Barbarossa НашКузьмич
Додано: 12 Березень 2016 01:40 Заголовок повідомлення: |
Просто в технике чудес не бывает. Лишние лошади начнут рвать там, где слабее, и не исключено, что эта рвота будет везде...трансмиссия, ходовка, кузов, крепления агрегатов и т.д.
RomaRovno
Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 84 Звідки: Ровно Моє авто: 968
Додано: 15 Березень 2016 12:56 Заголовок повідомлення: |
Все покажет практика и тести )))
RomaRovno
Додано: 15 Березень 2016 15:20 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Не, вот за шестерни я спокоен. Эта КПП долговременно держит V8 сил на 400. Там шестерни просто мегакрутые !!! |
особенно первичний вал которий с завода не имел центровочного подшипника
Yorik
Статус: Offline Зареєстрований: 31.10.2017 Повідомлення: 6 Звідки: Лубны Моє авто: 968w
Додано: 31 Жовтень 2017 16:07 Заголовок повідомлення: |
Здаров пацаны.
А спидометр как втулить в эту коробку.
Тоже думаю себе ставить?
RomaRovno
Додано: 01 Листопад 2017 11:24 Заголовок повідомлення: |
я проточил внутр фланец привода под шестерню привода ланос
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10320 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 01 Листопад 2017 15:31 Заголовок повідомлення: |
Саняба поставил от лисапеда
Yorik
Додано: 01 Листопад 2017 18:49 Заголовок повідомлення: |
RomaRovno то-есть привод спидометра от Ланоса, трос ЗАЗовский?
RomaRovno
Додано: 01 Листопад 2017 19:36 Заголовок повідомлення: |
Yorik писав(ла): |
RomaRovno то-есть привод спидометра от Ланоса, трос ЗАЗовский? |
троса нет, тока импульс
Yorik
Додано: 01 Листопад 2017 21:03 Заголовок повідомлення: |
RomaRovno а сам спидометр?
RomaRovno
Додано: 01 Листопад 2017 23:31 Заголовок повідомлення: |
приборка ланос
Yorik
Додано: 02 Листопад 2017 10:24 Заголовок повідомлення: |
RomaRovno ого придется мудрить.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Листопад 2017 11:38 Заголовок повідомлення: |
Кирилл же написал. Велоспидометр.
Есть 3-значные. Если больше 199км/ч не ездить, то хватает.
Магнитик на гранату, датчик на КПП сбоку висит.
Фиксирует среднюю, максимальную скорость, время в пути, температуру, есть одометр (можно задать свой пробег, продолжит считать).
я брал давно за 140грн))))
чтото такое...например http://uawest.com/images/TEO/81a0ba5cc82f3e54836d69afdebd4f29.jpg
Yorik
Додано: 16 Листопад 2017 20:39 Заголовок повідомлення: |
Саняба Велосипедний как-то не серьезно.
Додано: 01 Грудень 2017 11:40 Заголовок повідомлення: |
Нашел ВКонтакте чувака, который делает приборки на заказ.
Стрелочный спидометр с одометром и датчиком скорости.
Заказал. Посмотрим, что получится. Типа такое....
Yorik
Додано: 02 Грудень 2017 14:27 Заголовок повідомлення: |
Саняба и сколько по деньгам?
Додано: 04 Грудень 2017 11:39 Заголовок повідомлення: |
875грн
pashazaz
Додано: 09 Грудень 2017 22:58 Заголовок повідомлення: |
Я поставил электронный спидометр от ГАЗ-3110. Переделывал датчик скорости (делал на 9 импульсов на оборот вместо 10), и корпус спидометра. Если кому-то интересно, смотрите здесь: https://www.drive2.ru/l/6262687/
