ALL24
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2010 Повідомлення: 209
Додано: 26 Квітень 2010 16:36 Заголовок повідомлення: |
ну да типа хорошо вот дины поставил
Александр мики
Додано: 27 Квітень 2010 07:15 Заголовок повідомлення: |
а внизу дырка, звук вытечет весь !!!!
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 27 Квітень 2010 13:15 Заголовок повідомлення: |
не вытечет))))), это порт фазоинвертора , кста тоже хочу се блины поставить в боковые задние карты, замерял дины на базаре вроде с углублением до 75 мм должны стать без проблем с прикосновением магнита к крылу. Но пока не могу из-за хфинансов (((((.
Еще встречал темы где блины вмонтировали в перегородку (в низу) на которой лежит заднее сиденье, думаю тоже вариант не плохой особенно для баса. И задним пассажирам будет массаж
_________________ Не мешай работать машине. |
Александр мики
Додано: 27 Квітень 2010 17:24 Заголовок повідомлення: |
нее, то дырка. фазоинвертор, это тонель определеной длины, в сечении круг иль прямоугольник и настроенный на определеную частоту. в принципе меня не спрашивали, но дыру ту надо закрыть. на фото невидно, он сделал герметичную полость для дина иль нет. у нас в перегородке круглые, и не мешают. :-)
ALL24
Додано: 28 Квітень 2010 15:27 Заголовок повідомлення: |
НУ блин петросянов везде хватает у меня звук не вытечет он густой блин
ALL24
Додано: 28 Квітень 2010 16:21 Заголовок повідомлення: |
почти конечный результат..................
MENMACHINE
Додано: 28 Квітень 2010 16:40 Заголовок повідомлення: |
нужно было сместить максимально выше и возможно развернуть на 30-45 градусов.. так пассажиры ногами упруться и перекроют звук.
а в целом гуд
Александр мики
Додано: 28 Квітень 2010 17:36 Заголовок повідомлення: |
видно, старался, душу вкладывал, а че в двери не захотел? на овалах будешь пищалки отключать? они тока для баса будут? а густой звук выползит в виде такой колбаски... :-)
ALL24
Додано: 28 Квітень 2010 17:43 Заголовок повідомлення: |
зачем отключать то пищалки ?
Александр мики
Додано: 28 Квітень 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
сядет кто, ногой прикроет и все верха и часть средних уйдет, есле не поставить пищалки в др месте звук не то будет. . . .
ALL24
Додано: 28 Квітень 2010 18:14 Заголовок повідомлення: |
логичненько только у меня там спереди на торпеде еще будут пищалки вернее уже есть да и ездить я планирую один большинством даже имя вроде у жужа нарисовалось -называю его эгоистом
Александр мики
Додано: 28 Квітень 2010 19:20 Заголовок повідомлення: |
жду критику
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 28 Квітень 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
А в средине, дверь, хоть чем то мяганььььким покрыта?
_________________ зовут меня- Веталь |
Александр мики
Додано: 28 Квітень 2010 20:36 Заголовок повідомлення: |
пока нет, это проба компановки. дальше вибра, подиумы для небольшого поворота и замена на нормальные дины, внизу овалы а в двери оставлю 16е. даже щас играют от 30 герц.
slon
Додано: 28 Квітень 2010 22:24 Заголовок повідомлення: |
Це скільки треба закльопок висверлити щоб до замка добратись
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 28 Квітень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Гы, дины играющие 30Гц Имхо решение с заклепыванием правильное, только я бы добавил проклейку швов чем-нибудь битумным(да той же стпхой). Дины бы заменить на что-нибудь приличное компонентное, пищи на овалах отключить и от головы( х.з. на счет жывысы, а в некоторых пионерах есть) встроенным кроссом порезать овалы сверху
Александр мики
Додано: 29 Квітень 2010 09:10 Заголовок повідомлення: |
Все швы, между накладками, проклеены герметиком на совесть, ни единой дырочки. дины кстати компонентные, пищи на торпеде стоят, пищи под седлами отключены . как выложить файлы с тестовыми сигналами для предварительной настройки? опорные частоты в фазе и противофазе (выявляются все дребезги и т.д.), белый шум, запись аплодисментов, которые с плохими динами и не правильной компановке тупо превращаются в шум дождя......... 16 динамики отлично становятся в двери и нечему не мешают, у меня под ними как видно 3х мм железо для придания жесткости, чтоб дин не болтался. А че , прологик компонентный такие уж паганые?
ZRC
Додано: 29 Квітень 2010 16:43 Заголовок повідомлення: |
Смотря какая модель, у них есть бюджетные очень не плохие. Я к тому что даже очень дорогие милы не отыгрывают так низко
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 08 Тра 2010 22:04 Заголовок повідомлення: |
Есть дурацкий вопрос. Вот поставил я динамики в задние карты, а бас какой-то не такой. Дома оно басило очень даже, причём просто лёжа на столе без какого-либо акустического оформления. По крайней мере бас-гитару можно было ощутить кожей. Без шуток. А тут что-то не то. Мог ли повлиять маленький объём между бочиной и картой? Или напутать + - питания (хотя врядле) ?
З.Ы. Бочина изнутри оклеена виброй (стп 2 мм) и шумкой (НПЭ или как там его, 8 мм), динамики - обычные овалы 6х9. Усилка нету. Динамики развёрнуты вперёд и вверх. Карта из 8 мм фанеры. На ней слой строительной пены, стеклопластика, поролона и ткани. Щелей вроде как нету.
Andriy_if
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2007 Повідомлення: 449 Звідки: з Франіка Моє авто: ЗАЗ - 965
Додано: 08 Тра 2010 23:53 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
З.Ы. Бочина изнутри оклеена виброй (стп 2 мм) и шумкой (НПЭ или как там его, 8 мм), динамики - обычные овалы 6х9. Усилка нету. Динамики развёрнуты вперёд и вверх. Карта из 8 мм фанеры. На ней слой строительной пены, стеклопластика, поролона и ткани. Щелей вроде как нету. |
Бамбук!!! Я тобі говорив.
Фазування динаміків називається.
_________________ ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2 |
