дядя паша
Додано: 18 Тра 2010 22:32 Заголовок повідомлення: настройка зажигания и карба...проблема после сборки |
вобщем на этой неделе дособирал свой движок..
поршневая 79
БСЗ полностью от 2108
карб солекс
ЭПХХ
головы поджаты
залил 95
вобщем...завёлся неплохо!крутил трамблёр...вроде ровно..как надо!
на холостых не заливает...сам держит
прогазовывает нормально
но когда начинаешь ехать...на педаль приходится давить очень плавно...чуть резво-переливает..не тянет после этого приотпускаешь-начинает тянуть
тоесть динамики разгона нет..едет да и едет =(
это ускорительный? жиклёры другие ставить?
или ещё в добавок ко всему-зажигание не туда выставил?
помогите плиз!
Sergei78
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 63 Звідки: Запорож.обл. Михайловка
Додано: 18 Тра 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
похоже на обогащенную смесь,ускорительный переобогащает,поищи SOLEX.pdf
_________________ ЗАЗ-968м, 1985г. |
дядя паша
Додано: 19 Тра 2010 16:36 Заголовок повідомлення: |
ну тут возможно что мой карб под 1.5...
это я так понял можно решить покупкой комплекта жиклёров и т.д. под 1.3
меня больше волнует вопрос:не может ли это быть зажигание??
Александр мики
Додано: 19 Тра 2010 18:27 Заголовок повідомлення: |
как определил, что переливает при нажатии тапки?
дядя паша
Додано: 19 Тра 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
ну...вобще по ощущениям знаю как переливает!
захлёбывается..приотпускаю-нормально!я думаю что ускорительный дофига льёт!((главное чтоб не зажигание...
nylon Кот Леопольд
Додано: 20 Тра 2010 10:57 Заголовок повідомлення: |
у меня такое было когда ускорительный забит был
карб тоже 1.5,но начинка уже 1.3 вроде стоит.
так вот,заводится хорошо,на подсосе и газует хорошо,и на ходу тоже без провалов.только убираешь подсос - пошло поехало.тапка в пол - тупежж,приотпускаешь - начинает набирать.т.е надо было играть педалькой,и без резких нажатий.
дядя паша
Додано: 20 Тра 2010 16:00 Заголовок повідомлення: |
хм,знач это может быть 'недолив'?
просто смущает то,что на неработающем двиге,жал быстро на газ,в колодце впрыскивался бенз!вроде ускорительный пашет!надо на подсосе поездить)
banan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
Додано: 22 Тра 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
Коллеги, а если двиг заводится только с полностью выжатой педалью газа, не зависимо от положения воздушной заслонки, это перелив? Карб К 133.
_________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку |
Порфирий
Додано: 23 Тра 2010 11:24 Заголовок повідомлення: |
Зажигание маловероятно. Только карб. Возможно занижен уровень в поплавковой камере... И еще: Солекс очень чуствителен к правильной настройке ХХ. Настраивается он просто: винтами качества и количества добиваешся максимальных оборотов ХХ, а затем винтом количества ( черный большой) снижаешь обороты до нормальных.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
дядя паша
Додано: 23 Тра 2010 17:32 Заголовок повідомлення: |
да ХХ в поряде...
а вот когда на газу только заводится-да,попалвок!у меня было такое в к127
дядя паша
Додано: 23 Тра 2010 23:37 Заголовок повідомлення: |
ураа...ураа...проблему устранили..стал летать как бешенный...я и правда не узнал свой мотор!!!
вобщем я когда вкручивал электроклапан ЭПХХ забыл такую фиговину типо жиклёра на иглу надеть
случайно с пола поднял сёдня и вспомнил))
Порфирий
Додано: 30 Тра 2010 10:54 Заголовок повідомлення: |
Вот,вот. Этот самый жиклер и есть основополагающим в системе ХХ. А без нормальной работы этой системы Солекс "НЕ едет".
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
havrim
Статус: Offline Зареєстрований: 05.06.2010 Повідомлення: 8
Додано: 05 Червень 2010 20:54 Заголовок повідомлення: бензин в масле |
привет всем. перебрал сестре движок на Луазе. 91 год выпуска. я не спец в их марках. сам 10 лет не рулил уже. попутно лечилось другое.стартер. рулевое. по незнанию заводил с полностью открытой воздушной заслонкой. крутил долго. потом заводился. работал нормально. но заводился нестабильно. мог крутить крутить и ничего. м на след день заведется. потом глянул щуп масла. уровень большой. слил масло.жидкое. потом заводил без подсоса. все ок. вопрос. через что налило бензин в масло? через карбюратор? или бензонасос? бензонасос снимал несколько раз. он новый. мембраны целые. на новом их как бы три штуки. две в один слой и через прокладку пласмассовую еще одна. мог ли бензин через карб при кручении долгом стартера попасть в цилиндры? снимал поплавок. вроде резиночка целая. дую в трубочку. держит клапан. карб вроде К133. не понял точно. К133 или К133А. никаких микровыключателей на нем нет. только одна трубка на тромблер и на воздушник.ну и два тросика газ и воздух. крутил по книге два болтика регулировочных холостого хода и еще какой там рядом. реакции нет особо никакой. завтра на рынке спрошу про ремкомплект. поможет? так вроде работает ок. газ.все ровно. обороты держит. пока вопрос про бензин. как мог попастьв в картер? еще раз, бензонасос мембраны живые. просто долго стартером крутил.
Додано: 06 Червень 2010 15:44 Заголовок повідомлення: Re: бензин в масле |
havrim писав(ла): |
вопрос. через что налило бензин в масло? через карбюратор? или бензонасос? |
всяко бензонасос
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 09 Липень 2012 16:10 Заголовок повідомлення: |
Подниму тему. Двигатель тот же, что подавать на клапан? Плюс? И там еще какой-то разьем. Подскажите.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 09 Липень 2012 16:20 Заголовок повідомлення: |
на клапан плюс, разъем не трогай, это и есть контакт на блок управления ЭПХХ.
AMIGOS
Додано: 09 Липень 2012 16:32 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
на клапан плюс, разъем не трогай, это и есть контакт на блок управления ЭПХХ. |
Постоянный плюс? А разьем как будет работать?
Додано: 09 Липень 2012 16:38 Заголовок повідомлення: |
Плюс после вкл. зажигания.
Контакт никак работать не будет, у тя ж БУ ЭПХХ не стоит, просто оставь его "свободно висячим".
MinoS
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Плюс от катушки. При включении зажигания - должен щелкать клапан.
Додано: 11 Липень 2012 06:17 Заголовок повідомлення: |
AMIGOS писав(ла): |
Hammer писав(ла): |
Постоянный плюс? А разьем как будет работать? |
Вообще, если хочешь, чтоб всё работало по штату - придётся городить огород из родной коробочки ЭПХХ, переделанной проводочки от неё и релюшки, так как принцип работы собственно концевика (на Солексе он датчик-винт называется) немного не такой - штатный перемыкает плюсовые провода, а Солексовский датчик-винт замыкает провод на массу.
И вот, вешаем релюшку, дабы обеспечить перемыкание родных плюсовых проводов, управляя релюшкой от датчика-винта - и вуаля, будет работать, я такое собирал - на Бобика ставил Солекс, хозяин сильно хотел, чтоб родная коробочка задружила с карбом.
Коробочка там как наша, только на другие обороты отрегулирована.
Но даже сам сейчас (как Солекс всобачил) морочиться не стал - банально подал плюс от катушки зажигания на клапан, и езжу так.
