Xabar
![](images/avatars//user/Greyglass1.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2015 Повідомлення: 101 Звідки: Николаев
Додано: 21 Тра 2015 18:40 Заголовок повідомлення: Замена сальника коробки. |
Доброго времени суток.Течет сальник ползуна,сейчас временно поставил новый пыльник,масло в нем собирается.Вопрос в том,что смогу ли я самостоятельно произвести замену сальника,не имея особых навыков в механике,с какими проблеммами могу столкнуться?Или лучше обратиться к специалисту?
Vov4ik
![](images/avatars//3041593964bbb85ad592ec.jpg)
Xabar
Додано: 21 Тра 2015 20:41 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел,там не сальник а втулка стоит,в принципе сам справлюсь.Вот только я одного не понял,масло в коробку и главную передачу,что отдельно заливается?
У меня сейчас залито по отверствие заправочное,которое с левой стороны,возле пыльника полуоси.Но перед этим сливал с крайней пробки,та что ближе к сцеплению.Так это что получается,что там масла нет,как я понял эти секции не сообщаются?Или я вообще ничего не понял?
C_asper Клубное привидение
![](images/avatars//3508526794b855a8af098c.gif)
Додано: 21 Тра 2015 21:44 Заголовок повідомлення: |
сообщаются через подшипник, и кажись там еще есть отверстие для перехода масла, а сливать надо из двух пробок
все правильно масло надо заливать по пробку возле пыльника
Vov4ik
Додано: 22 Тра 2015 04:30 Заголовок повідомлення: |
Да, в перегородке внизу есть отверстие для масла. Сливается с двух пробок внизу, заливается по рубчик через боковое.
_________________ МАСТЕР |
Xabar
Додано: 22 Тра 2015 06:43 Заголовок повідомлення: |
Спасибо,прояснили,а то я тут на измене уже)))
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 22 Тра 2015 12:38 Заголовок повідомлення: |
Можна залива через салон, якщо ями немає щоб збоку підлізти.
Vov4ik
Додано: 22 Тра 2015 16:35 Заголовок повідомлення: |
Домкратится левая сторона, снимается колесо, под коробку ложится плоская тара, я использую верхнюю крышку от старой газовой плиты. Снизу откручиваются две пробки и сливается масло (чёрная жижа). Через полчаса закручиваем пробки на место, не прилагая чрезмерных усилий. Открутил пробку сбоку и заливаешь масло через трубочку, сейчас такие фляжки не продаются. Льёшь, пока масло из заливного отверстия назад не полезет. Закрутил пробку, поставил и затянул колесо. Снял домкрат. Мне скоро надо будет менять масло, я процесс запротоколирую.
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23347/23347-1432301103-911.jpg)
Xabar
Додано: 25 Червень 2015 18:31 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik
Я шланг надеваю на лейку,и через моторный отсек вывожу наверх,и там уже лью.
