Paul R-0707
![](images/avatars//64230544345cafad8c5f0a.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 440 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 10 Грудень 2018 23:39 Заголовок повідомлення: |
вован1 писав(ла): |
ведь перед тем как лить другой бенц - надо как-то там настраивать карб? Или нет? |
Карбюратор трогать не нужно, только зажигание по раньше выставить.
Invictus
![](images/avatars//wait.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.03.2019 Повідомлення: 1 Звідки: Николаев
Забанен Причина? |
Додано: 11 Березень 2019 14:23 Заголовок повідомлення: |
Стараюсь ездить на 92, но не всегда бюджет располагает к нему
вован1
![](images/avatars//13414493395b61c3199f4c4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 26 Червень 2019 06:11 Заголовок повідомлення: |
кстати езжу на 80-м, у нас этого много на каждой заправке!
Ostrovit
Статус: Offline Зареєстрований: 26.06.2019 Повідомлення: 2 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ 968 1993 1.1 Забанен Причина? |
Додано: 26 Червень 2019 12:53 Заголовок повідомлення: |
Если и выезжаю на ЗАЗе, то только на 92-ом. Иначе есть шанс, встать прямо на трассе.. ибо бывали подобные случаи уже((
andreymas
Статус: Offline Зареєстрований: 28.07.2021 Повідомлення: 0 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 28 Липень 2021 16:33 Заголовок повідомлення: |
Скоро все будем ездить на бензине попроще. Теперь будет госрегулирование цен на него СПАМ
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 29 Липень 2021 18:47 Заголовок повідомлення: |
На смеси "92" и "конденсата бутана", заводится, держит "холостые" и едет отлично, долго прогревается. На чистом "92" заводится и держит "холостые" хуже, едет нормально, но быстрее прогревается.
priedinieks
![](images/avatars//141219393863cda80ced9fe.png)
gruzvezy
![](images/avatars//user/casper.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 26.03.2022 Повідомлення: 0 Звідки: Одесса
Додано: 02 Квітень 2022 12:30 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
На смеси "92" и "конденсата бутана", заводится, держит "холостые" и едет отлично, долго путаны химок,прогревается. На чистом "92" заводится и держит "холостые" хуже, едет нормально, но быстрее прогревается. |
95 заправляю. Да, дороже, но машину потом чинить ещё более дорогое удовольствие. Так что на бензине не экономлю.
AzazelloO
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2022 Повідомлення: 0 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 03 Квітень 2022 14:13 Заголовок повідомлення: |
gruzvezy писав(ла): |
95 заправляю. Да, дороже, но машину потом чинить ещё более дорогое удовольствие проститутки стерлитамака. Так что на бензине не экономлю. |
Ишь ты, какой мажор нарисовался. Я вот хотел как-то поэкономить, однако расценки электромобилей вообще не утешительные. Да и бред это какой-то. Мне как заядлому рыболову вообще не улыбается прилипнуть где-то в лесу с разряженной батарейкой. У друга такая, так он по 40 минут на станции зарядки ждет в очереди. Одни неудобство пока заметил. Хотя в салоне тише в разы у него.
hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 337 Звідки: Vilnius Моє авто: 968M
Додано: 19 Листопад 2022 23:33 Заголовок повідомлення: |
Проехал на 95-ом с 10% етанолья (стандарт, что у нас в заправках).
Под осень решыл заморочется и убрать етаноль с 95-ого. Убрал. Получился примерно 92-93 октана бенз без етанолья. Даже моя подруга, седя на месте пасажыра заметила, что машына как-то лутше стала тянуть.
Летом была проблема - разедало резинки иглы и насоса-ускорителья. Они разбухали. Думаю ето было связано с етанолям так же...
![](images/avatars//168246264845ae81118e966.jpg)
Додано: 22 Листопад 2022 20:51 Заголовок повідомлення: |
Сложно у вас там все этанолом... меня один чел из Южной Америки спрашивал, будет ли на таком бензине советский примус работать. Может резинки каким-нибудь силиконом можно заменить или еще каким эластичным устойчивым пластиком?
Я уже давно жужик на 92 гоняю, потому что 80 исчез полностью.
hide
Додано: 23 Лютий 2023 00:56 Заголовок повідомлення: |
Етаноль всё разедает. Ето просто хорошый разтворитель. Не могу сказать, чем можно заменить резинки. Но по идейи, ета етанольная х****я по всемирно. Думаю только у Путьки и у Батьки ешё не дадумались домешовать её.
Другу варианта два:
1) убирать етаноль простым способом. Для примуса много гарючего же не нужно, можно и заморочется.
2) заменить резинки и шланги на современные. Боюсь сказать не правду, но думаю резиновые прокладки должно быть из FPM матеряла. А современные шланги уже разшитаны на етаноль.
Етаноль притягевает влагу из атмосферы. По етому, срок годности бенза с етанольям примерно 3-4 месяца. После чего ета жыжа (етаноль + влага + бенз) приврашяется в не очень гарючею смесь.
Бенз без етанолья годен долше. Но думаю он так же стареет.
Додано: 03 Березень 2023 10:49 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Бенз без етанолья годен долше. Но думаю он так же стареет. |
Был момент, когда я не заводил свой ЗапорожецЬ примерно в течение года, в баке было примерно 3/4 залито. Завелся без проблем и поехал. Бензин лью самый дешевый с местной ара-сети заправок. Так что среднего качества бензин вполне может работать после долгого простоя в наших простых моторах.
hide
Додано: 03 Березень 2023 20:21 Заголовок повідомлення: |
Сколько процентов етанолья он содержил? И какая среднея влсжность воздуха в вашем регионе? У вас сухой или влажный климат?
Додано: 04 Березень 2023 19:27 Заголовок повідомлення: |
0 % этанола в нашем 92 бензине. Климат скорее сухой, чем влажный. Бензина был вначале полный бак, но я постепенно часть откачал на технические нужды.
hide
Додано: 05 Березень 2023 15:19 Заголовок повідомлення: |
Аааа.. Ну так без етаноля бенз годен на много долше.
HaelSturm
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2023 Повідомлення: 1 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 15 Березень 2023 20:09 Заголовок повідомлення: |
95, другого не знаю
