Додано: 13 Серпень 2016 23:44 Заголовок повідомлення: |
| XpoH писав(ла): |
-трамбльор в нормі, бєгунок там де має бути |
- вот тут
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=594044&highlight=#594044
что-то может быть...
| Не раз снимал трамблёр и, видя смещённый шлиц на приводе и соответственное смещение "зубов" на валу трамблёра, понимал, что, если не лезть в привод, то неправильно трамблёр просто не вставишь. На днях по некоторой причине снимал, обслужил, поставил на место - и не смог завести. В итоге оказалось, что сейчас мой трамблёр можно вставить в любом относительном положении привода и вала. Видимо, всё-таки эта система изнашивается... |
Саняба Быстрый Гонсалес
Статус: Online Зареєстрований: 19.08.2006 Повідомлення: 4605 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М Бешенный и громкий саракет
Додано: 14 Серпень 2016 08:52 Заголовок повідомлення: |
Допустим с зажиганием все в порядке.
Попробуйте другой карб.
Или нечему гореть или нечем зажечь.
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 14 Серпень 2016 09:48 Заголовок повідомлення: |
Йдіть до батюшки в церкву,тим паче сьогодні є привід.
RIDE
Додано: 14 Серпень 2016 10:15 Заголовок повідомлення: |
вчора поставили мого карба,на якому їздив останній раз 3 роки тому і о чудо машин працює,на бензі на газу,сьогодні будемо дозбирувати і налаштовувати
RIDE
Додано: 14 Серпень 2016 10:20 Заголовок повідомлення: |
а взагалі то все через Сотника,він свічку не поставив перед виїздом в турне)))
Додано: 14 Серпень 2016 10:31 Заголовок повідомлення: |
То це карб був? Зараз все їздить?
RIDE
Додано: 14 Серпень 2016 10:37 Заголовок повідомлення: |
| Proffesor писав(ла): |
| То це карб був? Зараз все їздить? |
ну вчора завелись, на газу. Значить карб, єдине, що убиває це те, що хай навіть на якому би хуйовому карбі ти не заводив він має хоч чмихати, а то ж мовчав зовсім...
0978623772
0995276516 |
Додано: 14 Серпень 2016 13:27 Заголовок повідомлення: |
Не обязательно.
Достаточно соринки в жиклере...
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 14 Серпень 2016 14:03 Заголовок повідомлення: |
| RIDE писав(ла): |
| а взагалі то все через Сотника,він свічку не поставив перед виїздом в турне))) |
Я поставив, чєсна-чєсна
Додано: 14 Серпень 2016 14:08 Заголовок повідомлення: |
Саняба, на газу пох на жикльори...там карб тільки як дроссєль працює.
Але по ділу - заливали в камеру напряму і бєнз, і ефір, і розчинник - взагалі нуль реакції було. Жоден циліндр не стрельнув..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 14 Серпень 2016 15:15 Заголовок повідомлення: |
Ну, причина была в карбе.
А за те два дня ебли, вы тягали его на шнурке? Было вообще не гу-гу?
Додано: 14 Серпень 2016 15:21 Заголовок повідомлення: |
Компромисс речь идёт про выход усикоподобного зацепа трамблёра из привода.это я с такой хренью натрахался вдоволь,аж через край.
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 14 Серпень 2016 16:10 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
всьо хуйня пацани, заїбало. одним словом пізда мемзу, їдем перевіряти на скільки його хватить.
п.с. краще не їздити взагалі, ніж отак ібатись постійно, хто хоче кидайтесь чим хочете, нам пох.
Sinoptik
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ
Додано: 14 Серпень 2016 17:10 Заголовок повідомлення: |
Не заводится на газу? А на бензине пробовали? Или машина сделана чисто на газу(не читал весь гараж). Если на бензине тоже работает то может что-то с бензонасосом, просто пустите самотёком бензин в шлангу от карба
Додано: 14 Серпень 2016 19:54 Заголовок повідомлення: |
| XpoH писав(ла): |
| хто хоче кидайтесь чим хочете, нам пох. |
Додано: 15 Серпень 2016 00:26 Заголовок повідомлення: |
Юху ху... ще один жуж з нормальним мотором буде
Додано: 15 Серпень 2016 03:31 Заголовок повідомлення: |
на инопомойках бы и ездили,если нормальный мотор нужен.
это как бабе силикон килограммами качать в губы,сиськи,жопу,лоб,живот и ещё хз куда.
Cepera-exp
Додано: 15 Серпень 2016 07:29 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
| Юху ху... ще один жуж з нормальним мотором буде |
Плюсую
_________________ Руки не для скуки |
Додано: 15 Серпень 2016 09:24 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Норм мотор це вимаєте наувазі ще один УЗАМ ??? жиго піхло ??? чи тавро дригач ??? як по мені то машину треба міняти а не піхло...
RIDE
Додано: 15 Серпень 2016 09:48 Заголовок повідомлення: |
Так хлопаки фетиш в кожного свій, і кожному з вас можу пояснити чому рідний дригач запарив! Тому кому цікаво поспілкуватись на тему рідного мотора то дзвоніть поспілкуємось.
Який мотор будемо тулити ще покищо хз але не совок це точно,і скоріш за все установка нового піхла може зайняти багато часу в звязку з фінансовим становищем.
П.С. фетишистам- пройде ще трохи часу і вас настигне та сама участь))))
