![](images/avatars//104743033353d6a72249b88.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 16 Липень 2018 13:39 Заголовок повідомлення: |
Войлок-зло!!!
chovchov Барыга ШустоФФ
![](images/avatars//15373578944f665f6c2e3b7.jpg)
Додано: 16 Липень 2018 14:10 Заголовок повідомлення: |
насчет тонировки...
на всяк случай есть еще один комплект стекол))
насчет войлока - полностью согласен (если гдето затекает или если в планах использовать авто когда на улице слякоть или снег)
но я планирую его использовать только в сухую погоду - думаю будет все ок!
Додано: 17 Липень 2018 09:29 Заголовок повідомлення: |
с фарами разобрался - теперь все ОК))
приборку подключил, ручки дверей и карты тоже, замки настроил
пока не разобрался с лампочками аварийного давления масла и отсутствия заряда батареи. не знаю ктоиз них кто(( одна горит постоянно и на заглушенном и на заведенном моторе, а другая наоборот никак не горит - но гена еще не стоит((
осталось подключить генератор и поставить сидение и можно пробовать покататься))
AlexK
![](images/avatars//571442742558299da4128e.gif)
Додано: 17 Липень 2018 11:01 Заголовок повідомлення: |
Нормально при увімкненому запаленні повинні світитися дві лампи. На тиск масла перевір чи до датчика провід підключений, а лампа АКБ - вивід ЛК (чи ЛС) на РБ, через НЗ контакт, поки не буде змінної напруги - не підтягнеться.
weld_master
![](images/avatars//35533929854a264d9694f5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 561 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 17 Липень 2018 11:27 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
На тиск масла перевір чи до датчика провід підключений ... |
До датчика підходить мінусовий повід. Якщо він не під"єднаний - лампа світитись не повинна.
AlexK
Додано: 17 Липень 2018 11:45 Заголовок повідомлення: |
Я ж те і мав на увазі. Його для перевірки лампи можна просто приєднати на "-" автомобіля.
Додано: 17 Липень 2018 12:28 Заголовок повідомлення: |
спасибо - провербю!
Додано: 17 Липень 2018 12:33 Заголовок повідомлення: |
еще одно
шпильку на заднем колесе, чтобы поменять - достаточно только колесо снять или нужно еще и барабан снимать?
ayger Адский баянист
![](images/avatars//21128542455a11de4d47758.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 540 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 17 Липень 2018 12:46 Заголовок повідомлення: |
ИМХО проще открутить 6+4 болтов и работать на столе, чем открутить 4 и сидеть на земле и пытаться там че-то делать)
Додано: 17 Липень 2018 14:05 Заголовок повідомлення: |
Логично!)))
еще одно:
ремней гены есть несколько шт
один ставлю натягиваю еле еле в минимальной настройке - другой при максимальной настройке кажется слабо натянутым((
склоняюсь к установке первого - может он немножко потянется через пару км?))
Додано: 18 Липень 2018 11:56 Заголовок повідомлення: |
все не слава богу - както все в последний момент - чувствую поеду штурманом у mr.TTS
Додано: 30 Серпень 2018 11:58 Заголовок повідомлення: |
готовлю авто к этому мероприятию:
![](http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/25580/25580-1535619423-979.jpg)
Додано: 05 Вересень 2018 23:22 Заголовок повідомлення: |
сегодня наконец подключил генератор
как оказалось у меня генераторов 6шт
из них только один такой как у меня был (проводка под генератор с диодами внутри)
также поставил РР современный, завел авто - все работает.
Параллельно разбирал и чистил карб 127
грязно было только в поплавковой камере
Додано: 12 Вересень 2018 09:10 Заголовок повідомлення: |
странное дело
вчера заводить авто - оно завелось, но работают только 2 цилиндра(((
ближний слева и дальний справа холодные((
просушил свечи - завелся - но все осталось так как и было
поменял провода - все по старому
теперь остается поменять крышку трамблера, и проверить зажигание и клапана ...
ничего не пропустил?
Додано: 14 Вересень 2018 11:40 Заголовок повідомлення: |
с цилиндрами разобрался...
вчера был первый выезд (около 3 лет стоял без движения)
с первой как - всегда дергается((
Вторую включать мешает сидение((
в итоге покатался на 4))
тормозит только одним колесом(((
и глохнет (не держит холостые)
а в остальном все прекрасно!)))))
Додано: 14 Вересень 2018 11:41 Заголовок повідомлення: |
на выставку еще и наш президент обещал нарисоваться((((
придется машину помыть!!!))))))))))
upszn
Додано: 14 Вересень 2018 13:08 Заголовок повідомлення: |
Вітання м. Кропивницькому - з Днем народження!
Додано: 15 Вересень 2018 18:08 Заголовок повідомлення: |
спасибо! я передам!)))
короче говоря в час ночи более менее все закончил...
на выставку доехал с нее домой тоже - так, что все супер!
с Петром обниматься не ходил - был занят мелкими клиентами хотящими покрутить руль и понажимать кнопочки
Додано: 15 Вересень 2018 18:11 Заголовок повідомлення: |
машин было немного,...
горбиков всего 2 вместе с моим
несколько волг, победа и штуки 4 громадные черные довоенные немца и америкос
мося 403, виллис и с пол дюжины мото
Додано: 15 Вересень 2018 18:13 Заголовок повідомлення: |
был еще мося 401 надетый на 3-х дверную бехую Точнее от моси там был только кусочек морды и шильдик)))
