Удалите.
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2012 23:43    Заголовок повідомлення: Удалите. Відповісти з цитатою
Здравствуйте!
Хочу ставить одинарку,но нету данных деталек( Чем их можно заменить,или нужно искать оригинал?
Особое внимание прошу обратить на втулку(968А-1201071), из чего она сделана и т.д,так как вживую её не видел(
Останній раз редагувалося: Грыка (20 Квітень 2013 11:59), всього редагувалося 1 раз
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз что то за втулка, не видел такой вживую.
там просто два хомута на болтах, сжимают трубы.
как вариант уплотнить чем-то стык, типа асбестовым шнуром, или герметиками или еще чем, короче сделать плотно, чтоб не сочилось, а потом зажать теми или какими-то другими хомутами.
люди тут говорили что не вкоем случае нельзя приварить эти трубы друг к другу, потому что не снимется потом выхлоп с движки - чепуха все это, снималось на ура и с прямотоком вместо родной банки, и я таки наверно скоро приварю их, заманался, уплотнить нормально и на долго у меня пока не получалось там, после пары километров расслабляется и начинает попукивать оттуда.
после качественной сварки тудой точно сочиться не будет, а глушитель я уже перевел на фланец, там можна будет сделать нормальную прокладку+ тем же герметиком намазать.
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только прихвати все это дело на машине, прижатое к головам. а потом сними и обвари нормально.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мб втулка медная
на сером уплотнял асбесом, а на синем юзал трубки тосола. зажатые хомутами
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне кажеться что эти втулки должны быть под хомутом(трубы состыкованы,затем одевается втулка Arrow одевается хомут),типа уплотнять те надрезы которые сделаны на трубах в глушаке Rolling Eyes ... Arrow одевается втулка Arrow одевается хомут) Arrow
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто распили вдоль кусок трубы - и все
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
какой трубы? Embarassed
Largus
Люблю Ramzesа
Зареєстрований: 31.05.2012
Повідомлення: 102
Моє авто: ЗаЗ
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
которая по диаметру войдёт в ту трубу, в которую входит втулка Wink
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Да, так и есть - под хомутом разрезная металлическая втулка, толщиной около 1,5 мм. Как раз недавно видел - все раскручивал - делал намотку из термоусадочной пластмассы, написал здесь
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=459445#459445
Думаю, если так же намотать, то и эта втулка не нужна.
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем большое спасибо за информацию! Smile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Largus писав(ла):
втулка никуда не входит. она накладывается поверх стыка труб, и обжимается хомутом
Largus
Люблю Ramzesа
Повідомлення: 102
Моє авто: ЗаЗ
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2012 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to LEKS а мне почему-то казалось, что она половиной заходит в глушак, а половиной в трубу, а потом обжимается хомутом ........
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕКС ПРАВ.
ВТУЛКА ЭТА ИЗ ТОНКОСТЕННОГО МЕТАЛЛА С ОТБОРТОВКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, НАКЛАДЫВАЕТСЯ СВЕРХУ СТЫКА ТРУБ И ЗАЖИМАЕТСЯ ХОМУТОМ.
ТОЛЬКО БЕЗ АСБЕСТОВОГО ШНУРА ИЛИ СПЕЦГЕРМЕТИКА ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ СЕКЛО ИЗ СТЫКОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗВМОЖНО, ПОЭТОМУ РОДНУЮ ВТУЛКУ МОЖНО НЕ СТАВИТЬ. ЛИБО ЖЕ ВЫРЕЗАТЬ НОЖНИЦАМИ ИЗ ЖЕСТИ ПОЛОСКУ, КОТОРУЮ НАЛОЖИТЬ НА АСБОШНУР И СТЯНУТЬ ХОМУТОМ.
ШНУР ОБЯЗАТЕЛЬНО НАМОЧИТЬ ВОДОЙ.
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приработе с асбестовым шнуром использовать респиратор Мудрец
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
баян. так никто и не доказал что асбест канцероген
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во многих развитых странах он вообще запрещён Cool
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
да, на волне, поднятой какими-то исследователями. но так достоверно и не известно, да или нет. конечно, херово будет, если постоянно вдыхать пыль асбеста (равно как и угольную, цементную, табачный дым), но если просто уплотнить асбестовым жгутом трубу, то одевать респиратор - это смешно
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Существует два основных типа асбестов — серпентин-асбест (хризотил-асбест, или белый асбест) и амфибол-асбесты
Амфиболовый асбест — сложный гидросиликат. Сходен по физико-механическим свойствам с хризотил-асбестом. Отличается стойкостью к кислым средам, что препятствует его выведению из лёгочной ткани человека и способно вызвать серьёзные заболевания.
Асбест практически инертен и не растворяется в жидких средах организма, но обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки. Фиброгенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень различна и зависит от диаметра и типа волокон.
С конца XX века была начата кампания по замене асбеста на более безопасные материалы. Пыль асбеста является канцерогенным веществом (при попадании в дыхательные пути). Доказательств проканцерогенного действия при попадании асбеста с пищей нет.
Амозит и крокидолит являются наиболее опасными из асбестовых минералов из-за их долгого нахождения в легких вдохнувших их людей. Тремолит часто входит в состав хризотилового асбеста, создавая тем самым дополнительную опасность.
На основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), хризотил-асбест, который использовался в 95% строительных конструкций в США и производится в России, является опасным канцерогенным видом асбеста наряду с другими видами асбеста. По данным Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), во всем мире на рабочих местах действию асбеста в настоящее время подвержено примерно 125 млн человек, и примерно 107 000 человек умирает ежегодно от болезней, вызванных действием асбеста.
Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2012 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так надо респиратор одевать, да?
