![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 03 Листопад 2010 11:11 Заголовок повідомлення: |
Фока писав(ла): |
ширины якоря достаточно для работы такого пакета. |
Меня всегда смущал этот момент...
Я рад, что это хоть кто-то проверил
Браво, Фока!
Однако, сам предполагаю таки установку внешнего доп. гены, тупо по причине наличия мощного внешнего гены, притом небольших размеров.
Ребята!
Кто вешал гену вниз, отзовитесь! Хотца воспользоваться чужим опытом
Ранее я (сдуру) повесил гену слишком высоко на карлсона, по чертежам к ЛуАзке, потом ездил с незакрывающимся капотом
А самому думать пока уныло, насчёт крепления ниже карлсона...
черный_чак
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 45 Звідки: Киев Моє авто: Форд Транзит
Додано: 03 Листопад 2010 20:15 Заголовок повідомлення: |
Корпус генератора Запорожца позволяет установить более "толстый" пакет. А ширины якоря достаточно для работы такого пакета. |
Более длинный.
Длины якоря.
Фока,отличное решение!
_________________ Форд Транзит,до него ЗАЗ 966,ВАЗ 2106,Ява 638,Ява 634.
А вот трехколёсным велосипедом никогда не владел. |
Додано: 03 Листопад 2010 20:36 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
А самому думать пока уныло, насчёт крепления ниже карлсона... |
Я тут подумал немного, насчёт геныча.
Надобно убрать заливную горловину на клапанную крышку 1 и 2 цилиндров (над 1 цилиндром, чтоб клапана наблюдать для установки ВМТ, я так ездил, очень удобно), а на её место поставить на пароните пластину стальную. Эту пластину поюзать в качестве нижней опоры генератора. Естественно, прощай, внутренняя хлебница...
Завтра померю...
Андрей-Томск
![](images/avatars//13356857714b7ab61ea97e4.jpg)
Додано: 04 Листопад 2010 18:30 Заголовок повідомлення: |
ну а чуть пониже его переставить...оба шкива в одной горизонтальной плоскости...
Додано: 04 Листопад 2010 18:36 Заголовок повідомлення: |
неа, не думал даже...
был занят весь день... ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
PowerMeower
![](images/avatars//14912756374cac4169e1b0e.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2010 Повідомлення: 52 Звідки: LATVIA Моє авто: ZAZ 968M '91;VW Bug '74;Type3 Squareback '72
Додано: 09 Листопад 2010 16:40 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
ну а чуть пониже его переставить...оба шкива в одной горизонтальной плоскости... |
if extra full flow oil filter are installed - no enough free space for Left side horizontal positioning ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
_________________ Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu |
Андрей-Томск
Додано: 10 Листопад 2010 09:55 Заголовок повідомлення: |
PowerMeower писав(ла): |
if extra full flow oil filter are installed - no enough free space for Left side horizontal positioning ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
странно... ну у меня стоит фильтр полнопоточный, но он "внизу")
фото можно увидеть?)
translate
strange ... Well I have a filter full flow, but it is "down")
Photos can be seen?)
PowerMeower
Додано: 10 Листопад 2010 10:57 Заголовок повідомлення: |
...странно... ну у меня стоит фильтр полнопоточный, но он "внизу")
......оба шкива в одной горизонтальной плоскости...!!!!! |
Mean ...extra generator in one horizontal level with crankshaft pulley !
Андрей-Томск
Додано: 10 Листопад 2010 14:05 Заголовок повідомлення: |
1-шкив коленвала
2-штатного вентилятора
3-того как обычно ставят доп ген (тут я и имел в виду горизонтальную плоскость со штатным генератором)
4-некий абстрактный ген
а вообще можно между 3 и 4 воткнуть, крепеж на место бензонасоса, бензонасос поставить электрический от печки
другое дело генераторы длинноваты обычно надо его в бок дальше выносить чтоб с головками не засекалось(
хотя данная тема не про доп генератор
щас модераторы придут навтыкают надо бы вырезать и в подходящую тему перенести)
Додано: 11 Листопад 2010 22:22 Заголовок повідомлення: |
Mean ...extra generator in one horizontal level with crankshaft pulley ! |
На мой взгляд, слишком низко. Надо немного выше, но возникает проблема недостаточной глубины лобовины...
![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Dimitry6552
![](images/avatars//10530674544fabc00a4ccb2.jpg)
Додано: 12 Листопад 2010 21:35 Заголовок повідомлення: |
бензонасос поставить электрический от печки |
Андрей, не надёжный бензонасос, выходит из строя если хапнет воздуха, да и вообще хлипкая вещь...хотя...можно попробывать , у меня была идея: Сделать подкачку эл. насосом, что бы не идти подкачивать вручную, замутить кнопку где нить, зажал, подкачал,завёл ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
