Додано: 27 Квітень 2011 23:27 Заголовок повідомлення: |
Заменил поршни с цилиндрами(группа "Б") и кольца ляховские поставил(пришлось подтачивать), отдраил снаружи картер и внутри помыл бензом без снятия "колена", всё собрал, обтянул головы на 4,5 кг, задолбался по 300 грамм тянуть по схемам, вышкрябал центрифугу, шлака на 1,5 сантиметра было, карб не трогал, как было так и поставил, подкачал только бенз, и вот он, первый запуск, движок пустился с перых оборотов колена, на немного вытянутом "подсосе" держит примерно 1200-1500 оборотов(тах дома, завтра померяю), повторные запуски - просто поворот ключа через открытую дверь и двиг пускается, масло для грузовиков показало себя пока с положительной стороны, на новой поршневой температура выше 60°С не поднимается, поддон вообще, по ощущениям, чуть теплый, но головы "греются", ~100°С, плевок нехотя шипит и пузырится(наверное от пива ) , почему-то сильно греются коллекторы, головки намного холоднее, но я грешу на тот голимый бенз так как клапаны выставлены правильно, надо его разбавить нормальным 80 или плеснуть в бак бутана, завтра по возможности поганяю двиг по максимуму(по времени) на холостых оборотах, потому как послезавтра планируется поездка в Волноваху(ну надо нам[семейству] туда), а дорога туда та ещё, спуски с подьемами.
Из негатива:
В гараже какя-то "химия" хреново закупорена, за почти месяц стояния машины без движения, выхлопные и винты-болты покрылись белым "мхом" и немного подьело "крылья коммунизма", благо есть "крылышки" в отличном состоянии, подарок Данилы, на форуме дразница Дядькой(пасибки ему). Надо ревизию устроить на предмет протекающей-испаряющейся щелочи или кислоты, по логике наверное щелочи, есть подозрительная баночка с калием, как бы не жахнула, если керосин вытек.
И сцепление не выжимается, завтра надо "пролить", а может и прокачать.
Из приколов:
Чуть не угробил покрышку на спускающемм колесе, включил компрессор(12 В), а сам тем временем пилил болгаркой сгоревший компрессор от холодильника(я им раньше колеса подкачивал, карб продувал), ну и колесо "набил" почти на 4 кг, вот теперь думаю - корд там выжил или нет.
Пока УсЁ.
Додано: 04 Тра 2011 09:33 Заголовок повідомлення: |
Пробежал после замены поршневой 240 км, масло не уходит, температура упорно не превышает 80°С, пару раз увлекся и ехал со скоростью 100 км/ч(ну привык я к этой скорости), после взгляда на спидометр, сбрасывал до 80 км/ч, дефлекторы(бабочки) и кожухи так и на поставил - забыл , сегодня надо поприкручивать.
Карб надо настраивать, вроде как немного богатая смесь, холостые не держит пока не прогрею до ~70°С-80°С, да и то не очень стабильные, но предварительно надо перепроверить зазоры в клапанах, на 4 цилиндре клацают.
Раньше ездил на 92, после замены порщневой залил 80(76), наверное зря я это сделал, бурда воняет соляркой или сольвентом, хотя машинка бежит нормально, выкатаю эту мульку, попробую вернуться на 92.
Из негатива:
Пропавли тормоза на правом колесе, выдавило НОВУЮ колодку и завоздушило контур, поставил старую новодел, прокачали с Витей тормоза есть, но с этой колодкой тоже ездить стрёмно, она может согнуться, надо оригинальные клепать.
Фото вечером.
Андрей-Томск
Додано: 05 Тра 2011 06:38 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
дефлекторы(бабочки) и кожухи так и на поставил - забыл , сегодня надо поприкручивать. |
что это за система такая? вроде на "U" образных защелках было...
Веталь
Додано: 05 Тра 2011 07:03 Заголовок повідомлення: |
Это те дефлекторы которые стоят на двигателе под клапанными крышками. Если мне память не изменяет - то с защёлками были только ранние модели, а начиная с 968 установили биметаллические пружины, которые стали автоматически открывать/закрывать окно по мере прогрева двигателя.
Додано: 05 Тра 2011 12:05 Заголовок повідомлення: |
А "бабочки", правильно подмечено, на "U"образных защелках.
P.S. Привильно надо было написать смонтировать, но и так тоже, в принципе без ошибок.
To Веталь: немножко не о том речь. "Бабочки" крепятся на маслосливную трубку и обеспечивают лучшее охлаждение ребер цилиндров и головок.
Веталь
Додано: 06 Тра 2011 00:08 Заголовок повідомлення: |
Ааааа, ты за них писал. теперь понятно, а я подумал про терморегуляторы.
через пару минут.
Во я торможу. Слово дефлекторы увидел, а бабочки в упор не заметил
Додано: 20 Червень 2011 02:04 Заголовок повідомлення: |
Немного ранее(пару недель назад) были установлены все воздухоотводящие кожухи и установлены новые термостаты(работают однако).
Сейчас машина на приколе, нет необходимости ездить - работу сменил.
