саб в 968м
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколько обьем получился короба?
данные дина
Диаметр 8" , Fs=46 гц, Qts=0.86, Vas=10Л
jbl speker shop выдал короб 48 литров ФИ и довольно интересный график.
от 20гц до 40гц по -3дб играть должен
Фазик 11см диаметр, и 10см длинной (странно как по мне).
А тихо играет он, потому что чуйка всего 85 дб
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, я музыке не спец, стоит в горби Мистери 10' фриэйр в задней спинке, МДФ 20 мм, мот щит СТП М2, сплэн 10 мм, впрочем вся машина так проклеена, задняя полка не герметичная ,т.е. щели присутствуют, саб играет шикарно, передние в дверях 16см под усилком - тоже Мистери, но не из дешевых, голова - старый кенвуд, но сцуко навороченый, усилок 4х100 4 канальный ,с регулировкой 50-120 для саба. до этого стоял ЗЯ, и ФИ все на той-же головке , разницы в звуке не почувствовал, а вот места в салоне стало больше.
Украина Едина!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
да уже непомню, но достаточно большой объем нарыл
У меня там 2 фазика по 5 см.. а их длинну выбирал наслух (укоротил вдвое, если не больше)
ага Crying or Very sad
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну это так прога выдала, а я ИМХо запихнул бы дин в ЗЯ литров на 20-25.
у меня счас 75ка в 20 литрах ЗЯ играет, и впринципи ничего, но глубокого баса нет.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
у меня в горби когда-то тоже саб (изобарик) стоял, на двух 75ках, в 25 литрах играл неплохо от магнитоллы
ВалерчиК
Зареєстрований: 15.03.2010
Повідомлення: 91
Моє авто: ЗАЗ 968М и Шевроле Авео
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андруха когда можно будет уже приехать послушать?)))интересно) Very Happy
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2010 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда я машину покрашу Crying or Very sad
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2010 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос. Куда в заз968м лучше будет запихнуть саб. чтобы много места не занимать? Я вот думаю может под заднее сиденье, или в моторный отсек под крышкой бензобака (или будет мешать обдуву двигателя?).
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
В бак! Laughing
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та да, про установку под крышкой бензо-бака улыбнуло Laughing
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на прицепе возить Exclamation
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а под заднее сиденье влезет 2 слабеньких небольших сабвуфера ватт по 100 примерно???
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотря какие динамики, если ты купишь 6 дюймовы динамик с надписью 100вт то саба не получится.
zapstepan
Зареєстрований: 02.11.2009
Повідомлення: 160
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2010 05:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
Если торпедо родная, то под неё. Со стороны пассажира достаточно места для 8-ки в оформлении СТЕЛС...
SoundOff
Зареєстрований: 31.08.2010
Повідомлення: 3
Моє авто: ZAZ 968
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добрый день всем участникам форума. Так мы с вами являемся обладателями немного не стандартных автомобилей для автозвука, то и пути решения данных проблем должны быть не стандартными. Вот таким образом решил поступить я. [img][/img]
ALL24
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="SoundOff"]Добрый день всем участникам форума. Так мы с вами являемся обладателями немного не стандартных автомобилей для автозвука, то и пути решения данных проблем должны быть не стандартными. Вот таким образом решил поступить я. [img][/img][/quote]
правильно поступил!!! Laughing
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такс, объясните пожалуйста мне валенку что вобще являеться сабвуфером???
1) просто большой и мощный динамик запиханый в коробку
2) специальный динамик и специальная коробка
3) ваш ответ
Rolling Eyes
king2008
Зареєстрований: 10.11.2009
Повідомлення: 104
Моє авто: 968м голубой зверек)
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
3) ваш ответ
Rolling Eyes
специальный динамик
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажу больше: специальный динамик в специальной коробке или объеме полостей кузова
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2010 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
3) ваш ответ
Rolling Eyes
впринципи саб можно построить даже на среднечастотной головке, вопрос только в том, от скольки герц она будет играть. Кстати, даже из простой колонки можно саб сделатть, всего лишь отключить СЧ/ВЧ дины, S-90 качнет будь здоров в зазике.
а вообще нормальный саб должен играть 30-150гц желательно, что б разница АЧХ была не больше 3дб.
Сторінка 6 з 7
