Маслянный фильтр на ЗАЗ-е
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2010 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ФОТЫ! Фоты давайте !
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2010 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
Терпение и еще раз терпение Laughing все будет по высшему разряду Exclamation
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2010 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/10077/10077-1283894979-079.jpg
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2010 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот она красавица Laughing
Размеры мягко говоря внушительны Shocked
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/10/5/#
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/10/6/#
zhos
Зареєстрований: 26.07.2009
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
устан. масляный фильтр следующим образом; там где датчик темпдратуры ниже стоит заглушка, высверливаем и нарезаем резьбу на 22. далее по каналу нарезаем резьбу на 14. точим две детали;1) площадка по диаметру фильтра с наружной резб.22 и отверстием 18мм.2)типа трубки с резб. на одном конце 14 на другом (утолщённом) на 18 ( под фильтр). длина выбирается такова чтоб резьба под фильтр выступала над упорной площадкой на 20мм. зазор между дет.4мм.
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вместо датчика ставим заглушку. с торца в том-же канале нарезаем новую под термодатч. вворачиваем трубку, вворачиваем площадку-всё с эбоксидкой, ставим фильтр ит.д.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhos писав(ла):
Дежа вю, "ничто не ново под луной" ... Читаем гаражи ! Wink
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Shocked Боюсь, все потуги нашего м/насоса уйдут на то, чтобы
провернуть эту "красавицу" Cool
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
bush писав(ла):
Это она большая снаружи, внутри не более маслофильтра, 2 реактивных сопла внутри работают на слив в картер, также имеется обратный клапан и встроенный редукционный, есно подача и обратка. Т.к реактивные сопла сбрасывают часть масла в картер думаю сее чудо приколхозить вблизи маслозаливной горловины Very Happy диаметр сопел не измерял, но на вид не сильно большие.
cerols
Зареєстрований: 22.09.2010
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дорогой и качественный антирадар дорогое удовольствие в кризис
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2010 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhos писав(ла):
cerols писав(ла):
Типа найди 5 отличий Laughing кто-же все таки автор ?
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересная реализация. Вот только переходник под фильтр неразборной, ведь?
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 07:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
реализация конечно любопытная, только не видно второй канал как сделан ? те накрутить фильтр на переходник и переходник вкрутить в блок понятно.
стоп а может реальизация такая на круглую платину переходника вкручена резьбовая втулка одна осевая в нижний канал, вторая в верхний.
после чего фильтр накручивая на центральную втулку фильтр получается цельную конструкцию.
вопщем надо фото со снятым фильром и открученым переходником.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КАК ПО МНЕ, ТО САМАЯ УДАЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛОФИЛЬТРА У ДЕДУШКИ
ПРОСТО И ЭСТЕТИЧНО
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
КАК ПО МНЕ, ТО САМАЯ УДАЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛОФИЛЬТРА У ДЕДУШКИ ПРОСТО И ЭСТЕТИЧНО
100% но есть один недочет, масло очищается после того как попало на коренную шейку коленвала.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
да, наверное, прикладывается пластина с 2мя отверстиями и сквозь нее вкручиваются штуцера. Причем, чтоб была правильная полнопроточная фильтрация, нужно в нижнем штуцере заглушить дальний конец, а через заглушку справа просверлить в нем отверстие
В плане работы с шлангами и размещением - очень круто
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно автор уже испробовал это чудо, имхо оно работать не будет - подвод масла в фильтр задом на перед.
Центральное отверстие на маслофильтре нагнетает масло, а через боковые по радиусу масло подается в него.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
ну вопщемто ни чего хорошего в смене направления конечно нет, но работать будет, правда при засорении будет шторку-фильтр рвать тк перепускной клапан будет все время закрыт.
НО если найти разборный фильтр а они еще встречаются то можно сделать "обратный" фильтр
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
масло в фильтр поступает через крайнии отверстия а выходит через центр. так работает фильтр.
Сторінка 3 з 9
