VesyK (Zaz-968м)
На сторінку 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Наст.
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 17:05    Заголовок повідомлення: VesyK (Zaz-968м) Відповісти з цитатою
Ну братья по крови, наконецто я дособирал своего заз968мд точнее поставил двиг ваз21011 причем ставил через аллюминиевую переходную плиту сделанную на оборонном заводе полностью по чертежам TERRA только у меня месяц гемороя был, так как сцепление сначала буксовало (получился эффект автомата), после переделки выжимного невключалась скорость и разорвало корзину в клочья! Но я все еще раз перемерив заказал уже на другом заводе переходник под выжимной и на выходных все поставил! И оно ЗАРРААБОТАЛО!!! Так же я кинул радиатор на перед, проведя 6метров патрубков под днищем своего Зазика и залил 10,5 литров тосола! Так что ждите фоток! Теберь буду начинать внешний тюнинг и к лету думаю все закончить.
Задумки:
1)Покраска в салатневый с оранжевой крышей металлик
2)установка дисковых тормозов на всеколеса + нормальные кованные диски и газовые амортизаторы
3)установка каркаса безопасности
4)облагораживание салона
5)бамперочки и пороги + расшерители арок
6)ну и конечно музыка (12' буфер Oris 2шт, 3х компонентная акустика mb quart на перед, подзвучка сзади oris, 2 уселителя Oris+Kicker, кондеры и провода)
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
Zeus
Зареєстрований: 17.11.2004
Повідомлення: 390
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Arrow 3)установка каркаса безопасности
А можно подробнее об этом???
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно можно! Каркас безопасности буду не варить а сборной ставить так как при его установке сваркой в некоторых местах очень трудно подлезть! Схема каркаса расчитана на то чтобы было усиление кузова и еще к этому каркасу крепился новый двиг, ато от его дури мой ЗАЗ просто порвет, погнет, и вообще после 10 стартов на дреге от него ничего не останется (от кузова) а двиг у меня будь здоров! Пыряет так что водительское сиденье с креплений сорвало!!! :-) Если надо то могу примернуюсхемку кинуть как для вазмотора так и для стандартного ЗАЗ 968 М
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 22:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Сам рассчитывал? Икак рассчитывал? Интересно.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расчитывал сам! Пролазил весь день с рулеткой в машине и потом моделировал дома на компе!
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 18:27    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ну если можно , поподробней.
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2005 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот ссылки! Там все написано если че непонятно, ну тогда спросишь я отвечу! Very Happy www.sovage.ru/prais/tt.zip www.sovage.ru/prais/sp.zip
Kot®
Зареєстрований: 28.03.2005
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2006 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ссылка не рабочая, фото невидно Cool Confused
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2006 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
10,5 литров тосола Shocked , а мотор не переохлождается?
Kot®
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2006 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Laughing шутник... вы дяденька шутник Laughing
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2006 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В плане чего шутник? в плане вопроса или в плане количества тосола?
NIZ
Зареєстрований: 05.02.2006
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хороший набросок. скинь если есть картинку которая красуется слева от форума
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Запорожец мой появился в нашей семье в 1994г. после желтого 968м, у меня дедушка был инвалидом и ему выдавали зазики каждые 5 лет помойму. А последний оставили на совсем. После дедушки он перешел моему отцу, который проездил 3 года на нем на дачу. Потом отец купил себе Ваз 2106 и зазик стал в гараже пылится.
Примерно в 2003 году я начал к нему присматриваться, и он перешел ко мне. Первое что я сделал это поставил карбюратор вебер со старых копеек и затонировал. И как-то мне кенты на работе сказали что видели в каком-то городе зазик как у меня с шестерочным мотором и что гаишники его уже пол года поймать не могут! Это меня заинтересовало и я ринулся на поиски чертежей по установке мотора от классики. Найдя чертежи я облазил все токарки в нашем городе но даже родной дядя меня послал, ссылаясь на то что нету металла и оборудования. Но после того как я сказал папе что я не могу найти токаря папа сам взялся за дело, благо он у меня судебный пристав, и через пару дней после нашего разговора на изготовление переходной плиты кинулись два оборонных завода и два простых металлообрабатывающих. Через месяц я увидел вожделенную алюминиевую плиту. Мотор уже два месяца пылился в моем гараже и вечером я поставил плиту и начал сборку всего до кучи. Потом вынул старый мотор, вставил шестерочный и начал все подсоединять. Установил в багажнике радиатор, а патрубки провел под днищем. Через пару дней я его завел и понял, что у меня косяк со сцеплением, за несколько дней сделал новый корпус подшипника и поставил все на место. Завел и не мог не нарадоваться, все получилось супер.
Далее мне я решил что надо делать ходовую, мне мои друзья автомеханики посоветовали поставить рулевую рейку от BMW и немного покумекав я придумал как ее поставить. Потом побежал к сварщику и он мне приварил крепления под нее, одновременно провернув торсионы так чтобы мой зазик получился ниже. В один прекрасный день я нарвался на топик где рассуждали по поводу установки стабилизаторов и меня это зацепило так как они там очень нужны, и понеслась работа. Так был установлен стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ 21029 на переднюю подвеску зазика.
Далее были установлены дисковые тормоза, пред 14” вентилируемые тормозные диски от Ваз 2110, зад 13” вентилируемые тормозные диски от Ваз 2108. Потом установлен гидравлический ручник. 10.06.06 были куплены и установлены кованые диски ВСМПО “Фантазия” и поставлена на них резина PIRELLI DRAGO P5000 185/60 R14. Также установлены на зад новые стойки АГАТ СПОРТ и пружины от Ваз 2108 укороченные на 3 витка, стало жестко, мне очень понравилось! Осталось купить мерсовские амортизаторы на перед и пружины от Днепра!
Сейчас подготавливаю его для поварки, закупаю железо, крылья и новую морду, просто немного хочу изменить внешний вид. Арки от передних крыльев мне вварят на задние крылья а преднюю часть хочу немного продить вниз! После поварки повезу красить, цвет: светлозеленый металлик! Ну и конечно доработка салона: парприз от BMW 3, сиденья UNP, и конечно полная претяжка салона! Вместо задних сидений планируется установить подиум под музыку, но пока это планы и надеюсь, что к сентябрю я все закончу!
VJB
Зареєстрований: 21.05.2006
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VesyK писав(ла):
Пружины от 2108 укороченные на 3 витка подошли без переделок или нет? клиренс уменьшился? Rolling Eyes
Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.)
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 15:49    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Х....ссе!
Embarassed
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, клиренс уменьшился, по поводу переделок, надо чашки молотком обстучать чтобы пружины полностью в них сели! Насчет клиренса, я изначально занижать собирался, передок занизил путем проворачивания торсиона ну а зад укорачиванием пружин!
VesyK
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чаго значит "Х...ссе" ?
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 16:28    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
В смысле "офигеть" Very Happy надеюсь, у Тебя получится!!
mw
Зареєстрований: 21.03.2006
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
удачи,у меня такие же планы! Very Happy
или
+7 921 570 36 72
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2006 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VesyK писав(ла):
А мож в личке подробно описать про всю подвеску, как все делал и какие наименование деталей. Буду очень признателен, сам хочу занизить подвеску и желательно мин на 10 см! Очень жду ответа Rolling Eyes Very Happy
Сторінка 1 з 20
