artem_cortez
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2013 Повідомлення: 4 Звідки: Odessa
Додано: 20 Жовтень 2013 12:35 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968М главная передача и дифференциал, ПОЛУОСЯ |
Прошу Вашей помощи так как в с зазиком не знаком. У меня возникла проблема при снятии коробки порвал чехол на коробки и решил его поменять когда вытаскивал полуось упал сухарь я решил снять корпус подшипника дифференциала причем с обоих сторон вытащил магнитом сухари самое интересное что упал один а вытащил два))) поставил корпуса подшипников обратно хорошо забил их затянул а потом решил проверить все ли нормально и прокрутить вал а он не в какую как мертвый выключил передачу он с трутом но крутится. Подскажите это нормально или плохо и что не так ? да люфта нет буду благодарен за помощь Если надо фото , видео выложу
_________________ будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса |
Додано: 20 Жовтень 2013 13:44 Заголовок повідомлення: |
Прям блогбастер какойто
Читайте в мануале "Регулировку дифференциала" - Вы зажали ДИФ
artem_cortez
Додано: 20 Жовтень 2013 14:47 Заголовок повідомлення: |
скажу честно я там потерялся автор толком не чего не объяснил толе я не могу сообразить если не сложно объясните пожалуйста буду благодарен
artem_cortez
Додано: 20 Жовтень 2013 16:02 Заголовок повідомлення: |
если я правильно понял то я зажал диф корпусом подшипника дифференциала и мне нужно отпустить их да ? просто говорится много о регулировке но я не могу разобраться что именно нужно сделать отпустить гайки на корпусе или колоть коробку?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 20 Жовтень 2013 16:12 Заголовок повідомлення: |
Не корпусом, а корпусами...
Колоть не обязательно, просто отпускаешь один корпус и ПОДтягиваешь (без Интузиазма) другой, до появления "легкого" люфта без "стука".
Пробовать "легкий" люфт за первичный вал, раз уж коробас сдернут .
Блин, по другому не знаю как объяснить, учитывая что у Вас нет спец приспособ.
ПыСы РАЗ УЖ ГП УЖЕ ЗАЖАТА, ТО НАЧНИТЕ С ОТПУСКАНИЯ ЛЕВОГО КОРПУСА (по ходу движения авто).
УДАЧИ!!!
artem_cortez
Додано: 20 Жовтень 2013 16:26 Заголовок повідомлення: |
ооо так бы и книги писали более чем понятно все кратко и ясно попробую отпишу спс
Додано: 20 Жовтень 2013 16:28 Заголовок повідомлення: |
Так тех. книги писать и нельзя- это экспромт которым в жизни можно спастись, но АДЕКВАТНО сделать не получится
Додано: 21 Жовтень 2013 09:52 Заголовок повідомлення: |
гораздо эффективнее книги читать ДО, а не ПОСЛЕ того, как уже накосячил. надо было просто снять корпуса подшипников и не сбивая регулировок поставить их обратно. и ВСЕ
