Очень плохая заводка на холодную
OstoroznoModern
Зареєстрований: 12.01.2011
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 20:47    Заголовок повідомлення: Очень плохая заводка на холодную Відповісти з цитатою
В общем очень плохая заводка на холодную.
Надо где-то 5-8 раз пока начнет более менее схватывать, и то потом газульку в пол что бы "продуть" и начало держать холостые (а то глохнет).
После хорошего пробега проблем з заводкой вообще нет.
Не сказал что бы совсем холодная, но простоявшая 1 час машина завелась очень легко с толкача при подсевшем аккуме (стартер уже не крутил, меня толкнули на 3 передаче, я провернул ключ и почти сразу начало схватывать, полгазовал и завелся)
Свечи черные в копоти БРИСК
Масло сейчас 20W50
Бензин поступает хорошо (слышу запах бензина)
Единственное колпачки на свечи немного расшатанные - но тогда бы и на горячую плохо работал бы?
Хотел ставить восьмерочные провода но они во первых висят как сопли (не проходят в ушки)
во вторых они очень мягкие и перегрываются (так было летом как щас не знаю, не пробовал)
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"очень плохая музыка..." (с)
похоже на подсос воздуха.
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подсос откуда именно?
из бака или уже в сам карб напрямую?
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при чем тут бак?воздух сосет на стыках:полостей карба,карба и впускного,впускного и голов.вот там и искать.
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 01:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если это подсос, почему он не ощущается на горячем движке?
Обьясните физику процесса
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 02:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
слово расширение что-то говорит?
я б копал именно в сторону голов и впускного.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Свечи черные в копоти БРИСК".
Отсюда танцевать.
Наши двиги очень критичны к смеси и свечам.
Как что не так - получай по полной программе.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы провер компресию для начала.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Причины могут быть разные -
1. смесь нета
2. уоз
3.компрессия
4. подсос
5. если штатное зажигание, то и тот дополнительный контакт (гдето в стартере), который коммутирует резистор на катушке.
и любые комбинации.
На подсосе заводится быстрее?
С нажатой тапкой заводится быстрее?
После каких манипуляций стало плохо?
ZAMIR
Зареєстрований: 31.12.2009
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 968Мд
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2011 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Выставить зажигание.
2. Отрегулировать карб.
3. заменить масло на менее вязкое.
Я бы так делал...
То, что ты делаешь сейчас - определяет твоё будущее...
Алексей Шема
Зареєстрований: 27.03.2011
Повідомлення: 5
Моє авто: Заз 968МД
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2011 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди извеняюсь за тупой вопро но у меня та-же проблема((( Уж очень меня интересует под головкой и цилиндрами есть прокладки???? (Жопой чувствую должны быть но снимал головку а там не под головкой не под цилиндром ничего)
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2011 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Под головкой прокладки нет, под цилиндром тоненькая бумажная, ты ее мог и не заметить.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2011 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прокладка должна быть под цилиндром, вырежи из картона. а под головкой не должно... если конечно никто не перетягивал головку...как у меня к примеру,я вырезал прокладки из мягкого алюминия 0.5мм, а под цилиндры из паронита 0.5мм, теперь всё сухо.
мотор мурлычет
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
+1
Миру мир!
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
ви получаеться сами уменьшили компрессию ??? Surprised
Тише єдиш дальше будеш.
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да с таким густым маслом это и не удивительно-всю энергию стартера поглощают насосные потери на перекачку.
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может человек с лампой ходит и прогревается, в чём я очень самневаюсь
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жорик писав(ла):
На таком масле я заводился при -18 Razz Правда либо с 2-х аккумов, либо с теплого и свежезаряженного.
Кроме всех перечисленных проблем, еще может очень беднить карб. У меня на одном карбе холодный заводится нормально, а на 2-м нужно раз 5 "плюнуть" ускорителем...
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
жорик
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
жорик писав(ла):
А смысл насиловать двигатель, неужели тяжело залить масло соответственно сезону, не подвергая двигатель "сухому" старту?
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2011 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"сухой" старт? ты это, после остановки мотора его разбираеш и промываеш? если нет, то куда по твоему девается масло из мест трения? стекает насухо а? Laughing и потом кто-то писал мол маслонасос поглощает почти всю энергию стартера... эээ... ты должно быть нигрол в картер льёш? мужики что за фигню вы несёте? кому то там нада два АКБ что завести МеМЗ в мороз... кому то педалькой дрочит при вытянутом подсосе... у меня МеМЗ сороковка, карбюратор к133, стандартная система зажигания. 7.40 утра, мороз -14, вытягиваю подсос, выжимаю сцепление(так как ТАД17И залит), газ не трогаю, так как рычаг воздушной заслонки и дроссельной связаны тягой, при закрытии воздушной заслонки, немного приоткрывается дроссель. заводится с 5-6 оборотов коленвала, стоИт на улице машина. что бы маслонасос поглощал почти всю энергию стартера...я даже не знаю что в картер надо лить.
мотор мурлычет
