Реле дворников ?
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2005 15:59    Заголовок повідомлення: Реле дворников ? Відповісти з цитатою
Купил сегодня реле дворников от жигулей, чтобы был режим когда щетки периодически срабатывают.(насколько я понимаю в ЗАЗах такого стандартно нету) Такая коробочка из неё 4 провода в разьём. Еще не разбирался, но ставить буду по любому.
Так может кто сразу подскажет как его втулить , чтоб долго голову не ломать.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2005 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю это проблематично. Ведь у нас нету датчика положения дворников, т.е. реле должно знать, в каком положении дворник "лежит".
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть. только он к реле не имеет отношения. он всего лишь возвращает дворники в "нулёвое" положение.
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 09:25    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ну и что делать? Брать полностью вазовский?
Поковырялся с проводами, пока работает эта релюха в режиме поворотов, дейсвительно чего то там нехватает. Или у меня нехватает? Rolling Eyes
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть такая статья про электронный регулятор дворников. Т.е. приборчик реально делает дополнительные два режима дворников. На zaz.ru опубликуется, я думаю. По крайней мере, отправлю статью админу Shkiper'у. Это из книги 1977 года. Только надо этот прибор самому паять. Rolling Eyes
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроде были не сложные схемы в старых журналах, у меня работает 5й год
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Закачал статью в виде отфотанных страниц. См. здесь:
https://zaz.ru/modules.php?name=coppermine&file=thumbnails&album=323
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик положения по-моему не причем.
Там стоят же конечные выключатели (дворники ведь всегда останавливаются в исходном положении при выключении)
У меня много лет работает схема ну очень простая правда на маленькой печатной плате, но ее и травить не надо было - просто дорожки резаком прорезаны. Не забуду дома схему поищу.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня дворники не возвращаются на место. То есть, где вырубил, там и стали. Если бы к дворникам питание продолжало идти до исходного положения, то режимной релюхе больше ничего уметь-то и не надо, кроме как на долю секунды подавать питание с некоторым интервалом.
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня хоть дворники и возвращаются в исходное положение, ну как можно ближе к нему, ну ладно + - пол стекла не в счет Smile Все равно хочу жигаловский реле. А то ЗАЗовское маячит много, толку мало.
Хотя скажите это на скорость будет влиять?
Как-то его нужно с родным моторчиком привода подружить?
Вобще очень интересно, в такую погоду тем более...
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Anton[SS]:
Куда выслать страничку со схемкой и картинкой подключеня ВАЗовского реле к дворникам?
Это заметка из "За рулем" №9'97.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже не возвращаются Sad
А вот у ZAZ-Racer'a возвращаются на "Ялте". Может у меня не так подключено всё? В камасутру не глядел, каюсь.
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня два "Запорожца". В обоих все возвращается.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сорри за ОФФТоп.
То Павел: на моторчик привода дворников же идет два "+" как я помню? Один постоянно от замка зажигания, а второй через тумблер на панели? Значит первый должен управлять авто-возвратом щеток? У меня вроде так, но где выключишь, там и остаются. Может ли это быть поломкой механики внутри самого устройства?
Единственное что я сделал - это переподключил дворники так, чтобы можно было их включать, не включая зажигание.
Мне не сложно выключать в момент когда они на "стартовом" положении, но сам вопрос интересен.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я, к сожалению, не смогу объяснить, что там да как. Не знаю и не помню. Very Happy
Знаю 100% только одно - все подключено согласно схеме. Ничего не менялось.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне достался с паршивой проводкой, половина не работала.
Под панелью был ворох всего разного. Видимо не раз загоралась, часть проводки проводил по новой. Дворники не трогал...
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня даже на втором Запе, когда поставил аккумулятор (а машина стояла лет так 20 в гараже, и не думаю, что даже когда пытались с ней что-то делать, проверяли работу дворников), дворники пужажжали немного (минуту, наверное, стояли), а затем "разработались". Каюсь - до сих пор моторчик не смазал. Rolling Eyes Но больше пары раз и не включал дворники.
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 15:47    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Oldman
anton_tkachuk@mail.ru
СПАСИБО!
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я себе иномарочную релюху поставил.
причем у меня рулевая колонка вся от F.Scorpio и дворники кроме разных режимов имеют ещё и регулятор тех пауз включения Cool
только вот надо бы и моторчик сменить, а то у нашего нету второй, медленной, скорости. у моторчика должна быть третья щётка на колекторе. Confused
Михалыч
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cхему не нашел, у меня сделано по схеме журнал "Радио" №7,1977г,с55.
Работает много лет, в изготовлении элементарно!
Сторінка 1 з 4
