Додано: 05 Листопад 2016 23:44 Заголовок повідомлення: |
Раз уж всплыла тема, отмечусь и я. По каким причинам вообще может вибрировать, дёргаться сцепление? Вообще ничего не регулировал, семь лет назад снимал маховик для замены сальника КВ, но только последние несколько месяцев появилось это дёрганье - при трогании на первой, при переключении на вторую. Не всегда - если помнить об этом и не спешить, то нормально. Вспоминается, как-то ехал на такси (типа ГАЗ-24), так таксист так динамично управлял, что постоянно при разгоне с места (не называю троганием - именно разгон) была вибрация. Вот и думаю - или я стал резко управлять, или что? Единственный грешок - сальник вала КПП, но это очень давно подтекает. Может ли при "замасливании" сцепления наблюдаться такая картина? Или более вероятна некорректная работа привода (воздух в системе, например)?
Могу и сам логически порассуждать, но всегда интересны чужой опыт и мнение тех, кто в курсе...
Додано: 06 Листопад 2016 10:58 Заголовок повідомлення: |
Причин может быть несколько, проехал по глубокой луже, заканчивается диск, налипла пыль накладки диска с маслом на маховик и буксует, прослабла пружина одной(или всех трех) из лап, кидает масло на маховик - вскрытие покажет.
При "воздух в системе" выжать сцепление будет проблематично, лечится проливанием тракта, даже без прокачки.
Учитывая, что 7 лет туда никто не лазил, то остаются 2 варианта - диск и лапы корзины.
Самое простое и доступное, проверить и отрегулировать шток на РЦС.
DaYa
Додано: 10 Листопад 2016 23:26 Заголовок повідомлення: |
Родной выжимной еще та фигня.
В мае начало дергать. Подтянул шток. Вроде меньше стало, но вскоре начало снова дергать. Шток уже был на пределе своей длины. Тогда грешил на выжимной подшипник, думал, что поставил графитку. Мне советовали заколхозить штырь длинее и ездить.
Перед мегаслетом скинул мотор, купил выжимной для замены, а оказалось 2 лапы обломились. Как оно выжимало, хз.
На месте контакта лап и пятака была хорошая ямка, выработка от трения, причем какая то не равномерная.
Лапы были стерты тоже не равномерно.
Думай на следующий год перейти на корзину 2108
hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 11 Листопад 2016 11:23 Заголовок повідомлення: |
Corename а я у себя взял,да на глаз примерно так-сяк порегулировал,и ты знаешь,попал!На любых скоростях,что когда трогаешься-хоть бы дернуло,снимали корзину,все берет равномерно))
Додано: 08 Квітень 2017 21:48 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
По каким причинам вообще может вибрировать, дёргаться сцепление? ...или я стал резко управлять, или что? |
Вроде бы не показалось...
Наконец-то удалось кое-что обслужить - меньше стал востребован. Поменял крестовины. В левой в одном подшипнике вообще ролики исчезли (стыд, конечно, недоглядел, но и было не до того). Ясно, как люфтил кардан. Так вот с новыми крестовинами сцепление почти не дёргается. Понаблюдаю ещё.
