![](images/avatars//41066732147ad7829327de.gif)
Додано: 28 Березень 2017 12:54 Заголовок повідомлення: |
тормоза одноконтурные?
Додано: 28 Березень 2017 12:55 Заголовок повідомлення: |
походу єто 74 год. ибо черные клыки. мой 968а 76 года. стояночный есть и хромклыки.
Додано: 28 Березень 2017 12:56 Заголовок повідомлення: |
в 73 году была другая решетка, как на 966и 968. так что у тебя первый рестайлинг 968.
chovchov Барыга ШустоФФ
![](images/avatars//15373578944f665f6c2e3b7.jpg)
Додано: 28 Березень 2017 13:39 Заголовок повідомлення: |
тормоза одноконтурные (к сожалению), клыки вроде бы были черными всегда (не перекрашивались)
Додано: 05 Червень 2017 22:31 Заголовок повідомлення: |
катаюсь уже около недели на нем
к обратной кулисе уже почти привык))
завтра планирую на СТО по мелочам поустранять:
- трос спидометра
- трос подсоса
- проверю компрессию
- проверить клапана
- установку зажигания
- развал схождение
ну и так - вдруг снизу еще, что увижу
Додано: 08 Червень 2017 11:54 Заголовок повідомлення: |
был на СТО...
пока только диагностика(((
по ходовке кроме открученного рулевого редуктора и люфта шаровых пальцев на правом колесе - все ок!
есть сопливость на бензонасосе и на приводе спидометра.
пыльники полуосей стоят разные (слева гофрой конусной, а справа обычный)
крестовины живые, ступичные подшипники тоже
Додано: 17 Червень 2017 20:30 Заголовок повідомлення: |
Всем здрасьте!
сегодня было время заняться Красненьким
- поменял 133 карб на Вебер с 2101
- поставил новые прокладки под клапанные крышки
- поменял масло в моторе
- заменил жидкость в сцеплении
сейчас будут контрольные покатухи по городу - надеюсь все везде докрутил)))
Останній раз редагувалося: chovchov (26 Червень 2017 12:14), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 26 Червень 2017 12:14 Заголовок повідомлення: |
снова здарова...
опять выделил пару часов на Красного ушанчика:
- подтянул ручник - теперь держит на 4-м щелчке
- поменял кулису на новую -правильную)) теперь все правильно, а главное четко включается. (правда пришлось в тоннеле сверлить пару дырочек((
- протянул вал спидометра (теперь знаю расход 7-7.5л в городе на 2101 карбюраторе)
- подрегулировал сцепление (теперь не ведет)
все делал сам - тк в последнее время, товарищи на СТО начали бояться зазиков))
Mr.TTS
![](images/avatars//4568729715119636a9cb96.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.08.2008 Повідомлення: 304 Звідки: Украина,Кировоград Моє авто: Заз 965,Заз 968А
Додано: 26 Червень 2017 22:38 Заголовок повідомлення: |
Так и настоящим зазоводом станешь У тебя ж только Зазы остались- забывай про СТО.
Додано: 13 Липень 2017 22:42 Заголовок повідомлення: |
- подключил электробензонасос печки вместо обычного
проехал км 15-20 все супер
- установил воздухан с 41 москвича (точнее только фильтр) с самодельным креплением
- нашел где затекает в салон при дожде (стык бочины и панели за задним стеклом)
- подварил пару мест - трещина на двери и на крыше (багажник там где крепится)
- преобразил руль (покрасил центральную часть и поменял кнопку)
- установил сидение с пыжика - немного высоковато - с горбиковским рулем не очень удобно залазить((( - нужно или руль ставить меньше или немного опустить сидение (см на 3 хотябы) - решил делать второе
shurik144
![](images/avatars//810746579563b932b3419b.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2015 Повідомлення: 81 Звідки: томск
Додано: 27 Липень 2017 21:02 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
походу єто 74 год. ибо черные клыки. мой 968а 76 года. стояночный есть и хромклыки. |
какие нахрен клыки клыки это чистый колхоз
shurik144
Додано: 27 Липень 2017 21:04 Заголовок повідомлення: |
chovchov писав(ла): |
чтото я думаю, что это не 968а а просто 968
кстати мотор стоит один и тот же с 1974 года!) |
тут и гадать не нада. обычный 968. на табличке должно быть выбито
Додано: 27 Липень 2017 21:17 Заголовок повідомлення: |
он не о тех клыках говорил!!
то что на заднем бампере было - я выбросил в первый же день!!!
Додано: 29 Серпень 2017 05:33 Заголовок повідомлення: |
- приобрел подрулевые с кожухом оригинал,
- перебранную балку,
- поворотные кулаки
появится время - хочу поменять
бампера подарил один хороший человек с форума (спасибо!!!), но никак ни то, что поменять даже распаковать руки не доходят - переезжаю с квартиры в дом
Додано: 16 Жовтень 2017 19:30 Заголовок повідомлення: |
мужики спасайте!!
случилась вот такая поломка (40-ка мотор и коробка)
- сначала начали плохо включаться скоростя (особенно на стоячей заведенной машине)
- потом педаль сцепления перестала нажиматься (нажимается процентов на 30 от обычного)
и естественно скоростя вообще нельзя включить на заведенную
думал рабочий цилиндр заклинил (точнее шток перекосился)
что Вы подскажете? что может быть?
Likvid апасний Віталя
![](images/avatars//124548771357fffcd32a894.jpg)
Додано: 16 Жовтень 2017 20:56 Заголовок повідомлення: |
Вилка целая?
А на заглушенной машине, что, включаются скоростя?
Додано: 16 Жовтень 2017 23:46 Заголовок повідомлення: |
на заглушенной включаются, но педаль не нажимается все равно
Додано: 17 Жовтень 2017 07:44 Заголовок повідомлення: |
поменял рабочий - ничего не изменилось((
ayger Адский баянист
![](images/avatars//21128542455a11de4d47758.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 540 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 17 Жовтень 2017 14:15 Заголовок повідомлення: |
А в главном все нормально работает? может шток как-то перекосился? или может что-то упало из вещей туда и мешает нажатию педали?
Herdsman
![](images/avatars//28320797351db26d9016af.jpg)
Додано: 17 Жовтень 2017 14:48 Заголовок повідомлення: |
У меня с такими симптомами лопнула и "сложилась" пружина в главном цилиндре сцепления...
