Sadko
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2009 Повідомлення: 72 Звідки: Брянск Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
Додано: 16 Жовтень 2009 14:05 Заголовок повідомлення: Обогреватель заднего стекла своими руками |
В одном «Мурзилке» прочитал способ изготовления самодельного обогревателя на заднее стекло. Дословно не стану приводить, но смысл такой:
- Разворошить старый конденсатор
- Достать из него фольгу
- Нарезать её полосками шириной 0,5 см, суммарно должно получиться не меньше 7 метров
- Наклеить зигзагами на заднее стекло изнутри клеем БФ-6
- Подключить к массе один конец и через тумблер к плюсу.
После включения фольга будет нагреваться и греть стекло.
Что скажете?
_________________ Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"! |
MENMACHINE
Додано: 16 Жовтень 2009 14:13 Заголовок повідомлення: |
ужос!., лучше уж с замёрзшим чем так!
nylon Кот Леопольд
Додано: 16 Жовтень 2009 17:25 Заголовок повідомлення: |
хм.
ну дупустим достали мы фольгу такую,то что мешает порезать её не по 5мм,а по 1-2 мм,и наклеить горизонтально несколько полосок,как обычно мы это видим на других машинах?
кроме того чтоб ее так ровно нарезать?
помоймй будет лучший вариант,чем 7ми метровый зиг-заг 0.5см в ширину.
Додано: 16 Жовтень 2009 18:10 Заголовок повідомлення: |
а тепер порахуйте шо та байда матиме за опір, і можете порахувати шо то за нагрівання буде... до сраки такі новшивства ...
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 17 Жовтень 2009 15:22 Заголовок повідомлення: |
А потом жалуются- "аккумы не держат, утечка дета"
Додано: 20 Жовтень 2009 12:10 Заголовок повідомлення: |
Продаются готовые самоклейки для подогрева дворников (по 30 грн.). Из 2 - 4 таких штуковин получается неплохой подогрев стекла и выглядят прилично и фольгу нарезать не надо
Додано: 20 Жовтень 2009 17:21 Заголовок повідомлення: |
А от з цього моменту можна поконкретніше
Додано: 20 Жовтень 2009 18:56 Заголовок повідомлення: |
Нагревательный элемент(такой же как на стеклах с подогревом) нанесен на прозрачную самоклящуюся пленку "3М". Размер наклейки примерно 400х100 мм., сбоку два контакта для подключения к бортовой сети 12В. Стоит эта штуковина 30 грн. (на харьковском авторынке "ЛОСК").
Додано: 20 Жовтень 2009 20:56 Заголовок повідомлення: |
А можно не обогревать, а обдувать вентилятором, результат тот-же, если в салоне работает печка.
Додано: 20 Жовтень 2009 21:56 Заголовок повідомлення: |
у мене заді три кулєра від компа стоїть, від запотівання помагає, а от коли морози, то поки не прогрієш салон весь, то на задньому зклі іній...
X2-bec
Додано: 20 Жовтень 2009 23:12 Заголовок повідомлення: |
Вофчик... расскажи в каких местах на Лоске примерно искать ?
Sadko
Додано: 21 Жовтень 2009 08:03 Заголовок повідомлення: |
Поставил компьютерный куллер 120х120 на 0,3 А посередине стекла на заднюю полку (на скорую руку, на выходных буду делать "подиум" из фанеры).
Сегодня утром снаружи был мой ЗАЗик в легком инее, на улице туман, за бортом -3. Включил печку и куллер - через 5 минут заднее стекло уже было чистое, а в салоне только-только стал греться воздух.
В общем - доволен! Если будет нехватать на зиму - поставлю еще один. Что бы два по углам стояли.
И еще, провёл эксперимент: после топки в салоне выключил печку и вентилятор. Через 2-3 минуты лобовое стало с углов запотевать, включил обдув ЗАДНЕГО, переднее очистилось!
Додано: 21 Жовтень 2009 12:40 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Вофчик... расскажи в каких местах на Лоске примерно искать ? |
Где то между третьим и седьмым рядами (со стороны торговцев шашлыком из собачины ), ребята торгуют зеркалами, стеклами к ним и электроподогревом.
Додано: 21 Жовтень 2009 18:49 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Где то между третьим и ... |
Самый крутючий ряд
Додано: 21 Жовтень 2009 20:50 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
Самый крутючий ряд  |
Ага, напротив стекол...
kudryash
Додано: 11 Листопад 2009 23:41 Заголовок повідомлення: |
не проще купить и не мучаться...
HOOLIGAN968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2009 Повідомлення: 305 Звідки: АРКрым Симферополь Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
Додано: 01 Грудень 2009 13:37 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Продаются готовые самоклейки для подогрева дворников (по 30 грн.). Из 2 - 4 таких штуковин получается неплохой подогрев стекла и выглядят прилично и фольгу нарезать не надо |
Искал в Симферополе не нашел
Харьковчане, плиз хелп вышлите!
Пишите в личку
0}{0T#!(K
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
Додано: 09 Лютий 2010 15:47 Заголовок повідомлення: |
мля, а обогрев заднего стекла от ГАЗ 24?
он больше, но ведь и подогнать можно!
Додано: 14 Лютий 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
Может, не совсем в тему.
Попробовал, наконец, компьютерный кулер на заднее стекло - удовлетворен. В прошлый выходной при -13 стекло оттаяло одновременно с прогревом салона, вчера при -3 запотевание ушло тоже при прогреве салона.
Кулер 80х80 - маленький. Теперь, после испытаний, куплю 120х120 - 30грн. Его практически не слышно даже при стоящем двигателе - не сравнить с автовентилятором на присоске, что когда-то продавался в Союзе.
В принципе, чтобы все стекла при морозе оттаивали, думаю, надо просто с достаточной интенсивностью "шевелить" воздух в салоне.
Если на потолок поставить центробежный "разгонятель" воздуха, имеющий преграду только в сторону лобового стекла. Тогда на все остальные будет идти теплый воздух от потолка...
А то от печки даже жарко, а стекла не очищаются из-за очень слабого теплообмена. На лобовое дует тоже кое-как, однако результат налицо.
proteus
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2009 Повідомлення: 62 Звідки: Ровно Сити Моє авто: ZAZ-968M, Opel Omega B
Додано: 16 Лютий 2010 15:22 Заголовок повідомлення: |
Зачем заднее стекло? Я уже забыл когда последний раз в зерколо заднего вида смотрел ... Всё время по боковым ...
