format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 20 Жовтень 2016 18:38 Заголовок повідомлення: |
Олег писав(ла): |
format писав(ла): |
Как у правоверного больного, обострения случаются по осени и по весне. Надобно пить узбагоительное, или оторвать руки к чертовой матери. |
Привози узбагоительное - будет лечить!
sanitar писав(ла): |
а можно и то и то? |
А чем будешь принимать узбагоительное?! |
Да я узбагоительное то привезу. Но это скорее всего случится в Минске в мае. А до того поцыэнта придется зафиксировать. Например вот так.
Безопасно приучит ваше дитя держать подальше руки от греховных болгарок.
Додано: 20 Жовтень 2016 20:52 Заголовок повідомлення: |
как-то навеяло....
Додано: 20 Жовтень 2016 21:32 Заголовок повідомлення: |
Как-то так точнее
Додано: 20 Жовтень 2016 21:48 Заголовок повідомлення: |
убрал твоё под спойлер.всё-таки порнуха....
при том в твоём случае с элементами жёсткого мазохизма
Додано: 03 Січень 2017 15:59 Заголовок повідомлення: |
1 января
Додано: 03 Січень 2017 16:44 Заголовок повідомлення: |
Што це?)))
Додано: 03 Січень 2017 17:18 Заголовок повідомлення: |
вот уж не ожидал что ты не узнаешь...
Додано: 03 Січень 2017 17:33 Заголовок повідомлення: |
Открывалка для пива, видно же сразу )
Дядька Камазовод
Додано: 03 Січень 2017 17:36 Заголовок повідомлення: |
типо усилитель под редуктор
Додано: 03 Січень 2017 22:50 Заголовок повідомлення: |
Дядька Это макет усилителя под редуктор
Додано: 03 Січень 2017 22:52 Заголовок повідомлення: |
Lanc что не нравится?батя мишкозазика с таким ездит и всё збс.
Додано: 03 Січень 2017 22:55 Заголовок повідомлення: |
Хлипенько как то для этих нужд
Додано: 03 Січень 2017 23:00 Заголовок повідомлення: |
давайте вспомним для чего он.у редуктора 3 точки крепления:2 к днищу 1 к боковая к брызговику.что у нас обычно раскручивается?боковой болт.почему?в следствие гуляния брызговика.вот как раз эта хреновина и не даст редуктору гулять в этой плоскости.для означенных целей 1 мм как-раз подходит+у него,если ты видишь на фото,отвёрнуты края и проварено на углах,что усиливает конструкцию.
Дядька Камазовод
Додано: 03 Січень 2017 23:10 Заголовок повідомлення: |
ну. каг бе 1мм маловато мабуть буде. я 3ку взял бы. вясной буду тож изобретать. но вод непойму. как у вас болты боковые откручиваются. у мну на алюминьке хер открутищь. ну а на чугуначном незнаю мож и открутиццо.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 05 Січень 2017 19:09 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Хлипенько как то для этих нужд |
+ У меня стояла аналогичная конструкция - гуляет почти также, как без нее. Надо по углам косыночки приварить.
Додано: 05 Січень 2017 21:36 Заголовок повідомлення: |
хм.ну не вопрос-добавлю косынки.краски не жалко.
Додано: 03 Лютий 2017 19:25 Заголовок повідомлення: |
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 03 Лютий 2017 19:30 Заголовок повідомлення: |
оба, в мене теж така штука, якість подобається
Задні РТЦ ніяк не встановлю, ходом самого поршня можна гратися вічно.
Додано: 03 Лютий 2017 19:49 Заголовок повідомлення: |
sanitar Только покрась его, иначе через пару месяцев превратится в ржавую херню.
Додано: 03 Лютий 2017 22:12 Заголовок повідомлення: |
я без стьоба зараз:
чо всі дрочать на той метеллі??
в мене, наприклад, стоїть фенокс. вже 5й рік.
працює відмінно. метеллі працюватиме 10?
