Заголовок повідомлення: |
я сальник уже купил.. а как проверить уровень масла в коробке?
