Серега64
Додано: 30 Березень 2011 08:27 Заголовок повідомлення: |
че вы паритесь, ставьте доп генератор и забывайте об эл.балансах, проскальзываниях, охлаждениях и т.п. ВСЕ ОТЛИЧНО получается, а насчет охлаждения то тут уже в общем надо смотреть на состояние двигателя, его чистоту, настройки карба и зажигания, когда все в порядке с этим то перегрев по-моему и в 50-градусную жару нереален (собственный многолетний опыт).
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 30 Березень 2011 17:31 Заголовок повідомлення: |
Серега, отлично подытожил! Можно закрывать тему
_________________ Миру мир! |
Додано: 30 Березень 2011 19:25 Заголовок повідомлення: |
@rtyom, ты ТАК убедительно сказал - я аж задумался
Не, пускай топик открытый, может, кто-нить что-нить толковое напишет)))
Додано: 30 Березень 2011 21:52 Заголовок повідомлення: |
| Серега64 писав(ла): |
| че вы паритесь, ставьте доп генератор и забывайте об эл.балансах, проскальзываниях, охлаждениях и т.п. ВСЕ ОТЛИЧНО получается, а насчет охлаждения то тут уже в общем надо смотреть на состояние двигателя, его чистоту, настройки карба и зажигания, когда все в порядке с этим то перегрев по-моему и в 50-градусную жару нереален (собственный многолетний опыт). |
Ну да, ну да... И все-таки - что-то имели в виду Шейнин, Стрюк на стр. 34 в многокрасочном альбоме...
По теме - считаю свое крепление удачным. Плюс стопроцентный резерв в виде родного генератора, подключаемого в течение секунд - РР и РБ.
Додано: 03 Квітень 2011 22:27 Заголовок повідомлення: |
Потеплело. День добавился, да и вечер отодвинулся. Это я к тому, что острота вопроса мощного генератора притупилась. Печку не включаю, по ночам почти не езжу. Включение фар сделал через реле. Может, для сохранности ресурса ВАЗовского на полгода вернуться на родной генератор? Поставить на место ограждение шкивов. Кто скажет, как вазовский чувствует себя в нашем раскаленном летом отсеке и нормальные ли для него обороты от нашего шкива.
Андрей-Томск
Додано: 04 Квітень 2011 13:01 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
| Кто скажет, как вазовский чувствует себя в нашем раскаленном летом отсеке и нормальные ли для него обороты от нашего шкива. |
я не думаю что у водянок под капотом существенно холодней
для генычей ваз классика (на примере нивовского движка смотрел данные) передаточное колено-ген
для 55 амерного 1 к 2.04
80 амперый 1 к 2.4
шкивы свои надеюсь сами измерите
движки ваз свободно до 5500 крутятся
Додано: 10 Квітень 2011 22:08 Заголовок повідомлення: |
| Андрей-Томск писав(ла): |
движки ваз свободно до 5500 крутятся  |
10 оборотов коленвала 20,5 раза крутнули шкив генератора ВАЗ, т.е. 1:2,05 - вроде, можно не шибко задумываться...
Но эта информация не отрицает и компромисса в виде уменьшенного шкива родного генератора (в т.ч. пресловутый "таврошкив") - в том смысле, что скромноваты обороты родного генератора - 1:1,35. Конечно, той мощности, что вазовский, не получишь, но много лет обходился родным - почему бы не "усилить" его раза в полтора и успокоиться...
Отшлифовать и полирнуть крыльчатку с направляющим аппаратом, чтоб меньше шума, а уж с переохлаждением легче справиться, чем с перегревом...
Додано: 08 Червень 2011 23:48 Заголовок повідомлення: |
Пока ответа в явном виде не нашел. Вопрос такой (к тем, кто давно с дополнительным генератором) - как заметно сказывается отсутствие снятых элементов воздухозабора на охлаждение летом? Остальные кожуха и термостаты на месте. По собственному впечатлению - греется немного больше, но пока поездки не длинные и не быстрее 70 км/ч.
Веталь
Додано: 09 Червень 2011 01:08 Заголовок повідомлення: |
Я так понимаю, что генератор стоит в левой части мотора?. Мне кажется, что лучше поставить в правую и при этом вернуть на место все кожухи на место
HEBMEH9uMblu
Додано: 09 Червень 2011 12:57 Заголовок повідомлення: |
таки да, у меня стоит с правой стороны, все кожухи на месте. Давно забыл о проблемах с зарядкой. Тем более сейчас стоит 80А ваз геныч.
Додано: 09 Червень 2011 22:28 Заголовок повідомлення: |
Генератор стоит справа (см. галерею), но, чтобы поставить кожухи, их надо местами подрезать, подогнуть и т.п., а я хотел для этого найти донорные, но пока не дошли руки. Кстати, пришлось подрезать-подогнуть справа металл воздушного короба - для ремня.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22372&a=4029&f=57138
Вообще, подумал на лето вернуться на родной - работы-то на 20 минут...
DoktorKiborg
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Самара Моє авто: ZAZ 968M
Додано: 25 Січень 2013 20:34 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, пожалуйста,как подключить провода от генератора ВАЗ 2108?
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 25 Січень 2013 20:47 Заголовок повідомлення: |
и мне подскажите пожалуйста, генератор 2108 55А.
madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 02 Лютий 2013 18:17 Заголовок повідомлення: |
Этот генератор подключаем так
1 -на реле регулятор
2 -проводом по толще на болт стартера к которому подключен толстый провод к аккуму .
3 - на клему ~ реле блокировки, второй контакт РБ со значком ~ заземлить на массу.
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
drex
Додано: 02 Лютий 2013 18:26 Заголовок повідомлення: |
спасибо.
Додано: 19 Серпень 2013 10:44 Заголовок повідомлення: |
Коллеги признавайтесь у кого генератор стоит слева в 968М. Таки я созрел для установки оного. Хочу слева под масляной горловиной его внедрить. У кого опыт есть?
Додано: 19 Серпень 2013 11:21 Заголовок повідомлення: |
Коля, сделай ты первый, я повторю за тобой.
Сам туда же хочу его впаять.
idem
Додано: 19 Серпень 2013 16:14 Заголовок повідомлення: |
Это наши форумчане уже реализовали:
Додано: 19 Серпень 2013 16:30 Заголовок повідомлення: |
Не так.
Надо внизу. Что б кожух охлаждения остался не тронутым.
Додано: 19 Серпень 2013 18:11 Заголовок повідомлення: |
+1
Именно так - снизу, со всеми целыми кожухами.
