Додано: 21 Липень 2017 21:28 Заголовок повідомлення: |
Вопрос действительно уже кажется туповатым, поэтому здесь, а не в стартерных темах.
Можно ли собрать стартер неправильно, особенно в части соединения втягивающего?
После профилактической переборки стартера вдруг через раз начались явления, подобные поломке бендикса (стартер крутится без маховика). До переборки ни разу такого не было. Поменял бендикс (тупо), картинка сохранилась. Логика ничего не подсказывает, кроме как если вдруг можно неправильно зацепить якорь втягивающего с рычагом вилки.
Такое возможно? Или что еще?...
Додано: 21 Липень 2017 21:58 Заголовок повідомлення: |
Пружинки стоят с обеих сторон пятака?
У тебя недотягивает муфту, попробуй включать без установки на машину.
Додано: 22 Липень 2017 08:09 Заголовок повідомлення: |
Значит все-таки может быть дело во втягивающем. Хотя и собрал, как было, да и разбирал не "до пружинки".
Т.е. вполне может быть ситуация, что пятак замыкает раньше, чем бендикс войдет в зацепление с маховиком?
Нахожусь не дома, тут ни ямы, ни эстакады, поэтому намерение снимать стартер должно быть крепко обоснованным. Вот и интересуюсь. Может, доеду до "базы" и так...
Додано: 22 Липень 2017 19:57 Заголовок повідомлення: |
Вилка втягивающего реле могла попасть не в паз(из дух штампованных шайб), а между шайбой(штампованной).
Но вскрытие покажет., снять можно и без ямы/эстакады, достаточно поддонкратить правую сторону авто(поставить на шлакоблок).
Додано: 31 Липень 2017 22:34 Заголовок повідомлення: |
Вопрос оказался более чем тупым. Позор на мою седую голову. Собирал не в первый раз, но при этом дважды собрал неправильно (причина, думаю, психологическая) - вилка действительно оказалась не между шайбами, двигала саму обгонную муфту, и при этом этот "АК-47" более чем в половине случаев нормально заводился.
VoznyyM
Статус: Offline Зареєстрований: 21.06.2017 Повідомлення: 2 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 05 Вересень 2017 17:58 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток!
1) Не горит контрольная лампа давления масла.
2) При нажатии педали загорается лампа стояночного тормоза.
Подскажите органы управления данными датчиками.
P.S. Лампочки все рабочие!
Додано: 05 Вересень 2017 18:28 Заголовок повідомлення: |
1) может быть обрыв провода, или неисправен датчик.
2) у ЗАЗ-96х нет лампы стояночного тормоза!
При нажатии педали тормоза, сначала должна загореться лампа "низкого давления в тормозной системе", при дальнейшем давлении на педаль тормоза, давление в системе растет и замыкаются датчики давления расположенные на ГТЦ, срабатывает реле и лампочка на приборнойц панели наснет. Если лампа не погасла, то:
1. нет давления в одном(или обеих) из контуров тормозов;
2. не подключены датчики давления;
3. отключено реле и/или датчики;
4. неисправно реле и/или датчики.
5. слабо нажата педаль тормоза
xvatko
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2014 Повідомлення: 190 Звідки: Украина, Киевская, Бровары Моє авто: ЗАЗ-968МД (94г, юбиляр)
Додано: 28 Вересень 2017 09:09 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, появилась проблемка с замыканием автоэлектрических цепей, уже хз на что грешить...
как началось:
- завожу машину, на холостых вся автоэлектрика пашет, прогревая машину заодно проверяю все ли везде работает как нужно регулируя обороты мотора подсосом, работает и не коротит.
- только переключаюсь на 1-2-3-4ю передачу, начинается светомузыка освещения и приборки + привода ЦЗ дверей закрываются/открываются, после чего на короткое время отключается питание и ключем зажигания крутить безполезно
ощущение что происходит замыкание при старте авто на 1-й -2й, проверил на что ума хватило:
1)стоит сигналка Циклон 110v4, к ней на двери подключены привода центрального замка и концевики-датчики капот/багажник
грешил на сигналку, отключил, проехал без нее, не помогло, подключил обратно
2)клемму на + провод новую поставил, тоже не помогло
3) тахометр электронный стоит пробовал отключать,подключать, тоже не оно
4) поменял реле-датчик 4-х контактный стартера, думал мало ли, тоже не оно
5) поставил евро-блок предохранителей, проверил тестером предохранители все в норме
6) могут ли быть проблеммы в замке зажигания??
7) кнопку массы и провод думаю заменить...
