Подрулевые переклюки от Opel Vectra A
Svetozar
Зареєстрований: 04.01.2009
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965А 1967 г.
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2009 12:02    Заголовок повідомлення: Подрулевые переклюки от Opel Vectra A Відповісти з цитатою
Кто-нибудь ставил себе? У меня руль от неё на горбике, хочу поставить такие же переклюки. Может кто-то уже имел дело с этим?
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2009 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ставил от Асконы и Кадетта и переключатели, и руль, и кожухи, и реле, и мотор дворников. В "Гараже" есть моя тема, в ней файлик с описанием всего автомобиля, с фотками. Сложного ничего нет, придётся подумать с креплением переключателей на колонке.
Svetozar
Повідомлення: 148
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2009 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё нужен совет: Как быть с движком дворников? Тоже брать от этой вектры, чтобы подключать с минимумом проблем? Или родной оставить?(благо их штук 5 есть)
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первоначально я прорабатывал такой вариант: мотор ЗАЗ, переключатели и реле - Опель (реле, в принципе, любое иномарочное. Они все типовые). Оказалось, что такой вариант возможен, но на "массу" мотора нужно вешать "плюс", а, значит, полностью изолировать мотор от кузова. Кронштейн мотора собирался крепить к кузову через резиновые и пластмассовые втулки, наподобие как в радиоэлектронной аппаратуре на один радиатор вешают несколько транзисторов, изолированных друг от друга и радиатора. Тяги собирался резать пополам и скреплять текстолитовыми пластинами (прочный диэлектрик) так, чтобы между фрагментами тяг оставался зазор. Тогда бы удалось реализовать полностью иномарочный алгоритм, что и удалось на макете (снятый с автомобиля механизм и подключенный по новой схеме). А потом мне подарили трапецию в сборе от Опеля. Решил ставить мотор от него и не жалею. Пришлось переварить кронштейн мотора (придвинуть его ближе к перегородке салона и багажника), просверлить 3 отверстия для крепления мотора и сварить тягу, которая крепится на вал редуктора, из двух: половинка от Опеля (к редуктору) и половинка от ЗАЗа (к тягам). Электрику подключил, как в иномарках, по типовой схеме. Иномарочный мотор хорош тем, что мощнее и быстрее. Сейчас первая скорость дворников у меня, почти как вторая на ЗАЗовском моторе. Под панелью приборов стало больше места, что очень пригодилось при установке дополнительных приборов по центру панели. В общем, ставь Опеля. К родному всегда вернуться успеешь, тем более, с такими запасами, прям "закрома Родины" :lol:
Svetozar
Повідомлення: 148
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2009 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz, спасибо. Кое-что прояснилось. Но не всё понятно. Мотор от опеля состыкован с родными тягами дворников ЗАЗ?
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2009 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Совершенно верно. На ось редуктора одевается тяга (кривошип, как она точно называется в мануале не сказано), к которой крепятся тяги дворников. Вот это кривошип и сварен из двух: половинка от Опеля (одевается на редуктор), половинка от ЗАЗА (к ней крепятся тяги дворников). Длина этого кривошипа такая же, как и у ЗАЗА в оригинале.
Svetozar
Повідомлення: 148
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2009 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно. Буду пробовать.
