psasa
![](images/avatars//578049519571fc711385da.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2016 Повідомлення: 116 Звідки: г. Одесса Моє авто: ZAZ 1102 ТАВРИЯ
Додано: 26 Квітень 2017 08:42 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Я уже не помню какое именно брал, подозреваю ТАТ 17 или типо того.
Ощущение положительные, доливали его с Кандёром по дороге на слёт пока коробка выть перестала, а зимой порвали диф и двиг ваговский 1,5 уложили когда резину палили, то слили в два раза больше чем залили
Наверное надо было, перед выездом на слёт старое слить и Леол залить и я бы не сходил с ума от воя большую часть дороги ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
![](images/smiles/icon2_bow.gif)
_________________ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСЛА И СМАЗКИ |
psasa
Додано: 01 Тра 2017 11:35 Заголовок повідомлення: |
![](http://777slotsgames.info/wp-content/uploads/2013/05/img_05.jpg)
psasa
Додано: 09 Тра 2017 15:40 Заголовок повідомлення: |
![](http://meteopost.com/pic/9m.png)
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 10 Тра 2017 17:19 Заголовок повідомлення: |
Перед поездкой в Беларусь залил я ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD из своих прошлогодних запасов от psasa, маслом остался доволен, перестала моргать лампочка на холостых при 80 градусов и даже при 100, до этого горела при 100 на смеси других масел, на этом пару раз чуток помаргивала при 100 градусах при низком уровне. Пробег около 1800 км на газу при разных погодных условиях, температурный режим масла держал 80-100 градусов, подогрев редуктора маслом, из родного радиатора сделал пластину со штуцерами для отбора масла, установил выносной радиатор от ТПК между шкивом и номерной панелью, с возможностью его отключения, включал его один раз в жару. Ехал со скоростью 100-110 км/ч (по спидометру) не считая мест с ограничениями, по трассе Минск - Брест лупил 110 не сбрасывая, температура масла 100градусов. Когда заводился утром при температуре окружающего воздуха +5 градусов, стартер давольно туго крутил.
За время пробега 1800км больших изменений свойств (вязкости) масла не заметил, долил остатки из канистры 1 литр в течении поездки, подозреваю угар по направляющим клапанов при больших оборотах и небольшие протечки по двигателю, для меня это норма.
Хочу заказать ещё канистрочку про запас.
psasa
Додано: 24 Тра 2017 08:04 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Хочу заказать ещё канистрочку про запас. |
спасибо за развёрнутый отзыв!
а тем временем масло есть и его можно заказать, чтоб залить в двигатель вашей машинки!
Додано: 24 Тра 2017 08:09 Заголовок повідомлення: |
И тебе спасибо!
Масло получил ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD и ТАД-17И 80W90 GL-5
psasa
Додано: 01 Червень 2017 14:10 Заголовок повідомлення: |
хороших поездок!
psasa
Додано: 16 Червень 2017 12:05 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=31538 ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) |
Додано: 16 Червень 2017 14:22 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! ![Рукопожатие](images/smiles/handshake.gif)
psasa
Додано: 16 Червень 2017 19:31 Заголовок повідомлення: |
для любителей погуще!
ЛЕОЛ ДРАЙВ 20W-50 SG/СD минералка, к.5л - 235грн
ЛЕОЛ УЛЬТРА 10W-50 SM/CF полусинтетика, к.4л - 276грн
Shell-Helix Ultra Rasing 10W-60 SN/CF синтетика, к.4л - 810грн
psasa
Додано: 05 Липень 2017 08:09 Заголовок повідомлення: |
Всесезонное, полусинтетическое моторное масло высокой вязкости для использования в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом и оснащенных катализатором.
Преимущества
-обеспечивает превосходную смазку при длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой, что снижает износ двигателя и тем самым продлевает срок его эксплуатации;
-обладает низкой летучестью, и поэтому потери масла от испарения незначительны, как результат - минимальный расход масла;
-характеризуется высокой сдвиговой стабильностью, т.е. вязкость практически не изменяется, и высокой стойкостью к термоокислению, что увеличивает срок службы масла и интервалы его замены;
-не оказывает отрицательного влияния на работу катализатора выхлопных газов и тем самым позволяет продлить срок его службы;
-обладает высокой диспергирующей способностью, предотвращая образование черного шлама и загустение масла, что обеспечивает надежную и продолжительную работу масляного фильтра;
-благодаря высокой вязкости, способствует повышению давления в системе смазки.
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с 16,5-17,5
Индекс вязкости не менее 130
Температура застывания, °С не выше -25
Температура вспышки, °С не ниже 205
Общее щелочное число, мг КОН/г не менее 9,3
Зольность сульфатная, % не более 1,15
Плотность при 20 °С, кг/м³ не более 910
psasa
Додано: 12 Липень 2017 11:50 Заголовок повідомлення: |
ЛЕОЛ (Лебединский НМЗ) решил вернуть золотистый цвет канистрам с маслами серии УЛЬТРА.
![](/forum/attached_files/30701-1499849554-189.jpg)
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 12 Липень 2017 23:51 Заголовок повідомлення: |
Ще хтось з форумчан використовує Леол в двигун?
Додано: 13 Липень 2017 00:21 Заголовок повідомлення: |
Сотник А ты шо, мне не веришь?
German
![](images/avatars//186497211357849b808e645.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 13 Липень 2017 09:32 Заголовок повідомлення: |
Я использую то же масло, что и Lanc. Двигатель у меня больше 90 не нагревался. Лампочка пыталась помигивать при 85-90, когда двигатель вот-вот заглохнет, т.к. холостой ход иногда плавает. А так маслом доволен! ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
Додано: 13 Липень 2017 16:07 Заголовок повідомлення: |
Lanc Збираю інформацію. В мене саме час замінити оливу. Обдумую яку брати: Пенасол, ЗІК, Леол
Додано: 13 Липень 2017 17:01 Заголовок повідомлення: |
Бери Леол! - век на пони не кататься!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 18 Липень 2017 07:34 Заголовок повідомлення: |
Сотник у меня Славута на леоле ездит, после трёх замен масла налеоле полез регулировать клапана, был приятно удивлён, масло повымывало нагар от предыдущих масел под клапанной крышкой чисто, если не забуду скину фотку
amamalyga
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
Додано: 23 Липень 2017 20:32 Заголовок повідомлення: |
Уважаемый продавец и сообщество, порекомендуйте Леол масло, для вижка 40ка, после капиталки.
