У кого какие зеркала?
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крутые!!! Я о таких несколько лет мечтаю(
Миру мир!
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только тебе их надо не на двери, а на крыло ляпать, наверно
Миру мир!
HOOLIGAN968
Зареєстрований: 20.09.2009
Повідомлення: 305
Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2012 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставил на двери,потому что там были отверстия Embarassed как соберусь перекрашивать,обязательно переставлю!
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2012 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igoryan писав(ла):
MENMACHINE писав(ла):
Брал верхний вариант, только с белыми вставками.
Как и по сцылке без гаек(подобрал. Они узкие и шаг вроде как загадковий.. в идеале иметь их в комплекте.
крепил через переходную пластину-шайбу установленную на заклёпки с герметиком по площади контакта.
Расскажи плиз подробнее, как через пластину-шайбу на заклепках крепил? А то тоже такие (и тоже с белыми вставками, правда без одной приехали - две новые из фторопластовой чурки у токаря заказывал) полтора года как купил, да так и не поставил. Думал точить гайки, да к тому токарю своему только больше не пойду...
Я получил заказанные зеркала, отнес и показал мастеру, он померял диаметр и резьбу, сказал что нефиг с токарями связываться: с натягом должна накрутиться метрическая гайка 16х1,5мм. Теперь еще такую гайку треба найти Wink
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2012 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Igoryan писав(ла):
у меня без натяга накрутилась.
пластиковые вставки ножки не ставил.
переходную шайбу на заклепки ставил чтоб перейти с большего родного посадочного отверстия на меньшее требуемое.
успешной реализации!
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такое, с приклеенным кружочком для контроля мертвой зоны.
[/img]
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86 писав(ла):
[/img]
А вертикально стоят потому что ветром на скорости сдувает? Wink2
Миру мир!
AFC
Зареєстрований: 06.11.2012
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут є багато гарних дзеркал в класичному стилі. https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Hot+Rod+Long+Arm+Peep+Mirrors+Universal+4+PAIR+&_itemId=180506157642
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
@rtyom писав(ла):
Нет, просто в башке стереотип: прямоугольные зеркала на ножках стоят вертикально... Нету больше этого зеркала. Какая-то гнида оторвала его ночью. Вернее, обломала. СЕйчас стоят лопухи, только без поворотников. Вот тема про них. https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=23886 Фото установленных пока не сделал.
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2013 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я мотоциклетные поставил, обзор клевый и не здувает их...
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2013 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил я себе эти замечательные зеркала... пока что не в восторге от правого, ради которого я в общем-то все и затеял. Зеркало прикрутил гайкой со встроенным фланцем, со стороны зеркала - шайба из нержавки толщиной около 3 и диаметром 30мм. Зеркало на холостом ходу входит в резонанс и дергается со страшной силой, и в него ни хрена не видно Shocked
Пока что вижу два пути: поставить шайбу побольше диаметром (но тогда будет сильно отличаться от левого, либо как-то подложить железяку внутрь, со стороны гайки. Добраться с гайкой до точки крепления зеркала вообще тяжко было (в левой дверце есть лючок, там проще). В итоге придумал рацуху - просверлил в гайке отверстие сбоку, нарезал резьбу и вкрутил пруток-держалку.
Левое зеркало сидит на сендвиче из 1мм большой шайбы, прикрученной четырьмя болтами М4 к дверце (закрывает продолговатую дыру от штатного зеркала), и на 30мм шайбе из нержавейки, толщиной 2мм.
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас стоят такие. Китайские. Все устраивает. Правда, пожалел, что не добавив денег, не взял с подогревом. В дождь мелкие капельки дают дискомфорт.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подогрев очень сложно справляется даже с утренней росой !
Поверь опыту Wink2
зовут меня- Веталь Wink2
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что ж тогда делать? в движении еще ничего, но когда машина стоит на стоянке/светофоре под дождем - забрызгиваются каплями и в зеркала ничего не видно! Надо высунуть руку и протереть тряпкой.
а смысл в подогреве, если он капли не убирает?
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2013 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего он должен капли убирать?
Он убирает наледь зимой
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2013 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AFC писав(ла):
Ко мне вот такие приехали.https://www.s-v-c.co.uk/product/wing-moirror-313/
В этом магазине образцы больше нравятся. Кстати тут плафончики для поворотов горбика, должны подойти, я ещё не примерил.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2013 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похвастаюсь, так это выглядит на машинке.
Сторінка 4 з 4
