FARA
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2014 Повідомлення: 15 Звідки: Борисполь Моє авто: ЗАЗ 968,Опель Вектра
Додано: 31 Жовтень 2016 14:59 Заголовок повідомлення: не работают 2 и 3 цилиндры |
Собственно вместе с коробкой заменил прикупленный двигатель.Думал,что будет лучше,но не тут то было.С начала долго не мог завести.Потом после многих манипуляций завел и обнаружил,что не работают.Искра есть.компрессия 10.Свечи 2 и 3 заливает сразу.
M.A.D.
Додано: 31 Жовтень 2016 17:45 Заголовок повідомлення: |
заливает бензином или маслом? свечи живые? крышку трамблера/провода меняли?
FARA
Додано: 31 Жовтень 2016 20:42 Заголовок повідомлення: |
M.A.D.
свечи менял между рабочими.Крышку и провода поменял.А на счет бензина или масла точно не скажу
M.A.D.
Додано: 31 Жовтень 2016 21:18 Заголовок повідомлення: |
выкрутите свечи, пускай полежат с полчаса. если не высохли - значит масло, кольца смотреть/менять... может маслосъемные залегли/закоксовались.
bara
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 31 Жовтень 2016 21:46 Заголовок повідомлення: |
Клапана отрегулированы?У меня было-не работал цилиндр.Оказалось не плотное прилегание паука.Свеча тоже была мокрая.После замены прокладок на более толстые прекратилось.
FARA
Додано: 05 Листопад 2016 10:51 Заголовок повідомлення: |
неполадки устранил.Сам тупонул с проводами.Можно закрыть
