		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 23 Квітень 2015 22:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Компромисс, мембранна бензонасоса.
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 23 Квітень 2015 22:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Опа! В памяти она казалась меньше. Много лет вожу в правах. Одну. Чёрную. На всякий случай. Так что достал буквально из кармана - оказалась впору! Но - тоньше. Это существенно?
 И всё-таки - а кожа подошла бы?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 23 Квітень 2015 23:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подшла бы, но ее надо пропитывать чем ни-ть, чтобы не пересохла и не растрескалась, попробуй пропитать глицерином или моторным маслом(самым простым, без присадок), или трансформаторным(оно вроде самое чистое).
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 25 Квітень 2015 20:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что-то не нашел подходящей темы в форуме - закончу здесь.
 Высмотрев в инете одно из решений, разобрал головку вакуумкорректора (развальцовывается легко), обнаружил в нижней части истлевшую разрушенную мембрану! А я считал этот узел практически вечным... Разметил, насверлил и нарезал М3 аж 12 отверстий по фланцам. Только надо возможно ближе к краю брать. Ни мембрана бензонасоса, ни замша не подошли - какие-то неустранимые подсосы... Попал под руку кусок прорезиненной ткани от ОЗК, сложил вдвое (тонкая) - уже на 4-х винтах герметично зажалась. (А где-то рядом еще лежит
  ремкомплект от резиновой лодки - не нашел )  ) В общем, восстановил. И в первой же поездке явно ощутил разницу - машина взбодрилась. Просто давно не проверял трамблер, постепенно незаметно привык к такому поведению. А, оказывается, было нехорошо...
		| zazment
 Зареєстрований: 08.03.2009
 Повідомлення: 320
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 09 Тра 2015 08:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Странно, что маркировка фары не указана.
 МАСТЕР
		| Корчагин
 Зареєстрований: 21.03.2007
 Повідомлення: 288
 Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
				|  Додано: 11 Тра 2015 14:21    Заголовок повідомлення: |     |
 Я себе на 968а ставил, подошло, только лампочки габаритов не влезли, без них поставил.
		| МГУПС
 Зареєстрований: 22.04.2015
 Повідомлення: 30
 Моє авто: zaz-968m
				|  Додано: 15 Тра 2015 04:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Совсем недавно купил мыльницу и такой вопрос: горит красный индикатор с изображением аккумулятора што это значит???
 Неужели нет заряда от гены.....
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 15 Тра 2015 10:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это значит, что надо перебрать все электрические контакты (зачистить). https://electroshemi.ru/publ/gaz_uaz/zaz/2-1-0-79 От генератора к Реле Блокировки №36 идут два провода на которых при пуске мотора образуется переменное напряжение, которое включает реле и лампа на щитке гаснет. Проверь напряжение на этих двух проводах (лампочкой), если есть, то зачищай контакты внутри реле.
 МАСТЕР
		| МГУПС
 Повідомлення: 30
 Моє авто: zaz-968m
				|  Додано: 25 Тра 2015 00:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поменял реле-регулятор, зарадка стала поступать, на след. день друган установил мне майфун
		| МГУПС
 Повідомлення: 30
 Моє авто: zaz-968m
				|  Додано: 25 Тра 2015 00:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подскажите новичку, опять жужик подкинул тему для размышлений ! Как писалось выше поставил майфун в свою мыльницу, питание закинул мой друг в бортовые часы,,решил вечерком того же дня проехаца с ветерком по городу естессно с новой музыкой, уже на обратном пути заехал в один из шалманов попить кофейку и перекусить беляша. Сев в автомобиль майфун зараза включаца не захотел,,думаю ну и фиг сним ,не доезжая 500 метров до дома двигатель заглох, при многократных попытках завести двигатель успеха моя затея не возымела,,допер своими руками. На след. Вечер завелся более менее,майфун заработал как небывало. Как думаете гемор в электрике или в карбюраторе???
		| GRDEY
 Зареєстрований: 11.12.2008
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
				|  Додано: 25 Тра 2015 22:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если аккумулятору хватало сил крутить стартер, то магнитолла, скорее всего не при чем.
		| Joker_mode Джокер-чпокер-ла-ла-ла
 Зареєстрований: 28.05.2015
 Повідомлення: 127
				|  Додано: 28 Тра 2015 22:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попало в руки чудо советской техники 968М. После моей 2110 - это что то с чем то)))
 Вообщем после пуска движка постоянно горит лампа зарядки. Откидывал акум  -мотор работает, когда накидываю клемму обратно - искрит. Получается зарядка есть? Не успел прибором померять, но оно понятно и так что есть. Собственно куда копнуть, что б найти причину?
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 28 Тра 2015 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вижу - неспроста написал без кавычек.) Так оно и есть.
 А по вопросу - ну совсем просто. Только почитать немного и посмотреть электросхему. И на форуме регулярно об этом пишут.
 Запорожец надо знать и любить - тогда нет проблем. Это не домработница, а младший член семьи
   Если срочно надо - лампа гаснет от реле блокировки стартера, если на него поступает переменка от двух фазных обмоток генератора, и если всё это исправно. Т.е., если эта цепь исправна, то лампа погаснет, но при неисправности выпрямителя генератора зарядки не будет.
 Много вопросов снимает бортовой вольтметр.
 Повідомлення: 127
				|  Додано: 29 Тра 2015 06:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хозяин машины утверждает что акум не садится в процессе эксплуатации. Значит зарядка видимо есть? Проверить пока не получится, двигатель разобрал. Может с генератором все в порядке, просто проблема в реле?
 З.Ы. по поводу знать и любить - так этого требует каждый автомобиль) Ну конечно если руки с нужного места растут и ты не звонишь на сто при каждой мелочи)
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 29 Тра 2015 07:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Реле, провода, контакты... Всё определяется и устраняется. Это как бы проще механики.
 Всё получится.
		| Jefferson
 Зареєстрований: 29.12.2014
 Повідомлення: 178
 Моє авто: 968МБ
				|  Додано: 02 Червень 2015 19:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Агов, автоелектрики! Є мюсля (думка) підсадити касетну магнітолу на aux чи на блютуз. Причина - на хоча б найгіршу сд-магнітолу мені навряд вистачить, а всі касети понабридали. Так от, наскільки складна операція і чи шкурка варта вичинки?
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 02 Червень 2015 19:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| на aux реально і майже задарма.
		| Jefferson
 Повідомлення: 178
 Моє авто: 968МБ
				|  Додано: 02 Червень 2015 19:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чесно кажучи, я подивився на схему і стало страшно
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 02 Червень 2015 21:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Справа вверху, над УНЧ разъем трехконтактный, либо линейны выход, либо линейный вход, он и есть "AUX".
