m_m_x
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2005 Повідомлення: 71 Звідки: ульяновск
Додано: 26 Квітень 2005 13:10 Заголовок повідомлення: Регулируемая подвеска как в NFS СВОИМИ РУКАМИ! |
Я решил замутить такую фишку на моем 968м аппарате:прекрепить к подвеске и к кузову (где-то в середине),(или два к каждой отдельной части подвески) простыми болтами переделанный амортизатор-чтобы при подаче в него воздуха кузов поднимался относительно подвески,амортизатор взять любой и переделать,а воздух подавать компрессором для накачки колес,т.е. нажимаешь кнопочку и задок приподнимается, нажимаешь другую клапан открывается и подвеска опускается-что думаете? Хватит ли давления,хотябы чтобы на месте так получалось,не обязательно при езде,реально ли это?
А представляете какой понт перед народом?..
Додано: 26 Квітень 2005 14:12 Заголовок повідомлення: |
тебе понадобится таких компрессоров два-три сразу.
так как от скорости накачки одного понт будет слишком медленным.
m_m_x
Додано: 26 Квітень 2005 19:16 Заголовок повідомлення: |
согласен!но перед людми понт наводить вон как охота!!!
Ну может кто-нибудь посоветует что-нибудь веселое?
Чтобы девки мимо не прошли?,,
и еще-чтобы омжно было сделать самому и не очень дорого!!!
susanin
Додано: 26 Квітень 2005 21:51 Заголовок повідомлення: |
Механический компрессор ЗИЛ, Газель. И обязательно рессивер. Аммортизаторы пневматические от Ситроена. Вроде всё просто. Только клапан-включатель какой непредставляю. Прикольно должен прыгать
zaz-racer
Додано: 27 Квітень 2005 12:17 Заголовок повідомлення: |
У ситроэна пневматика???
Додано: 27 Квітень 2005 14:51 Заголовок повідомлення: |
У некоторых моделей да. какминимум сзади.
DEn Ноладчег
Додано: 27 Квітень 2005 19:32 Заголовок повідомлення: |
Можно баллон с сжатым воздухом прикрутить в багажнике - запаса должно хватить на несколько прыжков, а компрессором потихоньку накачивать.
susanin
Додано: 27 Квітень 2005 20:05 Заголовок повідомлення: |
| Можно баллон с сжатым воздухом прикрутить в багажнике - запаса должно хватить на несколько прыжков, а компрессором потихоньку накачивать. |
Этот балон и называется рессивер. Таким образом и работает пневматика у всех авто оборудованных компрессором.
Nikolab
Додано: 28 Квітень 2005 00:32 Заголовок повідомлення: |
ооооо а что за прыжки???? если так то возьми от икаруса сразу, в автобысных парках всегда можно договориться
Додано: 28 Квітень 2005 08:10 Заголовок повідомлення: |
Куда вы их спрячите в ЗАЗе?
Не понтовые прыжки могут получиться с балонами на крыше
susanin
Додано: 28 Квітень 2005 21:53 Заголовок повідомлення: |
Если выкинуть из из багажника мешок картошки и три запаски всё войдёт Рессивер от МАЗа примерно 65см длинна и диаметр 25 см. Компрессоры тоже большими габаритами не отличаются.
Zorg
Додано: 28 Квітень 2005 23:54 Заголовок повідомлення: |
Видел как-то по ТВ какую-то передачу, про тюнинг авто для богатых негров (там реперы, баскетболисты) у них это вообще принято, что-бы машины подпрыгивали Так вот ничего дополнительного там не ставилось. Просто меняли амортизаторы на такие-же по размеру, но с подводом гидравлики ( как к ГУРу) и контролер к этому всему. В общем с салона управляется и накачивает подъем очень резво, действительно прыгать можна, при чем каждым колесом отдельно Не знаю правда можна ли на этих амортизаторах ездить в обычном режиме... Неграм по крайней мере это не важно, а вот зазоводам...
susanin
Додано: 29 Квітень 2005 07:10 Заголовок повідомлення: |
Не только неграм. В америке соревнования проводятся где-то. По прыжкам. Даже по категориям как то делят.
Додано: 29 Квітень 2005 07:59 Заголовок повідомлення: |
Наш моторчик после первого такого прыжка наверное треснет
Это ж в секунды надо какое давление сосздать и ещё и с приличной скоростью жидкости чтоб мгновенно накачать две полости аккумов! И подбросить с ускорением! хай даже 300 кг.
susanin
Додано: 29 Квітень 2005 21:59 Заголовок повідомлення: |
В основном передом прыгают, а он у нас как раз лёгкий. Да и буржуи прыгают не сразу, а в раскачку в резонанс. Ничего так почти с метр передок раскачивают.
Додано: 29 Квітень 2005 22:03 Заголовок повідомлення: |
Moj kuzov - 100 pudovo razvalitsja...
Borislav Кю в эцихе
Додано: 01 Тра 2005 14:18 Заголовок повідомлення: |
m_m_x, я вот по форуму твои посты почитал... знаешь, что? Ты б лучше двиг в порядок привёл, проверил/заменил масло в коробке... А то понт наводить, а в коробке небось солидол... Здоровый понт - это пробуксовка на старте с родным двигом, нормально закрывающиеся двери, нормально работающая коробка и т.п. Но, конечно, хозяин - барин, тогда советую купить в магазине пысалки синие на капот - и понт, и дешевле, и мозги трахать меньше. Ещё, глядишь, и лс прибавит.
ЗЫ Без обид, кг/ам
Додано: 01 Тра 2005 21:30 Заголовок повідомлення: |
То Borislav
Правильно говоришь!!!
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 03 Тра 2005 00:25 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
ЗЫ Без обид, кг/ам |
Стопудово прав,коллега
My tel.8-096-807-03-37 |
Павел Долгачев
Додано: 06 Тра 2005 22:29 Заголовок повідомлення: |
Не согласен! Не надо переходить сразу на личности и конкретные машинки. Давайте предположим, чтос машиной все в кайф. Как у меня, например . Рвать со старта в пробуксовку не хочу и не буду - жалко сцепление и коробку. А вот прикол с качающейся машинкой - это интересно. Почем бы не попробовать. Тем более, что ЗАЗ - автомобиль легкий по сравнению с теми длиннющими Cadillac'ами, на котолрых чернокожие катаются.
