Додано: 23 Березень 2004 00:31 Заголовок повідомлення: |
Поставил вчера глушак из нержавейки(тот что за 85 гривен). Стал как родной(без всякой подгонки по месту) и звук практически как у родного. Единственное что плохо - нет на нем креплений как на родном. Кстати крепления на родном 30-м глушаке делались для поддержки брызговика двигателя, а вовсе не для крепления глушителя. Глушак висит на тех самых шпилечках .
Кстати мой нержавеющий глушак, судя по всему, делали настоящие мазохисты. Все трубы у него согнуты на каком то приспособе (типа тиски-болванка-киянка) и сварены сплошным швом, который после этого еще и зачищен шлифмашиной (это ж то самое. За такое 85 грн. и в самом деле маловато... но больше не просили.
Перчик Хулиган
Додано: 23 Березень 2004 21:05 Заголовок повідомлення: |
А Лукашу достанется два глушителя из нерж.В комплекте с двигом 40л.с.
Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 23 Березень 2004 22:07 Заголовок повідомлення: |
Олег, ну сказал "А", говори и "Б".
Какова конструкция глушаков и какое звучание?
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
Vadim965
Додано: 04 Тра 2004 20:04 Заголовок повідомлення: |
Сегодня наконец сделали глушаки из нержавейки с теплообменниками. Выхлопная система состоит из пары глушителей, которые по конструкции идентичны заводскому глушаку для 30-ки, но они получились большими. Зато вид сзади солидный. Сфоткаю - покажу.
Ну что могу сказать... Звука выхлопа теперь почти не слышно (только негромкий, приятный на слух басовитый призвук). Теперь солирует двигатель, и в особенности турбина. Стали слышны звуки работы двигателя, которые раньше не прослушивались.
Буду обесшумливать моторный отсек.
Audi
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2010 Повідомлення: 4
Додано: 07 Тра 2010 01:18 Заголовок повідомлення: |
| Vadim965 писав(ла): |
2LEKS: Ой, Саша, немного напутал. Диаметр патрубков - 18 мм.
Сегодня провел цікаві досліди - распотрошил старый глушак от 30-ки и посмотрел, как он действует.
Он таки разделен на 3 секции. Средняя самая большая.
Все газы попадают в одну - третью секцию (та, что дальше от выхлопного патрубка). Из нее, через 2 трубки, газы попадают в первую секцию. Но часть газов попадает в среднюю секцию, так как одна из 2 трубок имеет перфорацию.
А потом из 1 секции, опять же по 2 трубкам, выхлоп попадает в среднюю секцию, откуда через выхлопной патрубок выходит наружу.
скажи плиз, на твой взгляд, который видел разрезаный глушак, он может работать в обратную сторону??? не 2-1, а 1-2 ???
ответь плиз, срочно нужно
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Тра 2010 08:25 Заголовок повідомлення: |
| Audi писав(ла): |
ответь плиз, срочно нужно |
то что пост писался 6 лет назад не смутило?
Audi
Додано: 07 Тра 2010 10:41 Заголовок повідомлення: |
ху, не обратил внимание....
мне оч нужна ета инфа... ))
юрик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2008 Повідомлення: 66 Звідки: КРИВОЙ РОГ
Додано: 07 Тра 2010 11:17 Заголовок повідомлення: |
у меня есть вскрытый глушак от 30ки.только я не пойму что посмотреть.
krasavjik2007
Додано: 07 Тра 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
Vadim965 ждёмс фото, наконецто хоть кто-то взялся за дело, не слушай тех кто говорят что это чипуха, сам бы за это взялся бы но пока средства не позволяют да и времени нет...
Audi
Додано: 07 Тра 2010 19:50 Заголовок повідомлення: |
| юрик писав(ла): |
| у меня есть вскрытый глушак от 30ки.только я не пойму что посмотреть. |
я сам не знаю, мне надо знать может он работать в обратную сторону...
тоесть служить переходником с 1 трубы на 2, и при етом равномерно распределять выхлоп
Audi
Додано: 07 Тра 2010 19:51 Заголовок повідомлення: |
если можешь, выложи плиз фотку его в разрезе... толтко по качественнее
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Тра 2010 20:33 Заголовок повідомлення: |
в альбоме должен быть в разрезе
Додано: 07 Тра 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
| Audi писав(ла): |
тоесть служить переходником с 1 трубы на 2, и при етом равномерно распределять выхлоп |
НЕ
ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ
В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ОН БУДЕТ ТОЛЬКО ГРОМЧЕ
ГЛУШИТЕЛЬ ГЛУШИТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, А В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ УСИЛИВАЕТ ЗВУК
Zorg
Додано: 07 Тра 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
О как! А если последовательно подключить три или, не побоюсь такой наглости 5! глушителей и все вобратную сторону. Вот это звучище получится!
Додано: 07 Тра 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| Audi писав(ла): |
НЕ
ТАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ
ГЛУШИТЕЛЬ ГЛУШИТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, А В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ УСИЛИВАЕТ ЗВУК |
та не, это же не диод!
Patapich
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2011 Повідомлення: 12 Звідки: Россия Моє авто: 965А
Додано: 17 Червень 2011 11:28 Заголовок повідомлення: |
А можно ли сделать из какого-нибудь глушителя от современных автомобилей глушитель для 965, периварив к нему трубы, такие же как на родном глушителе?
HEBMEH9uMblu
Додано: 17 Червень 2011 11:58 Заголовок повідомлення: |
Мне почему то кажется, что будет гораздо тише работать с иномарочным глушителем, правда у них есть один минус, они довольно габаритные. Я себе хотел от хундай акцента поставить, но он не влазит
Додано: 17 Червень 2011 14:24 Заголовок повідомлення: |
Ребята, вот тока не надо про ..мало места.. У меня 965 с 40-й и выхлнп равнодлинный 4в2в1 и резонатор ино 50см и бачек ино 40х15х25см с плавными изгибами и все поместилось. Звука выхлопа нет вовсе, да подтвердят слышавшие.
А уж про 968 я вобще молчу
Додано: 17 Червень 2011 14:25 Заголовок повідомлення: |
Подтверждаю. Стоит очень аккуратно и работает тихо тихо...
Alex-968m
Додано: 17 Червень 2011 16:16 Заголовок повідомлення: |
Подтверждаю. Звук на Запорожец абсолютно не похож!
А я себе впихнул от Зил-130 глушитель. Под левую полку моторного отсека. Правда, целиком все-таки не влез по длине (почти 800 мм!) - стоит половинка, а вместо первой ступени - имеющиеся раздельные банки, на них собираюсь воздушные теплообменники для отопления наварить а-ля Фольксваген-Жук. И с креплением левого брызговика что-то помудрить придется, штатное его место занял 130-й глушак.
Так что от современной легковой машины банка войдет под левую полку легко.
