![](images/avatars//698480849477ccab5a5555.jpg)
Додано: 08 Липень 2014 00:52 Заголовок повідомлення: |
Саняба наконецто начал заряжать технической начинкой свой запорожец!
Небойсь скоро дисковые пойдут ))
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 08 Липень 2014 12:25 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, Макс!
Ощущения от езды действительно замечательные!
sasha_fv
![](images/avatars//1167913284ede96dd0fb70.jpg)
Додано: 08 Липень 2014 13:28 Заголовок повідомлення: |
Саняба Мои поздравления! Тоже хочу поставить 5 ступку. Если не трудно набросай список что не обходимо для установки, какие изменения в конструкции кулисы.
Додано: 08 Липень 2014 14:41 Заголовок повідомлення: |
Да все напишу. Немного фоток осталось с установки.
Дмитрий Дмитрий
![](images/avatars//26622755753dc9e1a8b960.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2013 Повідомлення: 322 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 08 Липень 2014 15:14 Заголовок повідомлення: |
О, да. Было бы мега интересно посмотреть отчётик
Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 10 Липень 2014 08:31 Заголовок повідомлення: |
Круто! Поздравляю!
Саняба писав(ла): |
2500-2600об/мин = 100км/ч. |
На моей славуте 100 км/ч при 3000 об/мин. При этом 5ю втыкаю после 85 км/ч. Но чтобы реально экономить бенз на 5й нужно ехать около 95 км/ч, (если конечно не один в машине).
Поезди груженым - посмотри не будет ли двигу тяжко тянуть на 5й - при таких соотношениях...
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10317 Звідки: КИЕВ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 10 Липень 2014 09:37 Заголовок повідомлення: |
Шото непохожа
Додано: 10 Липень 2014 14:03 Заголовок повідомлення: |
Нет. Там двигатель точно не 2-литровый . По-моему с 2,6turbo V6.
Корбка - вершина айсберга. Установка обходится почти в 3 раза дороже самой коробки.
Додано: 29 Липень 2014 14:24 Заголовок повідомлення: |
МИНИ ОТЧЕТ по приживлению КПП R25 к 40-ке.
Габаритный чертеж.
Красным отмечено место, где мешает РЦС. Там нужно вызбрить шарошкой выступ под радиатором.
Список необходимого:
Сама КПП
полуоси рено и ЗАЗ
обрезаются, и через втулку соединяются.Затем провариваются
Диск сцепления Рено трафик 2.0Дизель (200мм)
(обтачивали на 190мм)
Вилка (часто не идет с КПП) (ее необходимо резать гнуть и варить)
Рцс + тормозной шланг заз + отводик
Плита переходная. Кажется чертеж остался. Некоторые отверстия по месту. Стартер попадает по-родному. Только крепится гайками. Шпильки вкручиваются в переходную плиту.
Выжимной. Ходит по направляйке рено - по-родному.
Первичный вал КПП протачивается для захода в подшипник в нашем маховике.
Маховик точили под корзину 2108.
Кулиса VW-Audi
Соединяется двумя тягами: выбор и включение. Тяга включения с промежуточной осью в тоннеле для устранения зеркальности.
Вместо тросов использованны металические прутки кажется 8мм. на концах маленькие рулевые наконечники.
Механизм выбора. Пластина 2мм метал с усилением. К ней перпендикулярно приварена площадка с осью. Тяга от кулисы поворачиват ось и маятник перемещает рычаг кпп - это ход по нейтрали.
Прорезка отверстий. (на фото заварено и с герметиком)
поперек - доплнительно - усилитель.
![](/forum/attached_files/02753-1406633029-882.jpg)
Додано: 29 Липень 2014 14:26 Заголовок повідомлення: |
Вид снизу. Хорошо видно, что обрезано.
![](/forum/attached_files/02753-1406633204-799.jpg)
Додано: 29 Липень 2014 14:28 Заголовок повідомлення: |
просто фотка агрегата
![](/forum/attached_files/02753-1406633294-582.jpg)
![Главный ЗАЗовод Орловщины Главный ЗАЗовод Орловщины](ranks/zaz1/a5.gif)
Додано: 29 Липень 2014 16:15 Заголовок повідомлення: |
Вопрос такой. А полуоси от кпп идут под прямым углов к рычагам? Понимаю что полуосям всё равно просто интересно.
И второй вопрос. Я так полагаю что для жигулёвского мотора пропилы кузова будут такими же
Додано: 29 Липень 2014 20:49 Заголовок повідомлення: |
наклон около 15 градусов. Если нарузить, то будет почти ровно.
Да. Вырезать полюбому.
Дмитрий Дмитрий
Додано: 29 Липень 2014 21:16 Заголовок повідомлення: |
Где-то в начале этой темы писалось, что первичный вал этой коробки может и не входить в колен.вал двигателя. Типа, по конструкции коробки ему не нужна дополнительная опора
Додано: 29 Липень 2014 21:46 Заголовок повідомлення: |
это добавляет точности центровке.
Вован
![](images/avatars//8529984874e0b46d544b51.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 30 Липень 2014 22:22 Заголовок повідомлення: |
Дмитрий Дмитрий писав(ла): |
Где-то в начале этой темы писалось, что первичный вал этой коробки может и не входить в колен.вал двигателя. Типа, по конструкции коробки ему не нужна дополнительная опора |
Такая конструкция у коробки NG. Нам она не подходит.
RomaRovno
Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 84 Звідки: Ровно Моє авто: 968
Додано: 17 Серпень 2014 13:04 Заголовок повідомлення: |
Почему не использивал стоковую кулису ?
Мануал по перекидке дифа ?
RIDE
![](images/avatars//1700186892512fbc1649970.jpg)
Додано: 17 Серпень 2014 15:27 Заголовок повідомлення: |
бо на цій кпп перемикання здійснюється двома різними штоками а на рідній одним
0978623772
0995276516 |
RomaRovno
Додано: 17 Серпень 2014 22:55 Заголовок повідомлення: |
RIDE писав(ла): |
бо на цій кпп перемикання здійснюється двома різними штоками а на рідній одним |
я про сток кулису рено
