Muzikart
Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2011 Повідомлення: 5 Звідки: Черкассы - Драбов Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 28 Березень 2012 21:31 Заголовок повідомлення: Помогите с моим К133 |
У меня стоит К 133.Все было нормально, и ехал и расход все ОК. Два дня назад ничего не трогая стал жрать 16л на 100км.(Такое уже два дня). Поменял топливный фильтр, промыл воздушный фильтр, перерегулировал клапана и зажигания, разобрал карбюратор промыл продул собрал но расход тот же. Помогите что делать и где искать причину....Спасибо всем зарание...
SAS
Додано: 28 Березень 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Сними с ручника
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 28 Березень 2012 23:04 Заголовок повідомлення: |
проверь масло что бы не было жидкое и не пахло бензом, я тоже думал что за х...ня с расходом залил на сухой 10л. и проехал всего лишь почти 50км по городу и стрелка за 0-м уже, а оказалось что у меня мембрана в бензонасосе пробита.
mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 14 Червень 2012 21:08 Заголовок повідомлення: |
Подскажите как проверить работу ускорительного насоса(есть провалы при плавном нажатие на педаль газа) или как его правильно отрегулировать.
Карбюратор К133.
Зарание спасибо.
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 15 Червень 2012 05:48 Заголовок повідомлення: |
mishan4uk писав(ла): |
Карбюратор К133.
Зарание спасибо. |
У 133 это проблема провал в начале. Тут виноват либо ускорительный насос, либо переходная система, либо главная. А ускорительный насос должен прыскать бензин ровно, чётко не на стенку и в достаточном количестве указанном в мурзлике. Проверь эту производительность и отрегулируй привод ускорительного насоса. Обычно бывает неплохой люфт в сопряжениях, в частности в П-образной скобе.
С Уважением!
