Есть токаря на форуме? Изготовить винтовой замок
Иван Васильевич
Зареєстрований: 28.10.2011
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2012 20:16    Заголовок повідомлення: Есть токаря на форуме? Изготовить винтовой замок Відповісти з цитатою
Хочу себе винтовой замок на гараж такого типа как на фото. Сама шина уже есть нужна внутренняя часть с резьбой ,ключ и винт с ответной частью под ключ. Я регламентирую только внешний диаметр внутренней части (чтобы вварить в шину) -остальное произвольно.Кто может изготовить? Цена вопроса. Если есть готовые уже с шиной- также цена вопроса?
Очень приятно, царь!
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Более-менее качественная токарка будет дорого, проще купить готовый замок
ну а дешевую токарку, будешь срезать болгаркой после 10-20 операций открвть\закрыть и закусит нахер, ну или после первого дождя
смотря что наступит раньше
качественное заводское изделие очень сложно и дорого переплюнуть самопалом
_____________________
Иван Васильевич
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заводских такого типа как-то не встречал ......
Если есть ссылки ,наводки -буду благодарен.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас такие еще попадаются на строительных рынках,
честно говоря, я хз где в Мариуполе найти Laughing
логически могу предположить что стоит поискать на блошиных и строительных рынках
Замок уже не популярен ибо достаточно просто открывается или срезается
Их токаря клепали в 90-х от безденежья и благодаря простоте конструкции на всех заводах, заводы переняли инициативу, подняли планку качества ввели ТУ, но так же быстро от них отказались по выше озвученным причинам
Ваш покорный слуга несколько лет пользовался таким, но не навесным а стационарным, когда из калитки на воротах гаража торчит конус с дыркой, он же ручка, он же замок. В дырку вкручивается ключ до упора, и конус нужно повернуть откинув в сторону массивную балду которая блокирует дверь.
Сейчас смешно, а тогда был последний "писк моды" Laughing
Иван Васильевич
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
silver.shark писав(ла):
Так на фото тоже не навесной - а стационарный . А чем его легко открыть? В винте шестигранный паз под шестигранник на ключе,но чтобы шестигранник ключа просунуть к винту нужно прокрутить по резьбе в шине.
А какие конструкции винтовых замков надёжные?Просто у меня щель для ключа врезного замка прикрывает стальная шина там самый простой ключ с эксцентриком . Ключ уже потрепаный почти слизался ,да и винт не ахти - поэтому хотел поменять на что-то другое ,но тоже винтовое
angryb
Зареєстрований: 09.12.2008
Повідомлення: 10
Моє авто: Пешеход-универсал
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2012 08:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На Центральном рынке на железяках смотрел?
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2012 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иван Васильевич писав(ла):
легко,
берешь любую чернягу ст.3 или ст.5 подходящую по диаметру, и забиваешь тяжелым молотком внутрь до упора, потом газовым ключом все это дело поворачиваешь
делов минут на пять
Иван Васильевич
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2012 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЧЕРНЯГУ шестигранную?
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2012 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хоспади, Very Happy
да хоть n-гранную, принцип один, после нескольких ударов оно встанет как надо, отожмет торцевой упор, и можно поворачивать
для простоты можете взять трубку а не пруток
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2012 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аналогично вот такие замки открываются
[img]http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2119149&stc=1&thumb=1&d=1322186518[/img]
берешь штапик оконный(лучше слегка мокрый), кирпич, и забиваешь штапик в замок,
все, велкам! Laughing
Иван Васильевич
Повідомлення: 81
Моє авто: 968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2012 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та ну такие как по ссылке говорят морковкой обычной открываютса тоже методом её забивания ...........а про мой замок ..может ты не совсем понял конструкцию,круглая трубка не сможет крутить винт с пазом под шестигранник,доступ к которому ещё и по резьбе.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2012 06:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
погугли маленько про свой замок, инфы много
вот например http://kovka-dveri.com/1162.HTML
