Tolik
![](images/avatars//19927254974b69f09873ef6.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2007 Повідомлення: 135 Звідки: Івано-Франківськ- Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 28 Березень 2009 10:57 Заголовок повідомлення: |
Я поискал и вот что нашел. Пишет krasko.ru (думаю их доводы не без основания):
Преобразователи ржавчины в основном используются для бытового применения. В качестве основного компонента в состав преобразователя ржавчины может входить ортофосфорная кислота (преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа), танин (дубильная кислота, преобразующая ржавчину в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью), вещества, преобразующие ржавчину в стабильный оксид железа (Fe3O4), который становится частью защитного покрытия.
Преобразователь ржавчины применяется следующим образом. После удаления остатков старой краски и ржавчины на пораженную коррозией поверхность кистью, валиком или распылителем наносят преобразователь и дают высохнуть на воздухе. В результате действия преобразователя ржавчина превращается в химически нейтральное соединение — на поверхности образуется прочный темно-коричневый слой, дополнительно защищающий металл. После того как обработанная поверхность высохнет (это займет не менее двух часов), ее следует загрунтовать и покрасить.
Стоит помнить, что под действием препарата ржавчина может и не удалиться полностью, но сторонники применения преобразователей считают, что этот жидкий состав более глубоко (по сравнению с грунтовкой) проникает в труднодоступные места.
Надо иметь в виду, что на применении преобразователя ржавчины настаивают далеко не все производители лакокрасочных материалов. Более того, многие из них, наоборот, категорически не рекомендуют этого делать. Причина — именно то, что преобразователь может не полностью устранить ржавчину. Эта точка зрения даже закреплена в действующих нормах.
Вот такая вот загогулина, товарищи!!!
_________________ Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013 |
Игорь_965А
![](images/avatars//136459749248ca87f12a553.jpg)
Tolik
Додано: 28 Березень 2009 13:33 Заголовок повідомлення: |
Прикольно, услышали и увидели. Ортофосфорную кислоту и танин- знаем. Еще варианты будут?
+380974081147
+380950560013 |
DED
![](images/avatars//8189776244947d7c990096.jpg)
Додано: 30 Березень 2009 23:15 Заголовок повідомлення: |
да шкурный вопрос ... вот и думай юзать или нет преобразователь ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Tolik
Додано: 30 Березень 2009 23:36 Заголовок повідомлення: |
Если есть ржавчина, то да. А вот выбор за тобой. Мне больше по душе те, в составе которых присутствует танин. Пробовал и на основе ортофосфорной кислоты, после неё метал, выглядит вроде как чище, но незащищённее и смыть её (чтоб всю) непросто.
+380974081147
+380950560013 |
Ro968Ma
Додано: 02 Жовтень 2009 14:58 Заголовок повідомлення: |
Про власний спосіб використання на побутовому рівні писав тут
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13012&highlight=
Тепер на деяких металевих конструкціях які сильно поржавіли (аж до появи виїмок на металі) грунтовка місцями повідставала а під нею іржа. Перед тим як обробляти перетворювачем чистив болгаркою. Деякі перворювачі добре не висихають, залишається непонятна плівка.
X2-bec
Додано: 02 Жовтень 2009 20:17 Заголовок повідомлення: |
Ты тряпочкой не протер после высыхания... там в местах скопления преобразователя действительно остается невысыхающая пленочка... но я все детальки протирал перед покраской.. и песок и всякую чушь дабы убрать.
Додано: 02 Жовтень 2009 21:46 Заголовок повідомлення: |
я сторонник использования преобразователя. Он жизненно необходим, даже, в тех случаях, когда все зачищено до металла - обработанный кузов может простоять месяца и на нем не появится приступов коррозии.
Но! Перед грунтовкой нужно обязательно не то, что смывать, счищать мелкой наждачкой, иначе тонкий слой грунта отслоится при первой же удобной возможности
polus
![](images/avatars//19883158954c8be4ecc3681.jpg)
Додано: 27 Жовтень 2009 01:23 Заголовок повідомлення: |
на видео полная туфта тем более если он залил однокомпонентным грунтом ржу почти ссу ![](images/smiles/icon3_lol.gif)
![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 27 Жовтень 2009 11:35 Заголовок повідомлення: |
polus писав(ла): |
на видео полная туфта тем более если он залил однокомпонентным грунтом ржу почти ссу ![](images/smiles/icon3_lol.gif) |
Так ведь они машины на продажу готовят... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 18:31 Заголовок повідомлення: |
ыгы ![](images/smiles/icon3_lol.gif)
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 18:34 Заголовок повідомлення: |
лучше механ-обработки нема и залудить сверху а потомкислотный грунт и типа прослоечный а потом 2-компонентный еси постарался правнукам хватит ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
Додано: 27 Жовтень 2009 21:44 Заголовок повідомлення: |
"Прослоечный" это как?
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 22:41 Заголовок повідомлення: |
это слой обеспечивающий адгезию с последующим в разных системах(фирмах) по разному кто-то его обходит но он нужен
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 22:43 Заголовок повідомлення: |
как и жидкая шпатлевка бывает ее не применяют но по концовке результ разный ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 22:47 Заголовок повідомлення: |
всистеме глазурит напр это 60-термо обеспечивает не проходимость от влаги и аммортизацию против сколов
polus
простите не 60 а 16-термо
polus
Додано: 27 Жовтень 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
в мэрсах на стекло кузовах типа мак-ларен его использование обязательно в востоновительных целях конечно
Obitel
![](images/avatars//1436458003442a7fec0f611.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2006 Повідомлення: 98 Звідки: Йошкар Ола, Россия
Додано: 28 Жовтень 2009 21:30 Заголовок повідомлення: |
Использовал *цинкарь*. В инструкции сказано что можно и не смывать его. Залили им пол, ржа превратилась в что то белое, покрыл краской. Краска отвалилась через 3 месяца. Сейчас убираю ржу балгаркой со счеткой, потом грунтом по ржавчине и битумом. Все пока в норме
MENMACHINE
![](images/avatars//16584711024b2749bcdb43a.gif)
Додано: 29 Жовтень 2009 10:03 Заголовок повідомлення: |
есть места, где мех. обработка не актуальна и спасает лишь преобразователь., -яркий пример внутренние плоскости панелей кузова стянутые точечной сваркой., закрытые полости коробов..
там и в иных доступных местах использую жидкий преобразователь "томак"., после процесса стираю налёт растворителем и грунтую с "томак" сыпучей добавкой замешанной в грунт. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
