Люфт шлицевой полуоси. Ремонт
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2004 01:21    Заголовок повідомлення: Люфт шлицевой полуоси. Ремонт Відповісти з цитатою
Подскажите, народ, че делать-то? Вторая правая полуось разбилась на шлицах. Зачем вообще их делают на оных? И почему эти поганые шлицы нельзя тупо заварить сваркой?
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Exclamation Exclamation Exclamation
Тема стара - проблема та сама.
Рік тому постави дві нові полуосі. З одною все добре. Друга має шат на шліцах де зєднана з фланцем. Так як сама полуось нова і без браку, а більше нормальних полуосей нема, вирішив поміняти тільки фланець, нічого не помогло, на фольгу не садиться. Роботи було багато - міняв масло в коробці, хрестовину і пильник полуосі (чехол) - поки що зібрав так як є,але шат став ще більший.
Тепер розглядаю варіанти:
- поставити нову полуось;
- заварити (тоді пильник не поміняєш);
- трошки розтовкти шліци на полуосі, а тоді забити фланець.
Можливо проблема в тому, що перед тим як забивати фланець я змащував шліци мовілем, щоб легше було потім вибити.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Роман, спробуй забити фланець, попередьно заклавши в шліци тонкий трос.
xenon.67
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 9
Моє авто: ЗАЗ- 968
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эпоксидка с каким-нибудь наполнителем рулит ( 4 года, полет нормальный).
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2010 13:48    Заголовок повідомлення: Re: Полуось разбилась - вторая Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
После сварки узел будет не разборной, всего навсего в последствии не заменишь сальник полуоси, хотя сам чехол (чулок) можно, но с небольшим сексом.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2010 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma писав(ла):
Дякую за варіанти. Цікавий варіант з епоксідкою. А ще краще два варіанти разом. Дивно що епоксідка витримує такі нагрузки.
Скоріше попробую зібрати щось із того металолому що в мене є, але про це вже в іншій темі.
Епоксідка рулить, якщо шліцева не розбита в гамно...
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2010 02:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Варить не тема Rolling Eyes , так как полуоси с фланцами сделаны с качественной легированной стали, сварка которой будет очень проблемной (если даже получится она без специальных условий), да и сам сварной шов и область возле него будет доволи хрупкой.
Кстати, даже сталь 45 нормально сварить есть сложной операцией.
ЗЫ. а пыльник (естественно без втулки) можно одеть без снятия фланца или оси сухарей Rolling Eyes
Croma
Зареєстрований: 09.11.2010
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2010 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Массово применял эпоксидку.
Наполнители не применялись.
Перпендикулярность ставилась на глаз.
В эксплуатации не расшатывались.
Паяльная лампа разбирала для замены сальника легко.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2010 02:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а просверлить в нескольких местах и забить штифты?
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2010 03:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Штифты? А сколько их насверлить чтобы нагрузку держали... разболтаются быстро.
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2010 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"а просверлить в нескольких местах и забить штифты?"
Долго возиться с нулевым результатом.
Точечная нагрузка и ослабление конструкции палочки.
Ломать их будет по очереди.
Посчитайте крутящий момент (рассказать как?) и добавьте ударную нагрузку.
Да много раз проверено. Эпоксидка держит.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже на эпоксидку ставил, только с наполнением мет. опилками.
Нагрузку кручения держит не столько эпоксидка, сколько сами шлицы. Эпоксидка выполняет своего рода роль фиксатора от радиального люфта в шлицевом соединении. Также препятствует осевому люфту.
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плезно знать всем.
В переднеприводных и полуосях ВАЗ шлицы подобны ЗАЗ.
Но проблем, подобных ЗАЗ там нет.
В отличие от ЗАЗ они работают в смазке.
Делаю вывод. Шлицы ЗАЗ кородируют и от этого разбалтываються.
Воду интенсивно подают в это место передние колеса.
Значит требуеться защита.
К примеру.
Одеть резиновые трубки на полуоси-фланцы.
Обрезанные пластиковые бутылки (ведь крестовины тоже поливаються водой)
Чехлы ШРУС.
Ну у каждого свои идеи.
Успехов!
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие трубки, какие бутылки? Чтобы вода гдето скапливалась и невысыхала? Шлицы если без люфта графиткой и соединения поверху герметиком, с люфтом , эпоксидка металл-опилки... загерметизировать.
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 03:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Графитка это солидол с графитом.
Солидол, это 5% воды.
Вообще то извините.
Наверно все это сильно заумно.
Так что, счастливо ржавые крестовины менять.
Ro968Ma
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2010 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Невеличкий звіт.
Використовував епоксідку із наповнювачами - алюмінієва пудра та металеві опилки.
Як посадив фланець на полуось на епоксідці із наповнювачами - шату вже не було. Пробував з допомогою кутника виставити площину фланця перпендикулярно полуосі - нічого не помінялось, чуть-чуть не грало, але шліци так плотно сіли на наповнювачі, що фланець не рухався.
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma писав(ла):
Невеличкий звіт.
Все будет ОК!
Еще раз обращу внимание.
Делал такое много раз.
С наполнителями не заморачивалься.
Отказов и отклонений не наблюдалось.