вобщем ХЭЛП!!!!! подскажите куда еще можно копать
Додано: 28 Вересень 2017 11:26 Заголовок повідомлення: |
А блок предохранителей с перемычками!?
Проделай все те манипуляции(выжал сцепление, включил передачу, убрал ручник, ...), только на заглушеном двигателе, но с включеным зажиганием(и фарами, если они тоже мигают), и смотри, в какой момент начинается "цирк", вокруг той железяки и ищи подмыкающие провода.
Может замыкать на массу, провод, одущий от втягующего к аккумулятору, в моторном отсеке, он проходит сквозь стенку кожуха, и если там выпала/рассыпалась резиновая муфта, то провод перетирается и замыкает. В общем пройдись по этому проводу, если замыкает, а предохранители целые, то это только этот провод.
xvatko
Додано: 28 Вересень 2017 11:40 Заголовок повідомлення: |
по евро блоку предохранителей, да вроде есть пара перемычек
буду разбираться дальше вдоль озвученных советов
xvatko
Додано: 28 Вересень 2017 13:33 Заголовок повідомлення: |
Проделай все те манипуляции(выжал сцепление, включил передачу, убрал ручник, ...), только на заглушеном двигателе, но с включеным зажиганием(и фарами, если они тоже мигают), и смотри, в какой момент начинается "цирк", вокруг той железяки и ищи подмыкающие провода.. |
вобщем эти манипуляции с заглушенным двигателем не повторяют эффект замыкания цепи
поищу от стартера
_________________ Мой Первый Раритетный Жуж-мобиль) |
xvatko
Додано: 28 Вересень 2017 15:28 Заголовок повідомлення: |
Может замыкать на массу, провод, одущий от втягующего к аккумулятору, в моторном отсеке, он проходит сквозь стенку кожуха, и если там выпала/рассыпалась резиновая муфта, то провод перетирается и замыкает. В общем пройдись по этому проводу, если замыкает, а предохранители целые, то это только этот провод. |
вобщем просмотрел/зачистил/заизолировал все провода от стартера до акб и релюх, заодно заменил провод от акб до массы
проблем с проводкой не обнаружил,
ща буду пробовать, если не устранится трабл с замыканием, буду грешить на:
-замок зажигания
-кнопку массы
-коробку предохранителей(перемычки проверю и прочие подключения включая замену предохранителей)
пы.сы. всем спасибо за советы, пока проблемка устранена, буду тестить полет
Додано: 13 Жовтень 2017 19:41 Заголовок повідомлення: |
Очередной раз ставил нижний брызговик двигателя, подумал — какого черта провода на датчики масла так неудобно идут и связаны с этим брызговиком. В следующий раз поменяю трассу.
Кто-нибудь уже делал?
Додано: 14 Жовтень 2017 14:40 Заголовок повідомлення: |
Пусти между блоком и коллекторами, длинны провода даже больше чем надо, у меня так, а то все время датчик температуры "отваливался"(то фишку сорвет, то провод вырвет на пересеченке).
Додано: 14 Жовтень 2017 22:12 Заголовок повідомлення: |
Что-то не могу представить - где это . Я думал сверху двигателя и за первым цилиндром вниз
Додано: 14 Жовтень 2017 22:38 Заголовок повідомлення: |
Точнее, между блоком и нижним кожухом, что прикрывает выпускные коллекторы снизу.
Датчик температуры, все равно остается под защитой, от него провод, чеерз резиновую муфту в фартуке, идет в подкапотное пространство, к датчику давления, оттуда уже два провода идут вдоль блока в сторону КПП, и сходятся с двумя проводами от датчика З.Х., и идут к разъему на 4 контакта.
Додано: 14 Жовтень 2017 22:54 Заголовок повідомлення: |
Т.е. по сути в той же зоне, только без крепления к брызговику. Посмотрю, что "красивше". Вверху же тоже лишние помехи в обслуживании отсека могут быть. Посмотрю...
Додано: 05 Жовтень 2018 22:23 Заголовок повідомлення: |
Интересно, что за непроводящие соли плотные отложились на "контактах" крышки трамблера?
Воvчик
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 31 Тра 2019 15:20 Заголовок повідомлення: |
такой вопрос.... на подушке двигателя 968м, висит провод массы, куда он должен быть прикручен?
Додано: 31 Тра 2019 22:21 Заголовок повідомлення: |
Если по памяти - вроде бы к ближайшей шпильке крепления кронштейна ("лапы" поперечины) к картеру КП.
Осенью это проделывал, и уже не уверен...)
