Black Angel
Додано: 15 Червень 2003 11:42 Заголовок повідомлення: Солекс и эл. зажигание |
Кто нибуть пробовал у 968А менять карб на Солекс ? А зажигание электронное ставить?
Останній раз редагувалося: Black Angel (15 Червень 2003 12:43), всього редагувалося 1 раз |
napalm Главврач
Додано: 15 Червень 2003 11:57 Заголовок повідомлення: Замечание |
Убедительная просьба - название темы указывать более соответствующее содержанию.
Т.е. вместо "Господа умельцы..." (как и всякие "Помогите!!!", "Люди, падскажыте" и т.п.),
было бы более понятно что-нибудь вроде "Солекс и электронное зажигание на 968А"
Давайте уважать время друг-друга.
Просьба относится к доброй половине софорумцев.
Black Angel
Додано: 15 Червень 2003 12:42 Заголовок повідомлення: |
Ok ! принял к сведенью !
zaz-racer
Додано: 17 Червень 2003 09:19 Заголовок повідомлення: |
А в чем проблема карб через переходник ставится без каких-либо сюрпризов.
Электронное зажигание понятие растяжимое. можно со стандартной катушкой, можно самому катушку намотать, а можно и МПСЗ с датчиками на коленвале и датчиком деонации впихнуть
Black Angel
Додано: 17 Червень 2003 10:14 Заголовок повідомлення: |
я себе зажигание от 41 москвича поставил (там прамблер и катушка комплектом идут) все встает на родные места без дороботки и карб солекс воткнул . единственное что не так немогу зажигание нормально выставить то в карб стреляет то ешо чтонибуть. но тянет круто.
INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 17 Червень 2003 10:43 Заголовок повідомлення: |
Что по поводу карба "солекс", есть несколько вариантов, начну с самого хренового:
1. Поставить на базарный литой переходник (фуфло полное)
2. Заказать переходник на заводе с одинарным входным коллектором и пологими стенками, а не ступеньками как у литья (эффект получше)
3. Заказать переходник на заводе с раздельным входным коллектором и пологими стенками (под две камеры "солекса") и расточкой основного коллектора с переносом шпилек на более большой радиус (эффект значительно лучше)
4. И последний, самый лучший вариант, это найти готовый коллектор под жигулевский карбюратор (если не найдете, испльзуйте вариант №3, разницы почти никакой)
+ помните, чем ниже переходник, тем лучше.
+ чем выше его теплопроводность, тем лучше.
+ если к этой системе добавить ультразвуковой распылитель топлива, вы добъетесь приблизительно + 10 лошадок и стабильность холостых оборотов, легкий запуск двигателя, особенно в зимнее время.
Black Angel
Додано: 17 Червень 2003 10:52 Заголовок повідомлення: |
"с раздельным входным коллектором " - непонял это как ?
napalm Главврач
Додано: 17 Червень 2003 10:57 Заголовок повідомлення: |
"ультразвуковой распылитель топлива" - это что???
INTRO
Додано: 17 Червень 2003 11:02 Заголовок повідомлення: |
Black Angel писав(ла): |
"с раздельным входным коллектором " - непонял это как ? |
Поясняю, как всем известно "солекс" карбюратор двухкамерный. Переходник делается таким образом, что верхняя его часть подгоняется под отверстия карбюратора, и они сходятся к основному отверстию коллектора, разделенные стенкой.
INTRO
Додано: 17 Червень 2003 11:06 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
"ультразвуковой распылитель топлива" - это что??? |
Между коллектором и карбюратором ставится прослойка, внутри у нее есть металлическое кольцо, которое вибрирует на частоте ультрозвука, жидкость попадая в зону действия кольца, превращается в парообразное состояние, это обеспечивает более полное сгорание топлива, более лучшее прохождение паров бензина по коллектору, ну и еще очень много разных плюсов!!!
napalm Главврач
Додано: 17 Червень 2003 11:13 Заголовок повідомлення: |
А за счет чего кольцо вибрирует?
zaz-racer
Додано: 17 Червень 2003 11:37 Заголовок повідомлення: |
ну самый правильный вариант - ультразвуковой генератор + платина титаната бария (который днем с огнем не найдешь)
INTRO
Додано: 17 Червень 2003 12:02 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
ну самый правильный вариант - ультразвуковой генератор + платина титаната бария (который днем с огнем не найдешь) |
Тебя где воспитывали? Ты чего нецензурными словами выражаешся?
zaz-racer
Додано: 17 Червень 2003 12:17 Заголовок повідомлення: |
виноват исправляюсь: покупаем фиговину и прикручиваем ее к хреновине.
Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 17 Червень 2003 16:11 Заголовок повідомлення: |
Поставил я себе Солекс, который на Таврию идет, т.е. ДААЗ-21081 для движка объемом 1,1 и электронное зажигание Октан-4.
Карб ставил через тот переходник, что на рынке продается. Только предварительно наждачкой убрал ступеньку и между карбом и переходником поставил прокладку с двумя круглыми отверстиями, которая штатно ставиться под Солекс.
Так как Октан позволяет настраивать электромагнитный клапан холостого хода, то и это фича зря не пропадает. Сейчас холостой ход 840-860 оборотов. А там еще много чего интересного есть: тахометр, вольтометр и д.р.
В общем результатом доволен. По сравнению с 21099 разницы в приемистости и резвости не чуствую
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
napalm Главврач
Додано: 17 Червень 2003 16:25 Заголовок повідомлення: Про солекс |
Для Vadim965: Были ли грабли с подключением тросиков газа и подсоса? Как стал воздушный фильтр?
Vadim965
Додано: 17 Червень 2003 17:23 Заголовок повідомлення: |
Зайди на мою фото-страничку и глянь фотку
http://myphoto.photographic.ru/vadim965/859/13214_sm.jpg
Там все видно.
Тросик пришлось покупать на метры, потому как штатного не хватает, а у тросика подсоса пришлось оплетку добавлять (на фото видно, что она сначала зеленая, а потом черная).
Но у меня уже была готовая крышка с этим колесиком (у предыдущего хозяина этого двигателя тоже стоял какой-то другой карб).
А вот Юра Оверченко (Баклажан) вроде просто карб развернул на 180 градусов.
Воздухан от Москвича 41: и черепашка и сама бочка с фильтром. Вообще-то новая она дороговато стоит.
napalm Главврач
BAKLAGAN
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 18 Червень 2003 09:17 Заголовок повідомлення: |
У меня стоит солекс, как писал Вадим965, на 180 градусов развернутым, т.е. если смотреть на двигло, то приводы газа и подсоса находятся с правой стороны. Штатного тросика газа и подсоса вполне хватает (если брать новые, а не те что укороченные для К-127,133).
Стоит солекс через переходную пластину, ту что с базара и проблем никаких нет. А то что пишет Интро - так он вообще никакой не ставил, а теоретически говорить можно много и будет вроди-как правильно.
INTRO
Додано: 18 Червень 2003 10:12 Заголовок повідомлення: |
BAKLAGAN писав(ла): |
А то что пишет Интро - так он вообще никакой не ставил, а теоретически говорить можно много и будет вроди-как правильно. |
Я то может и не ставил, но Федорович их уже целую кучу переставил, так что это не теория!!!