Додано: 23 Жовтень 2011 01:46 Заголовок повідомлення: |
Вот такая поломка:
Всегда думал, что это цельная деталька, просто не верится, что может так аккуратно сломаться.
Driver968
Додано: 23 Жовтень 2011 11:45 Заголовок повідомлення: |
У меня на моем тоже такая поломка была. Скорее всего сказалась усталость металла.
Как проявила себя поломка? Что этому предшествовало?
_________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
bomok58
Додано: 23 Жовтень 2011 12:22 Заголовок повідомлення: |
Я думаю, ничего, усталостная трещин может быть на детали годами, наступает критический момент и - мнгновенный излом тела детали...
nylon Кот Леопольд
Додано: 23 Жовтень 2011 12:25 Заголовок повідомлення: |
у меня было почти похожее.
срезало ось по шлицам четко,и колесо выпало заднее немного)
осталось сидеть на колодках одних.
повезло что не в дороге.
а дома,выезжал со двора под горку,и при троганьи хряп и все.
Додано: 23 Жовтень 2011 13:54 Заголовок повідомлення: |
Driver968 писав(ла): |
... Скорее всего сказалась усталость металла.
Как проявила себя поломка? Что этому предшествовало? |
Того же мнения - старость(подагра).
Ничего не предшествовало, выехал из гаража на заправку, пока по ровному ехал - всё нормально, стало немного под горку, и "приехали", мотор фырчит, а машин не едет, впечатление такое как буксует сцепление. Включил передачу, поставил на ручник, заглянул под машин и охренел, думал шлицы срезало, а когда колпак снял еще больше охренел. Благо в 30-40 метрах от гаража и запцацки есть в наличии.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 23 Жовтень 2011 14:34 Заголовок повідомлення: |
Вовчик, Виагры ему в бак.
_________________ зовут меня- Веталь |
Додано: 23 Жовтень 2011 18:57 Заголовок повідомлення: |
Не мешало бы , но сначала заменить "суставы", а то им больше 30 лет и последние годы "как загнаная лошадь".
Додано: 20 Квітень 2012 20:57 Заголовок повідомлення: |
Вот опять есть о чем "похвастаться".
Ездил в село, виноград обрезать, траву(бурьян) выполоть. В общем по моей же глупости(ну затуркался) загорелся мотоотсек. Потушил, благо не далеко уехал, ~50-100 метров, было это 8 апреля, оставил машину во дворе и через неделю(на длинные выходные) приехал и заменил проводку полностью, смонтировал от эМки. Естественно содрал "потолок" и охренел, ... липкий полуразложившийся, отваливающийся лохмотьями, вонючий поролон . Также, теперь узнал почему в районе средней стойки рвет крышу - усталость металла.
Вот теперь думаю, какой "потолок" тянуть, родной, от эМки или пошить новый, тряпичный, а пока при закрывании двери звук как у железной бочки.
Еще обнаружился прикол, счалки в заводской эл.проводке, участок с белыми проводами находился в верхней части левой передней стойки, похоже заводчане не смогли завести жмут проводов в этот "канал"(а я смог )
На отдельно висящий полностью белый(серый) провод не обращайте внимание, это уже мое "творчество".
Завтра сфотографирую те места на стойках, где рвет крышу.
Веталь
Додано: 21 Квітень 2012 01:44 Заголовок повідомлення: |
Нихрена сибе, вот это да
Вов, а нахрена тебе нужен тот родной потолок, лучше уже сшей новый, заодно будет стимул перетянуть весь салон.
И это чёт до меня недошло, вот этисчалки замотанные изолентой, заводские??? может это прежний хозяин так покриворучил?
Додано: 21 Квітень 2012 08:06 Заголовок повідомлення: |
Пока не могу определиться с материалом потолка, хочется моющееся, надо узнать сколько будет стоить натяжной потолок(тот что в помещениях монтируют).
Добавлено 22,04'12: Натяжной не катит, боится "крайних" температур.
Счалки по виду заводские, провода скручены и заизолированы добротно, изолента такая же как и на всей проводке только не замызганая. Если честно, то весь жгут проводов не очень то и "хочет" пролазить в эту стойку, провода пришлось замотать, чтобы не болтались, протянуть и размотать лишнее.
P.S. Углекислотный огнетушитель лучше порошкового тем что не загаживает место горения. Тушил углекислотным, но его хватило только сбить пламя (я им уже тушил эМку, охлаждал водку и еще чего то, а остатки ушли на Ашку), а дымящиеся провода дунул уже из ОП-4, кстати клапан полностью не закрылся и давление упало до атмосферного, ОП-4 - одноразовый.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (22 Квітень 2012 23:00), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Квітень 2012 22:56 Заголовок повідомлення: |
Вот из за этих зазоров рвет крышу:
Уже заыарено спасибо VolfGangу, посмотрим где теперь будет рвать, не зря же там были эти зазоры(если они заводские).
Додано: 24 Квітень 2012 23:22 Заголовок повідомлення: |
у меня эти зазоры есть на обоих кузовах.
держись, чувак!
Додано: 25 Квітень 2012 19:02 Заголовок повідомлення: |
Эти зазоры уже заварены.
