		| Жигули
 Зареєстрований: 06.03.2010
 Повідомлення: 149
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 04 Лютий 2011 03:29    Заголовок повідомлення: как снять рулевой редуктор |     |
				| Подскажите, как снять рулевой редуктор... Все болты выкрутил (3 со стороны багажника, один со стороны колеса), а вот нижнюю гайку, которая крепит тягу к редуктору - не могу... Пробовал трубку на ключ одень - нифига... Молотком бить по этой самой трубке - нифига... ставил ключ, упирал домкрат (гидравлический, 2-х тонник) в крыло одной стороной, а второй в ключ - до определённого момента пытается тянуть, а потом всё - домкрат качает в холостую... Подскажите как открутить... )))
 P.S. Не пинайте сильно ногами - реально не могу открутить ту гайку... (((
 Жигули - цэ люблю...
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 04 Лютий 2011 04:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| возьми прогрей ее и постучи молоточком
 залей WD40
 И самое главное крутить надо против часовой стрелки
 вобщем вариантов масса
 "Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 04 Лютий 2011 10:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вспомнить дедушку Архимеда стоит.
 Он давным давно говорил:
 дайте мне точку опоры и я переверну весь мир!
 А тут какая то неЩЩастная гайкО...
 Закручивать фиксирующие редуктор болты надобно и уже от зафиксированной железяки танцевать.
 Мне когда то полутораметровым рычагом попыхтеть пришлось.
 Справился и без нагрева.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 04 Лютий 2011 11:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| РЕДУКТОР МОЖНО СНЯТЬ С МАШИНЫ ВМЕСТЕ С СОШКОЙ
		| Жигули
 Повідомлення: 149
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 04 Лютий 2011 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык, мне бы желательно сам редуктор снять, т.к. жужик под разбор пускаю... Попробую чем то нагреть, закрутить верхние болты и рычаг подлинее взять (всё, как писалось выше)... =)
		| Жигули
 Повідомлення: 149
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 05 Лютий 2011 22:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| maxx, и как же ??? Сегодня всю подвеску наконец сдёрнул с редуктора, а вот сам редуктор с этой сошкой - не могу вытянуть... Как не крутил - не вылазит с*ка...
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 05 Лютий 2011 23:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| якщо чесно то я коли не міг відкрутити сошку, відкрутив маятник і хотів так зняти, але не вийшло, прийшлось вирізати кусок арки і багажника.... а потім розрізав бляху, розігнув витягнув редуктор з маятником. після того затиснув у верстаку і відкрутив....
 З.І. Ой і наїбався я з тим ділом!!!!! години 2 бавився з тим, а може і більше, бо відрізати кусок жужі де кріпиться редуктор, ой як не легко!
 Мій стиль, не ваша мода.
		| Жигули
 Повідомлення: 149
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 06 Лютий 2011 00:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| жужик всё равно на разбор пускаю (правда плохо что то покупают)... Сваркой сразу пытался во круг вырезать (кузов в металл просто, т.к. без доков),  потом подумал, что может всё таки смогу как то открутить... =) Надо будет значит дорезать (и останется с кузова только трубки всякие снять)... =)
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 06 Лютий 2011 00:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| ТА ЛЕГКО ВЫЛАЗИТ
 ТАМ НЕМНОГО МЕШАЕТ РЕЗИНКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
 НАДО СИЛЬНЕЕ НАЖАТЬ НА КОЛОНКУ И ВЫЛЕЗЕТ
 ТОЛЬКО ГАЙКУ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРУТИТЬ НАДО
		| Жигули
 Повідомлення: 149
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 06 Лютий 2011 01:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Гайку какую ??? Нижнюю, которая держит сошку ??? Так я её открутить и не могу... Рулевая колонка уже снята... =)
		| Glane
 Зареєстрований: 21.01.2011
 Повідомлення: 2
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 07 Тра 2011 06:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если открутите - закручивайте гайку на графитную смазку - если что обратно надо будет снимать - таких проблем уже не будет!!!
 Причем даже если будет ржавая и запекшаяся - открутится и без всяких WD-шек и нагревов!!!
 Проверено на личном опыте - почти все гайки на ходовой на графитку посажены (да и на движке тоже много где промазывал резьбы - после обработки резьбы графиткой болты и гайки не прикипают!!!) - никаких проблем в дальнейшем обслуживании - открутил - закрутил!!!
